Alt 11.06.2007, 14:24   #1
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
2 "kleine" Probleme
Hallo zusammen
Ich habe, seit ich die ZKD hab nachziehen lassen, 2 (hoffentlich) kleine Probleme mit meiner Lady:
1. Nach längerer Standzeit (über die Nacht), wenn ich die Lady starte, stottert sie sich quasi auf die Leerlaufdrehzahl rauf.
2. Fuelcut: Ich hänge ständig im Fuelcut. Wenn ich z.b. morgends auf dem Beschleunigungsstreifen der AB gas geb, kann es schon passieren das ich in den Fuelcut komme....ganz zu schweigen wenn ich die Lady mal richtig trete, sofort bin ich im Fuelcut...
Was ev. noch wichtig zu wissen ist: Seit dem ZKD nachziehen konnt ich 1nen Schlauch nicht mehr richtig über den Metallstöpsel vom Akkordeonschlauch ziehen. Der Metallstöpsel flutschte mir immer in den Akkordeonschlauch hinein. Ich musste den Stöpsel mit einer Bride fixieren (zusammendrücken) so das ich den Schlauch darüber gekriegt hab.
Kann es nun sein, das die Lady irgendwoher Falschluft zieht? Ich habe sonst alle Schläuche überprüft, auch der kleine unter dem Akkordeonschlauch ist soweit ok und angeschlossen. Auch beschädigungen sind keine zu sehen.
Danke schon jetzt für die Hilfe!
Grüsse
SM
Alt 11.06.2007, 14:49   #2
AW: 2 "kleine" Probleme
Gleiche Problem, nur ohne ZKD nachziehen. Und ganz so extrem hab ich es nicht mit dem Fuelcut. Kommt aber trotzdem manchmal recht schnell.
Alt 11.06.2007, 14:59   #3
der fuel cut kommt wohl eher daher dass er gemessene luft irgendwo rausbläst, und nicht durch falschluft. du suchst also ein leck irgendwo auf dem weg vom turbolader zur ansaugbrücke.
der klassiker ist ja der schlauch am auslass des turboladers, an den man so schlecht rankommt. gab's schon dutzende male hier im forum.
Alt 11.06.2007, 15:26   #4
Der Bär
Der Bär befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Leute,
möchte mich dem Problem anschließen.
Meine Dame stottert auch morgen bzw wenn sie im Regen stand herum bis sie
warm gefahren ist. Es kann sogar passieren das sie dann an der Kreuzung komlett ausgeht.
Habe schon zündkabel und Verteiler sowie Sicherungen ohne ergebnis geprüft.
Der Bär
Der Bär ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2007, 15:29   #5
Meine Stottert aber nich
Alt 11.06.2007, 15:33   #6
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
Zitat von Der Bär Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Der Bär
wasser/ölverbrauch mal checken ...
zu dem anderen - is ganz bestimmt nen leck irgendwo - bei mir ist es das selbe problem gewesen ... gesucht wie ein blöder ...
drucktest gemacht und ... LLK hat nen miniriss ..
also unbedingt erst mal drucktest machen bevor ihr zeuch verlegt wo garnix dran is ... p.s. hatt mal jemand abgastemp.werte von diesem "fuelcut-verhalten" beim boosten - würde die gerne mal mit meinen vergleichen
Alt 11.06.2007, 15:34   #7
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Check mal sämtliche Briden. Wenn's wo rausbläst, gehste sofort in den FC, hatte der Wiili auch am Treffen
Supra-Klinik
Alt 11.06.2007, 15:40   #8
ToyotaTom
wie willste checken obs wo rausbläst im stand ???
Alt 11.06.2007, 15:43   #9
Der Bär
[quote=ToyotaTom;319709]wasser/ölverbrauch mal checken ...
Mache ich bei jedem 2ten Tankstopp ( bin Angsthase was das betrifft, habe
böse erfahrung mit altem opel gemacht).
Öl- und Wasserverbrach nahe null.
Alt 11.06.2007, 15:49   #10
das system unter druck setzen, siehe drucktest in den FAQ
wegen stottern und ausgehen würde ich mal das ISC-ventil (siehe suchfunktion und/oder FAQ) und die kaltstarteinspritzdüse prüfen.
Alt 11.06.2007, 17:30   #11
Supramaniac
naja, das stottern nich falsch verstehen, sie stottert nur beim anlassen, d.h. normal startete sie indem sie kurz auf ca. 1500 rpm ging, dann sofort runter auf die 800 rpm leerlauf. jetzt stottert sie sich quasi auf die 800 rpm rauf. beim fahren etc. ist absolut kein stottern vorhanden.
das irgendwo ein leck sein muss, davon geh ich quasi schon aus. also werd ich mal nen druckteste vornehmen. wollte sowieso mal kompl. alle schläuche tauschen.....weiss hier jmd wo ich ein kompl. set herkriege? jetzt nicht von toyota, wollte entweder auf blau oder rot gehen. wer stellt sowas her? samco?
danke und gruss
SM
Alt 11.06.2007, 19:07   #12
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Ich würde die Faq noch mit dem kleinen Drucktest ergänzen:
Schlauch vom LLK oben beim 3000er lösen und hochdrehen, dann Akkordeonschlauch abbauen. Mit der Hand den Einlass des Turbos schliessen, und dann oben ins Rohr blasen, bzw blasen lassen
Ich denke 95% der Lecks sollte so zu finden sein.
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 12:22
Hitze probleme El_Greco Technik 20 14.01.2007 22:10
Motor keine Probleme Chris Technik 2 27.07.2006 17:14
Kriegt man so probleme mit dem TÜV? GReggy Sonstiges 5 23.08.2004 20:42
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 03:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
