Alt 15.05.2007, 18:49   #1
suprasupra
Benutzerbild von suprasupra
bremssattel->flüssigkeit.
Hi, leute, meine lady hat jetzt 2 wochen gestanden, jetzt wollt ich heut die vorderen bremsen machen, und was fällt mir auf...ein rießige lache von flüssigkeit unterm rechten sattel...in den beälter für die flüssigkeit geschaut...und was sehe ich...da is ja nix mehr drinn
hab mir nen bremssattel rep satz bestellt, aber was ist beim wieder befüllen und entlüften zubeachten? bzw. kann irgendwas schaden davon getragen haben?
meins
Alt 15.05.2007, 18:53   #2
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
AW: bremssattel->flüssigkeit.
Is eigentlich relativ einfach, groß kaputt machen kannste nix...
Vor dem zusammenbauen alles gründlich (!!!) saubermachen, sonst kommt das Problem wieder...
Den Kolben und die Lauffläche im Zylinder solltest besondern gründlich sauber machen...
Das einzige was a weng "kniffliger" ist, ist diesen Ring einsetzen, welcher dann die Gummimanschette in Position hält, aber das geht auch wenn man Zeit und Ruhe hat.
Viel Erfolg...
Alt 15.05.2007, 18:54   #3
die Leitung zum Bremssattel un dicht??
Läufts aus dem Kolben vorbei nach druassen .
Entlüften wenn du rund um machst hinten rechts anfangen ,dann hinten links .AM Bremssattel ist ne entluftüngschraube ,solltest mind DOT 4 Bremsflüssigkeit verwenden .
Entlüftzen funzt wie folgt ,nimmst eine Flasche füllst etwas Bremsflüssigkeit hinein und läßt einen Schlauch in die Flüssigkeit eintauchen ,das andere ende steckst auf die entluüftungsscghraube ,nu drehst auf und einer muß vorne pumpen mit dem Bremspedal ,wenn keine Luft mehr aus dem Sattel kommt muß der vorne HAlten und Du drehst zu ,aber beachte ,nie das Bremspedal ganz durchtreten höchstens halben Weg
Alt 15.05.2007, 18:55   #4
hammer das doch gut geteilt und dann noch den kolben mit säurefreien Fett einsetzen
Alt 15.05.2007, 20:33   #5
fett ist beim repsatz dabei
Alt 15.05.2007, 20:53   #6
Beim entlüften darauf achten das Bremspedal nicht ganz durchzutreten.
Sonst mußt Du gleich noch ein Repkit für den HBZ kaufen.
Wenn der Entlüftungsnippel am Sattel geöffnet wird und
die 2 Person das Pedal tritt wird kein kein Gegendruck vorhanden sein
und das Pedal klatscht in den Fußraum!!
Also sollte die 2 Person das Bremspedal mit der hand zur Hälfte eindrücken,
dann wenn Du unten die Entlüftungsschraube festgezogen hast das Pedal
wieder in seine Endstellung bringen.
Wenn der Sattel dann fast entlüftet ist, passiert das mizt dem Pedal dann nicht mehr. Es ist dann genügend Gegendruck vorhanden.
Es liegt daran weil das Pedal einen Federmechanissmus besitzt.
Bei den Harleys nennen wirs mousetrap.
Alt 15.05.2007, 22:04   #7
suprasupra
ok, danke.
die leitung ist kaputt und die manschette um den zylinder, hab bei der gelegenheit auch grad noch goodridge leitungen bestellt.
jetzt ab ich mir sonen entlüftungsgerät (behälter mit schlauch :-) ) und nem rückschlagventil gekauft, da soll ein zweiter man nicht mehr von nöten sein..was haltet ihr davon?
ich habs bisjetzt nur bei fahrzeugen ohne abs gemacht, deshlab meine frage ob ich was kaputt machen kann.... bin mal gespannt ob ich in der bremsleistung was merke zu vrher.
Vorher: orig. toyota scheiben+ nk beläge vorn+hinten kaputter sättel und leitungen.
Nachher: mountain japan scheiben+ ebc red stuff und goodridge schläuchen.
meins
Alt 16.05.2007, 08:26   #8
den Unterschied wirste merken ,bei der 1. Bremsung hab ich fast vor der Scheibe gesessen ,nee am ABS kannste nichts kaputt machen,wenn Du alleine entlü+ftest dann siehste aber nicht ob die LUft raus ist und nachfüllen mußte ja auch während dessen
Alt 16.05.2007, 09:34   #9
suprasupra
ok, einen zweiten werd ich auftreiben können
meins
Alt 16.05.2007, 09:37   #10
ansonsten kommste eben kurz vorbei
Alt 21.05.2007, 13:14   #11
suprasupra
so, rep satz ist heut gekommen, auf der passte stet nur für gleitbuchsen..kann ich des trotzdem auf den kolben/zylinder machen, oder lieber extra bremskolbenmontagepaste kaufen gehen. rep satz ist von budweg
meins
Alt 21.05.2007, 15:06   #12
wenns dabei ist kannste auch nehmen ,sonst wärs ja fatal
Alt 21.05.2007, 15:15   #13
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Entlüftergerät mit rückschlagventil ist der letzte SCHE***!!!!
Es wird immernoch Luft über das Gewinde des Entlüfternippels gesaugt wenn man vom Bremspedal runtergeht.
Kauf Dir lieber das Easybleed System das bei www.korrosionsschutz-depot.de/shop angeboten wird. Das geht per Druckluft(max.1,4bar) und ist ne saubere sache. Das einzig wahre.
Alt 21.05.2007, 15:17   #14
ich hab ne entlüfterflasche funzt einwandfrei
Alt 21.05.2007, 15:44   #15
Selten einen so undurchsichtigen shop gesehen.
Läd richtig zum Nichtkauf ein.
Bremssattel VL Andre Suche 7 15.03.2007 19:53
Bremssattel - Reparatursatz? supradiabolo Technik 10 13.11.2005 17:41
bremssattel gangbar machen! Daniel Technik 18 25.06.2004 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
