Alt 13.05.2007, 15:24   #1
Supercharger
Supercharger befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Keyless Entry
Hi!
Hat das schon jemand verbaut und erfahrungen gesammt, wie es funktioniert?
http://cgi.ebay.de/in-pro-keyless-en...QQcmdZViewItem
Suzuki Swift 1,0L
Suzuki GSX-R 1100 Streetfighter
Supercharger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2007, 15:25   #2
AW: Keyless Entry
is Toyo nicht aufgeführt ,der Frank aus Münster hatte das mal drin
Alt 13.05.2007, 15:44   #3
AW: Keyless Entry
Hab ich noch im Schrank liegen.
Lolek wollte es irgend wann mal bei mir einbauen.
Alt 13.05.2007, 16:23   #4
AW: Keyless Entry
bezieht sich nur auf den spezifischen kabelsatz.
man sollte also löten können...
Alt 13.05.2007, 16:48   #5
AW: Keyless Entry
sieh Dir das mal an.
Weiteres Problem:
  1. ihr fahrt zu zweit (Fahrer A und B) daheim los, Codekarte ist bei Fahrer A
  2. Fahrer A steigt am Bahnhof aus, Fahrer B fährt weiter
  3. das funktioniert, solange der Motor nicht abgestellt wird (muss so sein aus Sicherheitsgründen)
  4. wenn Fahrer B jetzt an der Kreuzung der Motor abstirbt kann er nicht mehr starten, weil die Karte sich inzwischen mitsamt Fahrer A im Zug befindet
Geändert von Willy B. aus S. (13.05.2007 um 16:55 Uhr).
Alt 13.05.2007, 16:56   #6
AW: Keyless Entry
dieses Szenario hab ich übrigens von einem Porschmitarbeiter, scheint ein häufiges Problem zu sein.
Alt 13.05.2007, 17:07   #7
Supercharger
AW: Keyless Entry
Okay, damit kann ich leben. Habe mir das mal durchgelesen. Kommt bei mir nicht vor. Ich bin 1. der einzige Fahrer, der die Supra bewegt. Da gibt es keine Ausnahmen. 2. Habe ich immer mein Portmonee in der Hosentasche, dort kommt dann die Karte rein. ohne Portmonee verlasse ich nie das Haus.
Die nächste Sache wäre: Ich würde das ganze gerne mit einem S2000 Startknopf koppeln. Aber dann bräuchte man halt immer noch den Zündschlüssel.
Ich möchte es so haben: Man nähert sich der Supra mit der Keyless Entry Card--> ZV öffnet. Man steigt ein, drückt auf den Startknopf und Zündung geht an und Motor startet. Ist das möglich? Und wenn ja, wie muss das ganze angeschlossen werden?
Ich weiss, die Gefahr ist dann halt umso größer, dass jemand, der die Karte findet (weil man sie verliert oder ähnliches) sofort losfahren kann. Aber das ist das selbe, wie wenn man den Schlüssel verliert. Von daher unrelevant. Außerdem muss derjenige erstmal wissen, zu welchem Fahrzeug die Karte gehört.
Suzuki Swift 1,0L
Alt 13.05.2007, 17:10   #8
AW: Keyless Entry
wie steht´s da mit dem versicherungsschutz?
Alt 13.05.2007, 17:24   #9
Supercharger
AW: Keyless Entry
@Daniel: Hm sollte eigentlich kein Thema sein. Das Inpro Ding hat eine TÜV Freigabe.
Jetzt ist mir noch was eingefallen zum Thema Supra fahren ganz ohne Schlüssel: Man muss den Motor ja auch noch irgendwie abschalten können. Aber da könnte man ja eigentlich so einen roten Not-Aus Knopf einbauen, oder?
Suzuki Swift 1,0L
Alt 13.05.2007, 17:26   #10
AW: Keyless Entry
wahrscheinlich nur in verbindung MIT zündschlüssel.
Alt 13.05.2007, 17:27   #11
AW: Keyless Entry
wäre es nicht einfach nur nen schlüssel zu benutzen? ihr wisst schon, so zum reinstecken und umdrehen.
Alt 13.05.2007, 17:40   #12
Supercharger
AW: Keyless Entry
Ja einfach wäre das. Aber einfach und günstig wäre es auch Golf zu fahren, oder?
Und reinstecken tu ich lieber was anderes an einem anderen Ort
Suzuki Swift 1,0L
Alt 13.05.2007, 17:41   #13
Christian
Benutzerbild von Christian
Christian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Keyless Entry
Muaharharhar
KFOR
MNTF(S)
Spiderschwein, Spiderschwein...
150x 5.56x45mm
Christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2007, 18:43   #14
AW: Keyless Entry
hab ich auch mal was von gehört ,was es alles so gibt
Alt 13.05.2007, 18:47   #15
AW: Keyless Entry
... 2. Habe ich immer mein Portmonee in der Hosentasche, dort kommt dann die Karte rein. ohne Portmonee verlasse ich nie das Haus.
wäre ja auch etwas schwierig, am Haus zu rütteln, damit die Haustür aufgeht
Dann musst Du es so machen, dass gleich beim öffnen der Zentralverriegelung die Zündung eingeschaltet wird, sollte über ein Relais kein Problem sein. Aber 1. wird dann die Batterie schnell leer, weil immer gleich die Zündung (und Radio) an ist, wenn du nur am Auto vorbei läuftst oder was aus dem Kofferraum holst und 2. kannst Du nur gradeausfahren (Lenkradschloss!).
Lenkradschloss ausbauen würd ich nicht, ist dann ein Versicherungsproblem wenn der Wagen geklaut wird.
das ist aber einfach. Nur über den Parkplatz laufen, bis ein Auto aufgeht und das auch noch per Warnblinker anzeigt.
CT26 Lader Twin Entry oder der von MK3 hote1975 Suche 8 09.01.2006 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
