Alt 07.05.2007, 15:53   #1
Peter Hähnel
Benutzerbild von Peter Hähnel
Peter Hähnel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Exclamation Probleme nach Motorinstandsetzung
Folgendes raubt mir die Nerven :
nach der komplettrevision meines motors "brabbelt" er so vor sich hin, 2. zylinder fehlt.
zündkerzen, zündkabel, zündspule und einspritzventil sind neu,
ventil bekommt spannung
wenn ich das zündkabel vom zweiten zylinder an der spule abziehe passiert nichts mit der drehzahl. ebenso wenn ich entsprechendes einspritzventil abziehe ....
also entweder ist die neue kerze auch kaputt, ich hab ne defekte zündspule erwischt oder es liegt einfach an dem noch nicht eingestelltem ventilspiel.
sollte es sooo klein sein dass die ventile gar nicht schliessen könnte das schon der grund sein ....
hab das spiel gemessen .. liegt zwischen ... 0 und nicht messbar ....
ich will später mal die kompression prüfen, dann wird sich zeigen obs das problem ist.
andere ideen ?
.... Und die Kraft und die Herrlichkeit ....
Zur meiner Toyota Seite ....
Zur meiner Foto Seite ....
Mail an mich ....
Peter Hähnel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 16:12   #2
AW: Probleme nach Motorinstandsetzung
Warum fährst Du mit so einem Ventilspiel?
Ich mein wenn Du es schon gemessen hast dann kannst Du
doch auch gleich den richtigen shim reinpacken.
Alt 07.05.2007, 16:31   #3
Peter Hähnel
ich bin nicht weit gefahren !!
und ich fing ja an das spiel einzustellen ... aber nach 8 ventilen musste ich aufhören weil mir die 2.5er plättchen ausgegangen sind ....
heute abend check ich alle und mach ne fette bestellung bei toyota ....
Mail an mich ....
Alt 07.05.2007, 16:43   #4
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Oh, welch seltener Gast in diesem Forum.
Zündspule/ -kerze sollte doch recht einfach zu prüfen sein.
Und Ventilspiel auf jeden Fall korrigieren.
Micha
Alt 07.05.2007, 16:56   #5
Peter Hähnel
zündspule und kerzen sind neu ..... und in ordnung
und ventile mach ich ja heute .... aber was ist wenns nicht die ventile sind, respektive die kompression in ordnung ist ....
Mail an mich ....
Alt 07.05.2007, 18:39   #6
Tach Peter!!
Also bei dir ist es definitiv das nicht vorhandene Ventilspiel..die Kerze zündet zwar aber das Gemisch verbrennt so schon durch das auslassventil ohne Druck aufzubauen..deswegen auch keine Reaktion des betreffenden Zylinders bei abklemmen des Einspritzventiles und oder beim abklemmen des Zündkabels.
Ganz einfach..würdest du bei dir den Verdichtungsdruck messen des Zylinders so würdest du wenns hoch kommt bei 2 Bar liegen.
Also...Ventilspiel korrekt einstellen!
Alt 07.05.2007, 23:52   #7
nach der komplettrevision meines motors "brabbelt" er so vor sich hin, 2. zylinder fehlt...
das Wort KOMPLETTrevision scheint mir nicht so ganz treffend ...
Alt 07.05.2007, 23:55   #8
Alt 08.05.2007, 01:18   #9
Peter Hähnel
das ventilspiel hat er nicht eingestellt .. alles andere wurde gemacht.
ein motorleckageset ist gekauft ... sollte bald kommen ...
aber beängstigende werte beim motor :
kompr.:
10,5 3 9,5 9,5 4,5 8
bis auf vier auslassventile (5+6 zylinder) muss ich alle shims tauschen .
ganz böses falsches ventilspiel.
ich hoffe dass ich beim 1. zylinder wieder in die toleranz komme ... hier hat der instandsetzer es etwas gut mit dem ventilsitzfräsen gemeint ...
würd ich zur not auch irgendwo her shims kleiner als 2.5 mm bekommen ... ??
Mail an mich ....
Alt 08.05.2007, 01:22   #10
du nimmst den kleinsten shimm und schleifst diese auf ner Flächenschleifmaschiene auf dein benötigtes Maß.....musst vorher aber ohne Shim messen den Abstand zwischen dem Nocken und dem Stößel..dann den Shim messen und die Differenz errechnen um das der Shim geschliffen werden muss...aber bitte von beiden Seiten schleifen..!
Alt 08.05.2007, 01:28   #11
Supra_MA70
Warum hat der Instandsetzer nicht gleich das Ventilspiel passend gemacht? Wäre günstiger gekommen, als sich jetzt selber (mit den Shims) rumzuärgern. Läßt sich jetzt aber nicht mehr ändern.
Micha
Alt 08.05.2007, 08:49   #12
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
Hi.
Habe die Plättchen von Daihatsu (Gesundheit) drin. Vieleicht haben die auch dünnere wie Toyota.
Abgesehen davon, die Ventile werden erst nach Montage des Kopfes eingestellt.
Gruss Alex.
Alt 10.05.2007, 08:47   #13
Peter Hähnel
UPDATE :
hab meiner schwester gestern eine handvoll shims gegeben , diese lässt sie in ihrer firma auf 2.40 und 2.45 mm schleifen ....
dauert allerdings weil:
1. die plättchen gehärtet sind und der schleifstein öfter gewechselt werden muss
2. muss aufgrund der härte der plättchen im hundertstel bereich geschliffen werden was einige zeit dauert ...
die maschine kann im 1/1000tel bereich schleifen, also rein theorethisch könnte man für jedes ventil höchstpräzise ein extra plättchen anfertigen ....
meine schwester musste fast lachen als ich ihr die ventileinstelltabelle zeigte ... toyota lässt "riesige" toleranzen im ventilspiel zu .. und die plättchen hätten ja "metergroße" abstufungen ....
tztztzt..... maschinenbautechniker halt .... alles über 1/10tel mm sind für die kontinentale größen ...
Mail an mich ....
Alt 13.05.2007, 11:28   #14
Die Plättcen sollten nicht auf beiden Seiten geschiffen werden, die Lauffläche ist stark gehärtet, die Rückseite ist nur leicht gehärtet.
Rückseite schleifen, fertig.
Die Rockwellhärten habe ich aber nicht parat, falls einer meckert.
Für den Übergang kann man ein Plättcen auch selber an einem Schleifstein von hinten runterschleifen. Dann kann man wenigsten testen ob der Motor dann gut läuft.
Gruß Grizzly
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 12:22
Hitze probleme El_Greco Technik 20 14.01.2007 22:10
Probleme mit dem Internet Explorer McMsk Sonstiges 5 26.02.2004 14:33
Supra Probleme Franz83 Technik 43 09.01.2004 00:30
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 03:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
