Alt 06.05.2007, 18:12   #1
suprasupra
Benutzerbild von suprasupra
ladedruck anzeige
hi, hab seit heut ne scheibe mehr beim shiming,also insgesamt 5mm, jetzt geht sobald ich die zündung anmach die ladedruckanzeige von ganz unten sofort ein viertel nach oben...das hat sie glaubsch vorher nie gemacht.....
meins
Alt 06.05.2007, 18:13   #2
AW: ladedruck anzeige
bei zündung an müßte die auf null gehen. atmosphärendruck
Alt 06.05.2007, 18:19   #3
nix atmosphärendruck, das ist eben einfach effizientes tuning
ladedruck schon im stand
ne, formi hat schon recht, die anzeige sollte bei zündung-an auf 0 gehen, bei laufendem motor im leerlauf dann wieder in den negativen bereich.
Alt 06.05.2007, 19:17   #4
suprasupra
ok, dann hab ichs wohl vorher nie gesehen...geht bis knapp unter null.....
meins
Alt 06.05.2007, 19:21   #5
bist auch nicht der erste, dem das erst nach dem einbau von unterlegscheiben oder boostcontroller aufgefallen ist und dann hier gefragt hat was es damit auf sich hat
Alt 06.05.2007, 19:25   #6
nach 20 jahren kanns ja langsam mal funktionieren
Alt 06.05.2007, 20:30   #7
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
also meine Digianzeige sagt bei Zündung an 0,431 an Hier in Berlin
Also doch atmosphärendruck ?
Kicher oder ist meine anzeige nicht geeicht
Link Sponsored by Phoenix
Alt 06.05.2007, 20:35   #8
atmosphärendruck ist immer um 1 bar herum, +/- 50 millibar.
bei ladedruckanzeigen ist der nullpunkt auf den durchschnittlichen luftdruck geeicht, deswegen zeigen die je nach wetter und höhe mal ein klitzekleines bisschen mehr oder weniger als 0 an. wenn du 1 bar ladedruck fährst, ist das eigentlich atmosphärendruck plus 1 bar.
Alt 06.05.2007, 20:46   #9
also 2 bar ^^
mal schnell die skalierung eins nach oben setzen
Alt 06.05.2007, 20:52   #10
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
also 2 bar ^^
wenn du in einem vakuum lebst dann schon
Alt 06.05.2007, 20:53   #11
so fühlt sich mein kopf gerade an. schon den ganzen tag am lernen + abschlußarbeit tippen. alles mist
Alt 06.05.2007, 21:39   #12
ToyotaTom
bleib hart wir sind stolz auf dich
Alt 08.05.2007, 00:06   #13
deshalb find ich es ja immer so lustig wenn jemand von mehr als 1 bar Unterdruck redet
Alt 08.05.2007, 18:25   #14
Wenn man es nicht absolut betrachtet hat er aber recht. In den seltensten Fällen wird der Absolutdruck angegeben, schau mal im Handbuch bei Ladedruck oder den Reifenfülldrucktabellen *G*
suche oder tausche ladedruck anzeige 60mm pearse Suche 0 29.12.2006 18:37
Komischer Ladedruck Vla Technik 14 09.08.2006 12:20
Greddy Anzeige Wachmann Technik 17 13.09.2005 20:15
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 11:34
Ladedruck fällt ab mirko66 Tuning 7 21.10.2003 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
