Alt 28.04.2007, 15:41   #1
rainercfm
rainercfm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bin neu ? Problem mit meinem Supra
Hallo
Ich bin neu hier im Forum. Habe mir einen Supra MK3 Bj. 1988 zugelegt. Mein erster. Jetzt habe ich das Problem, das meine Abgaskrümmerdichtung, also zwischen kopf und Krümmer defeckt ist. Habe leistungsverlust weil der ganz schön rauspustet. Meine Frage an euch. Wie tausche ich die am einfachsten aus ? Bin mechaniker aber will nichts falsch machen. Gibt es eine Deutsche Rep. Anleitung für meinen Supra ? Wenn ja, wo ?
Rainer
rainercfm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2007, 15:46   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Bin neu ? Problem mit meinem Supra
Schau mal in die FAQ
Und noch einer von mir
Alt 28.04.2007, 15:46   #3
suprasupra
Benutzerbild von suprasupra
erstmal ei hallo an dich, 2tes es heißt DIE SUPRA, und den rest können dir unsre spezis sagen.....Wo kommsten her?
meins
Alt 28.04.2007, 16:42   #4
wahrscheinlich müssen auch die stehbolzen getauscht werden, bzw. neue gewinde in den kopf geschnitten werden.
forumsmitglied katja@ma70 kann Dir da sicher weiterhelfen. sie und ihr mann haben ein reperaturkit für um die 40€ -> d.h. neue bolzen, muttern, gewindeschneidwerkzeug
gruß, flo
Alt 28.04.2007, 21:49   #5
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Schmeiß mal die Downpipe raus und nehme mal die Blenden vom Krümmer weg.
Kontrolliere die Halterungen am Turbolader/Strebe oben und unten.
Die vier Schrauben am Turbolader.Dann mal gleichmäßig die Krümmerbolzen anziehen.An manche Bolzen kommst wegen dem Lader nicht ran aber meistens lösen sich die hinteren und oberen Bolzen.
Wenn die Gewinde am ZK ausgenudelt sind,solltest den Turbolader ausbauen und neue Gewinde schneiden.
Möglichkeiten gibt es mehrere:
Helicoils
Gewindebuchsen
Neue Bolzen auf nächste Gewindegröße und Krümmerlöcher anpassen.
Etwas tiefer bohren kannste aber nicht mehr als 5mm.
Geht alles ohne Bühne kommst gut von oben ran.
Winkelbohrmaschine wäre von Vorteil.
Gruß Axel
Alt 28.04.2007, 22:02   #6
Damon
Allso immer dieses Gezeder ob DIE oder DER Supra. Kanns nimmer höhren bzw. lesen. Gibt doch bestimmt wichtigeres, z. B. sein Problem.
Alt 28.04.2007, 22:04   #7
die forumsspezis halt
Alt 28.04.2007, 22:06   #8
ja was n nu...??? DER oder DIE Supra???
Alt 28.04.2007, 22:27   #9
konkrät dem ssubbrrraaah!
Alt 29.04.2007, 17:16   #10
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Zitat von rainercfm Beitrag anzeigen
Hallo
Rainer
Prüfe vor dem Zusammenbau ob der Krümmer plan ist!
Alt 29.04.2007, 17:59   #11
stimmt das ist wichtig
Bin neu hier! Und hätte ein paar Fragen! Spityfire Technik 16 30.04.2005 13:53
Neuling ... sucht Supra :) Rocky Sonstiges 48 27.05.2004 17:21
Auch ich gehör nun zu den Supra Ownern :) DJMadMax Technik 44 02.04.2004 13:12
Ordentliche Supra finden - problem Beat Sonstiges 13 24.02.2004 22:37
hat jemand drüber nachgedacht seine supra neu zu verkabeln? Goorooj Sonstiges 20 14.02.2003 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
