Alt 27.04.2007, 00:06   #1
supracologne
Benutzerbild von supracologne
supracologne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kopfdichtung??????
Bin heute mal von Düsseldorf nach Köln unterwegs und beschleunige auf der 59 als es auf einmal anfängt zu piepen und linke´seite die Templeuchte an fängt zu blinken
Normale Temp anzeige da wo immer .
Ich langsamer als 150 blinken und klingeln hört auf.
Langsam weiter gefahren nichts weiter passiert.
Zu hause angekommen abkühlen lassen Wasser gekuckt alles noch da,
Motor angemacht und das war komich in den ersten 20 sec war ein totaler unterdruck im wasserschlauch der hat sich richtig zusammen gezogen .
Jetzt muß ich morgen früh mal schaun wie der wasser haushalt ausschaut
Supra oh Supra ich spiel dir an die Hupra
Mit meiner Zweiten Supra hatte ich
Dyno run 382 PS 512 NM bei 0,9 bar Ladedruck
Jetzt bin ich bei der Dritten
Höher gehts wenn ich den FCD richtigrum angeschlossen habe
supracologne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 00:32   #2
AW: Kopfdichtung??????
Uuuuund wieder ein Bingo in der ZKD Lotterie.
Alt 27.04.2007, 01:06   #3
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Jackpot! 100%
Alt 27.04.2007, 05:31   #4
RedSea
Benutzerbild von RedSea
RedSea befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Scheisse,hatte ich bei der Hofheimausfahrt auch gehabt das mit der Templeuchte...nur kein Unterdruck im Schlauch,bis jetzt nix mehr vorgekommen.
RedSea ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 09:25   #5
mach erstmal den Kühler deckel neu ,vor der ZKD
Alt 27.04.2007, 09:36   #6
wollt ich grad sagen. Unterdruck sollte eigentlich dadurch ausgeglichen werden, dass Wasser aus dem Überlaufbehälter ins Kühlsystem gesaugt wird. Das funzt offenbar nicht.
Alt 27.04.2007, 09:38   #7
jedsmal wenns was mit dem System gibt schreian alle ZKD ,kanns schon nicht mnehr hören
Alt 27.04.2007, 09:45   #8
na ja, in 80 - 90% der Fälle stimmts ja letztlich auch. Aber hier scheints offensichtlich zu sein, dass was anderes schräg läuft. UNTERdruck hör ich zum ersten mal bei ner defekten ZKD.
Alt 27.04.2007, 11:42   #9
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Wegen Unterdruck: Kühlerdeckel kontrollieren/austauschen,
- Kühler kontrollieren/reinigen/austauschen,
- Unterbodenverkleidung anbringen, falls sie fehlt.
Micha
Alt 27.04.2007, 16:39   #10
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Wenn die Temperaturwarnleuchte ab 150 km/h angeht,
bedeutet das doch lediglich,
dass die Temperatur 112°C erreicht hat.
Unter 150 km/h ist die Warnleuchte ausser Funktion.
Wenn Du Luft im Kühlsystem hast,
hast Du auch keine 100%ige Kühlwirkung.
Mal den Teufel nich an die Wand.
Kontrolliere wie schon von Vorgängern geraten wurde den Wasserausgleich.
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 27.04.2007, 17:28   #11
Supra_Moni
Benutzerbild von Supra_Moni
Supra_Moni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Genau die Deckel kosten 6,50€ und sind auch sehr oft der Grund (wie bei uns)
Grüße Moni
Typisch Frau
Typisch Moni
Supra_Moni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2007, 17:33   #12
was ich noch nicht ganz verstehe: er schrieb, dass bei dem Alarm die Temp.anzeige normal war. Könnte insofern evtl. auch der Thermostat sein. Bleibt immer geschlossen, deshalb überhitzt der Motor, und der Kühler bleibt kalt. Aber wie ist das dann mit dem Unterdruck in Einklang zu bringen?
Alt 27.04.2007, 18:59   #13
was doch keine ZKD ??
na denn
ich würd beides wechseln Deckel und Thermostat
Alt 27.04.2007, 22:37   #14
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Das mit dem Unterdruck hatte meine auch schon mal ,habe den Deckel gewechselt u.siehe da es funzte.Das war damals als die Kiste mal funktionierte
Alt 27.04.2007, 23:13   #15
Supra_MA70
@Willi:
Das Schätzeisen zeigt nicht wirklich eine erhöhte Temperatur, wenn der Warnton kommt. Hatte ich auch schon mal bei 200+ und eingeschalteter Klima bei über 30 Grad Außentemperatur. Nix ZKD-Schaden oder Thermostat, vielleicht Kühler nicht mehr neuwertig oder einfach Grenze des Kühlsystems erreicht.
Auch wenn man die die Lampe nicht sieht und den Summer nicht hört, daß die Klima zwangsabgeschaltet wird, merkt man dann .
Micha
Welche Kopfdichtung? Tron Technik 6 07.06.2006 14:34
turbo oder kopfdichtung kaputt?? hote1975 Technik 47 12.01.2006 15:09
Kopfdichtung nach Motorüberholung suprababel Technik 8 10.06.2005 09:41
Kupplung drinnen / Kopfdichtung platt sumi88 Sonstiges 13 19.05.2004 22:20
Kopfdichtung nach 5000 Km wieder durch !!! SK Supra Nr.1 Technik 63 26.02.2004 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
