Alt 21.04.2007, 17:50   #1
pearse
pearse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kennt jemand den malpassi benzindruckregler ?
habe grade einen malpassi benzindruckregler zugeschickt bekommen.
leider ist der nicht beschriftet...
weiß jemand wo der benzin zulauf ran muss,seite oder unten?
danke olaf
Dateityp: jpg tn_BDR_JPG.jpg (3,5 KB, 44x aufgerufen)
pearse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2007, 09:52   #2
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
AW: kennt jemand den malpassi benzindruckregler ?
Bild bissle klein aber seite rein unten raus!
Alt 22.04.2007, 12:11   #3
pearse
ich muss noch mal nachfragen...
bist du dir da sicher?
den ich habe grade rausgefunden...es gibt den regler auch mit zwei abgängen.
und das sind dann jeweils ein abgang auf jeder seite....
also zulauf unten.
gruss olaf
Alt 22.04.2007, 20:04   #4
supraxe
[NSH]Axel
Dafür ist das Bild zu klein.Bau einfach ein und teste es!
Alt 22.04.2007, 21:02   #5
hab auch noch so einen hier liegen. definitiv seite rein, unten raus. hab die anleitung auch dabei, steht da ebenso drin.
Alt 23.04.2007, 17:00   #6
pearse
kann irgendwie nicht sein...
habs so wie du es beschreibst montiert.
funktioniert nicht.
der eingang ist unten der ausgang seite.
gruss olaf
Alt 23.04.2007, 23:58   #7
War jetzt gerade extra noch mal inner garage: exakt malpassi, und in der beschreibung steht: seite high-pressure input, unten fuel-return. Und ist ja nicht nur bei dem so, die meisten anderen druckregler haben den eingang auch seitlich und den ausgang unten. werds dir in kürze berichten können wie es bei meinem einbau war...
Alt 24.04.2007, 10:31   #8
pearse
das ist ja ein ding...
als ich den zugang seite und den abgang unten hatte konnte ich den regler nicht einstellen.
er stand auf 4bar habe ich ihn etwas runter gedreht dann hat er über den ganzen druckbereich geschwankt von 0-6bar.(also der zeiger sprang von 0 auf 6bar und zurück und umgekehrt,in schneller folge)
wenn ich ihn dann noch etwas weiter runter gedreht habe stand er auf 2bar, unabhängig davon wie weit ich ihn runter gedreht habe.
als ich die schläuche vertauscht habe ließ er sich sofort über den ganzen bereich sauber einstellen.
olaf
Alt 24.04.2007, 10:49   #9
pearse
aarrghh ich trottel.
natürlich,
ich habe gedacht der schlauch der and den regler geht ist zulauf und zur fuelrail ist abgang.
aber der schlauch ist ja die rücklaufleitung
also muss ich ja umdenken und dann ist es ja genau so wie du sagst.
Alt 24.04.2007, 22:19   #10
Na hab ich mir doch gedacht das da irgendwo ein denkfehler steckt. Schön das er funktioniert, will den ja auch einbauen.
Alt 25.04.2007, 08:45   #11
pearse
welchen malpassi hast du den?
ich habe erfahren das meiner der teurere ist,der mit der ladedruckabhängigen druck erhöhung.(wusste ich gar nicht ,als ich den gekauft habe)
leider finde ich keine infos im netz über den...
olaf
Ölfilteradapter, Benzindruckregler, Bremskolbenrücksteller, Ölfilter, 550er EPROM uvm antibrain Biete 18 11.08.2011 15:19
Aeromotive Benzindruckregler + .......... Wachmann Biete 2 10.03.2007 11:03
Einstellbarer Benzindruckregler Plug n Play jailbird25 Biete 50 08.03.2007 17:35
Benzindruckregler aus tauchen domsupra Tuning 8 29.11.2006 18:19
HKS LLK & Sard Benzindruckregler Nucleon Biete 3 15.08.2005 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
