Alt 29.11.2006, 15:00   #1
domsupra
Benutzerbild von domsupra
domsupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Benzindruckregler aus tauchen
hi ich möchte in meine supra nen einstelbaren benzindruckregler ein bauen hat schon von euch einer erfarung mit dem einbau ?
wo ist der orginale muß er raus ?
mit welschem druck arbeitet das orginale und wie hoch kann ich gehn ?
domsupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 15:26   #2
AW: Benzindruckregler aus tauchen
Also auf alle Fälle muss der originale Regler raus....du kannst mit Seriendüsen einen Druck von ca. 3,5 Bar fahren....bei 550ccm Düsen kannst du auch mit 5-5,5 Bar fahren.
Serie ist der Druck bei aufgestecktem Unterdruckschlauch bei ca. 1,7 Bar im Leerlauf.
Bei abgezogenem Unterdruckschlauch ca.2,0 Bar.
Wie weit man einen einstellbaren Regler stellen kann weiß ich nicht..zumindest nicht von denen die es so zu kaufen gibt!
Such mal in der Biete Rubrik nach " einstellbaren Benzindruckregler plug n play " nach!
Kannst dir ihn mal anschauen!
Alt 29.11.2006, 15:54   #3
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Hab mir auch grad bei eBay einen ersteigert.
Wieviel bar macht denn die serienpumpe auf dauer mit ??
Alt 29.11.2006, 16:00   #4
Bei Serienpumpe kannste bis 3,5 Bar gehn...weiter würd ichs net machen.
Alt 29.11.2006, 16:23   #5
Sven-HH
Das sollte fürs "Normale" steigern ohne Motorüberholung locker langen.
Alt 29.11.2006, 18:01   #6
Denk ich auch....
Aber ich selbst bin nicht für die Regler zu begeistern die es so zu kaufen gibt...mir passt das gefriemel dann nicht mit Adapter und Schläuchen....deswegen hatte ich mir die Gedanken gemacht einen Regler zu fertigen der wie Serie passt und bis 7 Bar einstellbar ist.
Alt 29.11.2006, 18:07   #7
Sven-HH
Denk ich auch....
Und das von jemanden der sich selber einen Kraftstoffkühler bauen/einbauen will *g*
Ist der denn schon fertig ??
Alt 29.11.2006, 18:09   #8
Serienwert ist in der unteren regelung 1,6 bis 2,1 Bar und bei erhöhtem druck (ladedruck oder unterdruckschlauch abgezogen) 2,3 bis 2,8 Bar. Bis 3,5 geht gut, wie schon geschrieben wurde. Die pumpe schafft maximum 4 Bar. dann ist sie aber auch voll am limit, und das bringt nix. Merkste auch wenn den regelbaren voll zu drehst, so das kein rücklauf mehr ist, und der volle druck der pumpe anliegt: 4 bar. Für mehr druck muß man ne richtige pumpe einbauen...
Geändert von Andreas-M (29.11.2006 um 18:24 Uhr).
Alt 29.11.2006, 18:19   #9
Die Kraftstoffkühlung is soweit schon durchdacht...Anschlüsse sind auch schon fertig...muss nur noch nen Kühler dafür bestellen...aber das hat Zeit...jetz is erstmal das " Unternehmen Turbonetics " dran...kostet auch viel Zeit.
Mit den Reglern die es zu kaufen gibt meinte ich das so:
Mir sind die hochdruckanschlüsse lieber wie Schläuche mit Schellen fest zu machen.
Das is immer ne Schwachstelle...grad bei Benzinleitungen.
Ausserdem weiß keiner ob sich das nachteilig auswirkt wenn man den Regler weiter weg von der Rail plaziert und somit längere Schlauchwege und kleinere Querschnitte hat.
Der Serien Regler sitzt ja direkt auf der Rail.
Ölfilteradapter, Benzindruckregler, Bremskolbenrücksteller, Ölfilter, 550er EPROM uvm antibrain Biete 18 11.08.2011 15:19
Einstellbarer Benzindruckregler Plug n Play jailbird25 Biete 50 08.03.2007 17:35
HKS LLK & Sard Benzindruckregler Nucleon Biete 3 15.08.2005 00:07
kleines dampfrad und variabler benzindruckregler bei ricardo.ch koenig Auktionen 5 14.07.2005 20:20
Aeromotive Benzindruckregler McMsk Biete 0 23.04.2005 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
