Alt 16.04.2007, 00:44   #1
prostetnik
Benutzerbild von prostetnik
prostetnik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Erfahrungsbericht Traggelenke vorne
Hi Supraristi,
habe gestern an meinem Baby die Traggelenke getauscht. Hatte die typischen Symptome. Knacken und stempeln beim Anfahren bei eingeschlagener Lenkung. Ich war vorher beim Dekra um sicher zu sein, dass die auch wirklich hin sind. Interrressanterweise hätte mir der Dekra Ing. das Auto so abgenommen. Der meinte nur ich könnte ja mal die Spur einstellen lassen, das Fahrwerk wäre sonst völlig in Ordnung...
Jedenfalls läuft sie nun wieder wie auf Schienen, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Geradeauslauf stimmt und die Unruhe in der Lenkung ist wie weggeblasen.
SUPRA fahren macht wieder SPASS!!! (vor allem bei dem Wetter!)
Grüsse
Prostetnik
PS: Die alten Gelenke hatten übrigens deutlich Spiel. War aber auf der Wackelplatte beim Dekra nicht zu merken.
PPS: Was ich eigentlich sagen wollte: Es ist kein Problem die Dinger zu tauschen. Wichtig ist wie üblich, das richtige Werkzeug.
In eine Supra steigt man nicht einfach ein... Man zieht sie sich an!
Geändert von prostetnik (16.04.2007 um 00:57 Uhr).
prostetnik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2007, 09:10   #2
AW: Erfahrungsbericht Traggelenke vorne
genau das passende werkzeug z.B. ein Kugelkopf austreiber der nicht bricht
Alt 16.04.2007, 10:20   #3
und wenn man den nicht hat gehen auch zwei gummihammer, rechts und links im takt (nicht auf das traggelenk, sondern seitlich aufn schenkel), dann fällt das teil auch raus.
aber ein austreiber is natürlich die bessere variante, nur sollte man da keinen atu kack nehmen. hab mir einen alten aus ner bmw werkstatt besorgt, der taugt
Alt 16.04.2007, 13:43   #4
prostetnik
Stimmt, einen Austreiber sollte man schon haben. Bei saßen die Dinger mächtig fest. Mit dem Gummihammer wäre ich da wohl nicht weitergekommen.
Alt 16.04.2007, 13:51   #5
doch doch das klappt, man muss nur wissen wie und warum das geht.
mit oben drauf kloppen erreichste nichts.
Alt 16.04.2007, 16:00   #6
nanny
Was muß man da denn abziehen bzw austreiben? Der Knubbelkopf mit dem Gewinde sitzt doch auf dem dreieckigen Eisenteil und DAS schraubt man doch nur lose und zieht es aus der Halterung. Oder wechselt Ihr NUR den Gummiknubbel?
Alt 16.04.2007, 20:08   #7
viel spaß beim "rausziehen",wär schön wenns so einfach ginge
Alt 16.04.2007, 20:24   #8
ja mach das mal der konus is nach 15 jahren wie festgebacken.
Alt 16.04.2007, 20:33   #9
vielleicht auch wie festgeschweisst
Alt 16.04.2007, 20:40   #10
Hhmmmm, also ich mach da auch nix mit nem abzieher oder so...
Die 3 Muttern von unten lösen, die 3 bolzen nach oben rausziehen, die mutter oben vom gummiknubbelgewinde abschrauben, den achsschenkel absenken und das ganze traggelenk rausziehen.
Alt 16.04.2007, 20:43   #11
leider ging das bis jetzt noch nie so problos
Alt 16.04.2007, 20:44   #12
ich habe jetzt bestimmt schon 10mal so ein teil gewechselt und bei jeder supra war es anders, bei der einen ging ohne abzieher nichts, bei der anderen is mit das traggelenk schon entgegengeflogen als ich oben losgeschraubt habe...aber eins steht fest: es geht
Alt 16.04.2007, 20:51   #13
... bei der anderen is mit das traggelenk schon entgegengeflogen als ich oben losgeschraubt habe...
So kenn ich das auch, wüßte garnicht wo ich was abziehen sollte...
Alt 16.04.2007, 21:04   #14
is nicht der regelfall, bei 9 von 10 isses scheiße, aber war klar dass du das eine erwischt hast
Alt 16.04.2007, 21:14   #15
supras sind eben rundum unproblematisch, unverwüstlich und pflegeleicht. und wenn wirklich mal was kaputt geht, macht sich die reparatur total einfach und fast wie von selbst. Zumindest trifft das auf meine zu.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
Erfahrungsbericht mit ALU Kardanwelle ?? YuKoN Tuning 27 25.05.2007 01:27
Traggelenke prostetnik Technik 14 20.12.2006 15:54
Koni 8040 1063 Sportstossdämpfer Vorne Bulldogge Biete 15 14.11.2006 00:27
boxen vorne und hinten Mike B. Car-HiFi 31 12.07.2004 19:41
Erfahrung mit Einbau von Dreiwegesys. vorne? McMsk Sonstiges 7 16.02.2003 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
