Alt 08.04.2007, 20:15   #1
SupraSAD89
SupraSAD89 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Leerlaufproblem beim Starten
hi leute hab keine ahnung was der kleinen schon wieder nicht passt.
Wenn ich Starte steigt die drehzahl bis 500 und geht dan wieder aus läuft erst wenn ich es nochmal probiere und dabei vosichtig das Gas halte danach wieder alles in ortnung!!
Hat wer ne ahnung was das sein könnte??
Mfg Markus
SupraSAD89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2007, 20:24   #2
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
AW: Leerlaufproblem beim Starten
Gib doch mal bei der Suche das Wort "Leerlauf" ein und verschwende nicht unsere Zeit...
Alt 08.04.2007, 21:13   #3
Elchi mal bisschen easy ,sind auch neue Forenmitglieder hier ,und zum fragen beantworten isses ja nu ,nicht nur für OT
Alt 08.04.2007, 21:52   #4
Elchsfell
Lieber SupraSAD89,
wahrscheinlich könnte Dein Problem am ISC-Ventil liegen.
Ich glaube, in der FAQ steht drin, wie das Ding "repariert" werden kann bzw. is dort irgendwo ein Link auf die Homepage eines Users hier, wo mit Bildern sehr schön erläutert ist, wie man was zu machen hat.
Viel Erfolg,
desweiteren ist es auch als Neuling recht sinnvoll, mal in die FAQ reinzuschauen und die Suchfunktion zu benutzen, weil diese genau zu jenem Zweck da ist.
Elchsfell
Alt 08.04.2007, 22:00   #5
Elchi mal bisschen easy ,sind auch neue Forenmitglieder hier, mit deiner Schleimerei verjagst du alle
Alt 08.04.2007, 22:01   #6
Elchsfell
@ Daniel:
Maul!!!
Alt 09.04.2007, 12:55   #7
SupraSAD89
Danke werd ich mal schauen ob es an dem liegt weil des ist echt komisch.
wollt ja nur so genau wie möglich den fall schildern obs an dem liegen könnte!
mfg markus
Alt 09.04.2007, 14:54   #8
Bist du eigentlich jeden Tag immer auf 180?
Er fragt nur und du kommst gleich so
Will nicht starten dimi69 Technik 12 07.09.2005 16:43
öl wird beim starten verbrannt Goorooj Technik 11 02.09.2005 13:05
GReggy und DJMadMax starten eine Tier-Doku-Sendung! DJMadMax Off Topic 17 15.03.2005 14:04
starten MKIII... wieviele umdrehungen? Goorooj Technik 15 25.04.2003 12:07
Probleme beim Starten adriano Technik 14 17.02.2003 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
