Umfrageergebnis anzeigen: wieviele umdrehungen beim anlasser?
eine umdrehung - springt sofort an 5 19,23%
2-3 umdrehungen 12 46,15%
um die fünf umdrehungen 7 26,92%
so 7-8 umdrehungen 1 3,85%
über 10 1 3,85%
Teilnehmer: 26. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 15.04.2003, 14:16   #1
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
starten MKIII... wieviele umdrehungen?
was mich mal interessiert...
kaltstartverhalten ( kiste stand über nacht ).
die celi ist grundsätzlich immer beim ersten dreher angesprungen, ich musste den zündschlüssel nur scharf anschauen...
die supra will irgendwie nicht so recht... ein paar sekunden orgeln sind immer nötig.
ist das bei euch auch so?
Alt 15.04.2003, 14:44   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Ich zieh sie erst 30 min auf, dann kann ich 30 min ohne Benzin fahren.....
PS:2-3 Umdrehungen, dann läuft se
Supra-Klinik
Alt 15.04.2003, 14:49   #3
Jaco
Mister Undercover
Benutzerbild von Jaco
Hab auch mal abgestimmt!!!
Also unter den Umständen wie du oben erwähnt hast braucht(e) sie meistens so um die 5 Umdrehungen!
Kollege hatte auch nen Carlos Sainz Celica... der sprang wirklich sofort an!
Alt 15.04.2003, 19:22   #4
supra.
supra
Benutzerbild von supra.
im Normalfall nach 3 Umdrehungen an ...
Alt 15.04.2003, 21:26   #5
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Bis vor einem Monat hätte ich gesagt min 5-10 Umdrehungen, aber dann hab ich die Batterie ausgetauscht, jetzt sinds noch 2-3
Gruzz mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 15.04.2003, 22:58   #6
chris911
Benutzerbild von chris911
chris911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Talking bin besser!!!
Bei mir klappt`s immer beim ersten mal ....hab ja auch nen neuen Anlasser&Batterie drinn
....und wenns nicht das erstemal klappt, dann klapt`s vielleicht mit dem Nachbarn
Chrigi
chris911 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2003, 23:00   #7
Bleifuss
Ja Chrigi, gell!!!!
Supra-Klinik
Alt 24.04.2003, 23:11   #8
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Hi folks,
das startverhalten meiner MKIII passt leider nicht in das muster für die abstimmung.
Jetzt kommt's:
1) Zündung an und warten bis alle relais zur ruhe gekommen sind.
2) Starten, orgeln lassen. - Kommt nicht
3) kleinen moment warten bis irgendein relais klickt
4) Starten - kommt sofort
PS. Das geht mir schon lange auf den Senkel!!
Alt 25.04.2003, 00:35   #9
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Original geschrieben von berndMKIII
Hi folks,
Jetzt kommt's:
Hört sich an wie ne alte Vermittlungsstelle der Telekom
Also bei mir springt die nach 1-2 Umdrehungen an.
Alt 25.04.2003, 01:56   #10
fumpeltröte
fumpeltröte befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Na wo ich jetzt endlich auch mitreden kann:
Meine springt auch sofort bei der 1. oder spätestens bei der 2. an...
Muss aber auch gestehen, das Batterie und Anlasser erst 20tkm (oder so) alt sind!
Treffen sich zwei...einer kommt nicht!
fumpeltröte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2003, 02:19   #11
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Ich kann Bernd teilweise zustimmen. Bei mir ist es so ähnlich, wenn ich sofort Anlassen will dann dauerts 5-6 Umdrehungen... Da mir das aber gar nicht schmeckt, ich mag keine Tierquelerei hab ich mir ein Trick einfallen lassen:
1. kurz andrehen lassen 1-3 Drehungen
2. 3-4 sec warten
3. Anlassen, springt fast sofort an
Das gleiche bei MkII...
Ich denke einfach das durch das Alter bestimmte Systeme nicht so schnell Einsatzbereit sind. Neue Baterie und Anlasserkontakte sind drin, daran kanns nicht liegen.
Alt 25.04.2003, 02:34   #12
Benzinpumpe!?
Alt 25.04.2003, 02:51   #13
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Ja, Benzinfilter ist relativ neu, vielleicht 15000 km mehr nicht. Kann schon sein das die Benzinpumpe braucht bis sie den Druck aufbaut. Würde aber bedeuten das der Druck verloren geht, den eigentlich ist ja immer Druck drin.... weiß nicht...
Alt 25.04.2003, 09:51   #14
Naja, falls das Rücklaufventil im Eimer ist.....
Alt 25.04.2003, 09:52   #15
Goorooj
also seit ich weiss dass eine "etwas defekte" benzinpumpe bei der supra einen motorschaden auslösen kann, bin ich da vorsichtig.
ich überlege, mir eine neue pumpe oder eine walbro zuzulegen...
wäre interessant, zu wissen, ob das schlechte starten an der benzinpumpe liegen kann....
dann hätte man einen indikator, wann die gewechselt werden muss ( sofern man keine benzindruckanzeige hat ).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
