Alt 16.02.2007, 13:19   #1
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
Unterschied ???
Hallo ich stand grad vor einem Rätsel und dachte mir fragste mal die Schlaumeier
gibts jetz nen unterschied zw luftmengen und luftmassenmesser ???
weil beide begriffe tauchen manchmal für das selbe bauteil auf
also
erklährt mir das mal bitte ich geb a eins aus
Alt 16.02.2007, 13:51   #2
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
AW: Unterschied ???
Luftmassenmesser ist die korrekte Bezeichnung. Gemeint ist dasselbe.
Micha
Alt 16.02.2007, 15:20   #3
AW: Unterschied ???
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftmengenmesser
http://de.wikipedia.org/wiki/K-Jetro...ftmengenmesser
Alt 16.02.2007, 16:31   #4
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Unterschied ???
Einfach gesagt, der Mengenmesser funzt durch eine stauscheibe die durch den Luftstrom aufgedrückt wird die an einem simplen poti angeschlossen ist und so dem Steuergerät je nach weite der öffnung der scheibe anzeigt wieviel Luft da gerade durchkommt.
Der massenmesser misst durch wärmeverlust der im Luftstromstehenden drähte die masse der vorbeirauschenden Luft.
Alt 16.02.2007, 16:47   #5
AW: Unterschied ???
und wie nennt man dann das Karman-Vortex-ding in der der MKIII turbo? weder luftmassen- noch -mengenmesser?
Alt 16.02.2007, 16:50   #6
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
AW: Unterschied ???
So kenne ich das auch, die MKII (MkIII Sauger auch) hat noch einen Mengenmesser, die MkIII Massenmesser.... sind im Aufbau unterschiedlich und Funktion wie oben beschrieben...
Alt 16.02.2007, 19:20   #7
Sven-HH
AW: Unterschied ???
Ich weiss momentan nicht was du da meinst.
Hast ein Bild oder sowas?
Bei den anderen wars früher bei uns so das der unterschied an der einspritzanlage war, L-Jettronic = Mengenmessen, LE-Jettronic = Massenmesser.
Alt 16.02.2007, 19:29   #8
AW: Unterschied ???
Dann gibts noch den Unterschied des Heissfilmmessers und des Hitzdrahtmassenmessers....
Alt 16.02.2007, 19:30   #9
AW: Unterschied ???
für ein bild brauchst du nur in den motorraum deiner Supra zu schauen
der LMM der MKIII turbo ist ein Karman-Vortex-sensor, also weder stauklappe noch hitzdraht. das ding misst im prinzip die geschwindigkeit der eintretenden luft. unter berücksichtigung der lufttemperatur und des bekannten querschnitts der gehäuseöffnung kann man daraus ableiten wieviel treibstoff eingespritzt werden muss. dürfte also eher ein mengenmesser sein als ein massenmesser?
Alt 16.02.2007, 19:32   #10
Sven-HH
AW: Unterschied ???
Glaub ich brauch mal nen scanner
Hab nur das Bild hier im Buch.
Dateityp: jpg bild.JPG (81,2 KB, 18x aufgerufen)
Alt 16.02.2007, 19:37   #11
AW: Unterschied ???
Den den wir drin haben nennt man Luftmengenmesser....
Da ist nur ein Spiegel, ne Leuchtdiode ne Blattfeder und ein Fototransistor eingebaut.
Die Luftmenge wird mittels Druck und Luftstrom ermittelt....Deswegen auch die Drucköffnung unten am Wirbelkörper.
Alt 16.02.2007, 19:38   #12
Sven-HH
AW: Unterschied ???
Soviel ich gerade gefunden habe ist Karman-Vortex der Hersteller
Alt 16.02.2007, 19:53   #13
AW: Unterschied ???
Min altes Hirn ist ja schon recht marode, aber
ich meine doch noch das wir einen Luftmassenmesser haben.
Alt 16.02.2007, 20:04   #14
AW: Unterschied ???
kann man halten wie ein Schneider...Toyota sagt halt Mengenmesser dazu.....
Alt 16.02.2007, 20:12   #15
AW: Unterschied ???
nö, Karmann-Vortex nennt sich das funktionsprinzip. wie Jailbird schon gesagt hat, ist da ist ein kippspiegel drin, der einen lichtstrahl auf eine photozelle lenkt oder eben weglenkt. je schneller die luft durch das gehäuse strömt, desto schneller kippt dieser spiegel hin und her. das gibt dann logischerweise ein rechtecksignal, dessen frequenz sich je nach geschwindigkeit der durchströmenden luft ändert.
Unterschied Twin oder Bi Turbo böhsesupra Technik 50 10.12.2009 10:54
Unterschied? Hori10 Technik 19 21.01.2007 18:55
Kurbelwellen unterschied 6M u. 7M supra-didi Technik 3 15.01.2006 15:26
Unterschied zwischen Pop Off & Blow Off ? Silent Deatz Off Topic 5 17.09.2005 12:36
blow off typ1 unterschied zu typ2 mi086 Tuning 7 16.12.2003 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
