Alt 07.02.2007, 17:59   #1
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Turbo A Grill
Hab noch einen neuen unlackierten Turbo A Grill über, ist kein Original. Preis 150€ + Versand.
Nucleon ist offline
Alt 07.02.2007, 18:54   #2
Nucleon
AW: Turbo A Grill
Hier ein Beispielbild:
Nucleon ist offline
Alt 07.02.2007, 20:48   #3
AW: Turbo A Grill
und da kommt dann das Kennzeichen wieder davor, oder wie? Oder muss ich das dann tiefer hängen? Dann hab ich eine Luftöffnung geschaffen und ne andere dafür zugebaut...
Willy B. aus S. ist offline
Alt 07.02.2007, 20:52   #4
Nucleon
AW: Turbo A Grill
Hallo Willy, wo das Kennzeichen nun bleibt oder hinkommt bleibt der Kreativität des Besitzers überlassen.
Nucleon ist offline
Alt 07.02.2007, 21:16   #5
AW: Turbo A Grill
Laut Gesetz muss das vordere Kennzeichen min. 20cm (oder auch 30cm) über dem Boden sein. Kann ich es dann eigentlich einfach nach links oder rechts verschieben? Also so wie die Alfas.
Silent Deatz ist offline
Alt 07.02.2007, 21:39   #6
AW: Turbo A Grill
Klar, seitlich daneben gesetzt und gut is.
zum tüv natürlich alle 2 jahre kurz vor die lüftung gebaut.
Und wenns in der zwischenzeit wirklich mal ne bullenstreife stört,
was schon sehr sehr unwahrscheinlich ist, dann kostets 15 euro,
du sagst "jo jo herr oberförster, setzt ich natürlich wieder in die mitte " und fertig.
Andreas-M ist offline
Alt 07.02.2007, 21:50   #7
AW: Turbo A Grill
Is das ein schlimmes vergehen? Bin noch in der Probezeit, sollte sich aber nich drauf auswirken oder?
Alt 08.02.2007, 17:53   #8
AW: Turbo A Grill
Als ich früher so oft geblitzt worden bin wars mir egendwann zu blöd mit der blitzerei, und hab dann mal am kennzeichen "rumgewerkelt". Zumindest vor längeren autobahnfahrten...
Wurde man dann angehalten tat man ganz unwissen und blöd und dann galt eben dieses:
Tatbestandsnummer: 360100
Sie führten das Fahrzeug, dessen amtliches Kennzeichen nicht den Vorschriften entsprach.
§ 60 Abs. 3, § 69a StVZO; § 24 StVG; 181 BKat
Verwarngeld: 10,- €
Fahrverbot: ---
Kategorie Fahrerlaubnis auf Probe: ---
Alt 08.02.2007, 18:26   #9
AW: Turbo A Grill
Verwarngeld: 10,- €
Fahrverbot: ---
Alles klar
Dann kann ich beruhigt das Kennzeichen umsetzen.
Alt 09.02.2007, 02:19   #10
lewi01
Benutzerbild von lewi01
lewi01 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Turbo A Grill
Bitte o stweht geschrieben das , das Kennzeichen mittig angebracht sein muß???
Auszug aus der STVZO:
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
§60 Ausgestaltung und Anbringung der amtlichen Kennzeichen
(2) Das Kennzeichen ist an der Vorderseite und an der Rückseite des Kraftfahrzeugs fest anzubringen; bei einachsigen Zugmaschinen genügt die Anbringung an deren Vorderseite, bei Anhängern die Anbringung an deren Rückseite. An schrägen Außenwänden können an Stelle jedes vorderen und hinteren Kennzeichens je 2 Kennzeichen beiderseits an jedem Ende des Fahrzeugs angebracht sein. Bei Fahrzeugen, an denen nach § 49a Abs. 9 Leuchtenträger zulässig sind, darf das hintere Kennzeichen - gegebenenfalls zusätzlich - auf dem Leuchtenträger angebracht sein. Das hintere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30° in Fahrtrichtung geneigt sein. Bei allen Fahrzeugen mit Ausnahme von Elektrokarren und ihren Anhängern darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen. Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so darf der Abstand größer sein. Kennzeichen müssen vor und hinter dem Fahrzeug in einem Winkelbereich von je 30° beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein.
Geht nich gibt´s nich!!!
lewi01 ist offline
Alt 09.02.2007, 11:32   #11
lova1982
lova1982 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Turbo A Grill
Richtig, und außerdem sage ich dazu nur:
Alfa-Romeo...
falls einige wissen, was ich meine...
lova1982 ist offline
Alt 09.02.2007, 12:04   #12
Supra-Fly
AW: Turbo A Grill
Alfa-Romeo...
So leicht solltet Ihr es euch nicht machen.
Ich wollte bei meiner Do-Luck Front das Kennzeichen unten in den Luftschacht montieren wie es auch Sumi gemacht hat.
Damit wäre meine Betriebserlaubnis erloschen,weil es dort nicht sein darf.
Ferrari z.B, hat eine Ausnahmegenehmigung..Das kann man also auch nicht so einfach vergleichen.
Bei Alfa kann man ebenfalls von einer Ausnahmegenehmigung ausgehen.Ausserdem gibt es mit Sicherheit von Tüv zu Tüv andere Ansichten.Wer also auf Nummer sicher gehen will,sollte sich direkt beim zuständigen Tüv vor Ort erkundigen und sich die Zusage des Tüv Prüfers auch schriftlich geben lassen damit auch ein Polizist mit anderer Ansicht vor Ort überzeugt werden kann.
Supra-Fly ist offline
Alt 09.02.2007, 12:56   #13
lewi01
AW: Turbo A Grill
Richtig!
Wie in dem Auszug zu lesen ist darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm über der Fahrbahn liegen.
Dieses wirst du wohl unterschritten haben.
Ansonsten muß es nur vertikal gerade sein (hinten darf es es im Vertikalwinkel von 30° in Fahrtrichtung geneigt sein).
lewi01 ist offline
Alt 09.02.2007, 13:06   #14
nanny
AW: Turbo A Grill
Das Kennzeichen muß sich an der original dafür vorgesehenen Stelle befinden. Und das ist bei der Supra nunmal mittig. Das es bei Alfa an der Seite sitzt, ist weil die eine andere Bauartgenehmigung dafür haben und der seitliche Sitzt nunmal da eben der originale ist. Kennzeichen einfach so umsetzten darf man normalerweise nicht.
Alt 10.01.2010, 02:12   #15
Kristian_Wraae
Kristian_Wraae befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Turbo A Grill
http://www.supramania.com/forums/sho...d.php?t=114123
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=28669
http://www.supra-forum.de/itrader_de...p?ir=1642u=367
Kristian_Wraae ist offline
Turbo Technik: Wastegates caligula Technische FAQ 1 01.12.2006 19:45
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 02:34
Preisanfrage Calibra Turbo 03/96 Opti Off Topic 6 01.04.2005 08:54
Bi Turbo Kit GReggy Tuning 11 18.04.2004 11:37
@Spezis. Turbo MKIII, was gibts schönes, bzw was passt so.... Roger Tuning 9 16.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
