Alt 01.02.2007, 21:11   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
BlowOff Ventil kaputt gemacht
Hi!
So, hab heute main BlowOffVentil "vermurkst". Ist ein HKS sequential-Nachbau.
Was passiert ist. Motor hatte einen ganz unrunden Leerlauf (vorallem wenn er warm war). Das war warscheinlich weill das BOV falsch eingestellt war. Ich hab dann mehr Federvorspannung gegeben damit der kolben im Standgas geschlossen war. Jedoch hat es dan nicht mehr recht abgelassen. Ob es jetzt wirklich keine Luft mehr abgeblasen hat oder nur das Geräusch nicht mehr da war weis ich jetzt auch nicht. Der Turbo kam beim scchalten auf jeden Fall nicht unter die "surge-Grenze" sonst hätte ich das ja gehört. Und wenn er nicht abbläst sollte er ja in dieunters Surge-limit kommen oder?
Auf jeden Fall klemmt jetzt irgend was da ich warscheinlich die Schraube zu weit hineingedreht hab (war ne längere) Jetzt ist kein zischen mehr zu hören, egal wie weit ich die Schraube herausdrehe.
Weis da jemand Rat? Schraueb das BOV morgen auseinander.
Das Stock BOV macht bei 0.93Bar auf und der Ladedruck geht nicht mehr höher. Gehe daher davon aus dass das Stock BlowoffVentil eben ein PopOffVentil ist. Ist das richtig?
Greetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 01.02.2007, 21:18   #2
AW: BlowOff Ventil kaputt gemacht
das stock-bov (und jedes andere auch) machen nicht bei +..bar auf sondern dann in dem moment wo unterdruck anliegt! also dann wenn man nach dem boosten vom gas geht. angesteuert vom unterdruckschlauch der an den steuereingang des bovs geht. liegt überdruclk (ladedruck) an ist es dicht. muß es auch.
Alt 01.02.2007, 21:20   #3
Breth
Sieht bei meinem in der Praxis aber aunders aus. MIT HKS 1,3 Bar mit Stock o,93 bar wers nicht glaubt soll sie fahren kommen!
BCP-Performance
Please check!
Alt 01.02.2007, 21:33   #4
dann läuft da grundlegend was verkehrt, weil der sinn des bovs ist es, das beim plötzlichen vom gas gehen der ladedruck vor der drosselklappe abgelassen wird. also im moment des gaswegnehmens. und das ist zwangsläufig unterdruck...
Alt 01.02.2007, 21:35   #5
Corollus
Benutzerbild von Corollus
Corollus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das Ding macht bei 1,3bar spontan auf oder was ?
Beim Druckaufbau sollte das BOV schon zu sein,sonst kann der Lader lang schaufeln bis Druck anliegt.
Corollus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2007, 21:38   #6
Breth
Ja, ist für mich schon klar wie ein BOV zu funktionieren hat!!!
Wollte eigentlich eher fragen ob jemand auf die schnelle weis was ich beim HKS kaputtgemaht haben könnte?
BCP-Performance
Please check!
Alt 01.02.2007, 22:18   #7
Rino
Benutzerbild von Rino
ist dein hks ein kolben oder membran bov...oder hat hks nur kolben bov´s?
Alt 01.02.2007, 22:23   #8
Breth
kolben
BCP-Performance
Please check!
Alt 01.02.2007, 22:25   #9
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Bau mal auseinander und prüfe mal den Verschlußzylinder ob er gängig und noch dicht hält.Wenn bei erhöhten Ladedruck was abpfeift ist undicht.
An der Stellschraube liegt es nicht,dient nur dazu das Abpfeifen des Ladedrucks akustisch zu regeln.Wenn zu fest angezogen kannst Pech haben,das der Unterdruck nicht reicht um den Zylinder zu öffnen.
Alt 01.02.2007, 22:28   #10
supraxe
[NSH]Axel
Zitat von Breth Beitrag anzeigen
kolben
ungefähr sowas!
Dateityp: jpg IM000400.jpg (88,6 KB, 56x aufgerufen)
Alt 01.02.2007, 22:29   #11
DAS bov kannste wenigstens einstellen... haste das bosch/saab bov drin das zwar gut funktioniert, aber bei wenig ladedruck nur pfurzt wien hämöhriden-hintern kannste nix machen... alles einstellungssache bei den anderen eben.
Alt 01.02.2007, 22:33   #12
Breth
Ja genau um die Schraube gehts!
Da das Ventil meiner Meinung nicht ganz geschlossen hat im Leerlauf (Da der Leerlauf ganz unrund war und der Motor das Gas bei tiefen Drehzahlen nicht richtig angenommen hat) hab ich gedacht ich gebe ein wenig mehr Ferervorspannung mittels die Schraube hinein derehen. Jedoch war dann immer noch nicht gut und ich dachte das die Schraube wohl zu kurz ist (chineese Crap) ich hab dann kurzer Hand eine um ca. 5mm längere Schraube genommen und die hineingedreht bis der vordere Kolben im standgas geschlossen war. Und siehe da, der leerlauf war super und das Gas nahm der Motor auch gut an. jedoch brauchte das BOV zimlich viel Ladedruck 8ca. 0,2Bar) bis das typische Pfeifen hörbar war(war vorher deutlich vorher) also hab ich auf dem nächsten parkplatz angehalten und die Schraube um ca. 1ne umdrehung wieder glöst, das ganze Spiel dann ca. 4 mal. Am Schluss hab ich die Schraube dann fast ganz gelöst gehapt und das BOV liess gar kein ablassgeräusch mehr von sich.
Was kann das sein?
BCP-Performance
Please check!
Alt 01.02.2007, 22:35   #13
Breth
Zitat von supraxe Beitrag anzeigen
ungefähr sowas!
Ja sieht hal ein wenig anders aus ist ein HKS sequential BOV nachbau das hat glaub ich 2 Kolben
BCP-Performance
Please check!
Alt 01.02.2007, 22:40   #14
ist halt nicht ganzn einfach bei den einstellbaren das so hinzukriegen das im leerlauf geschlossen und bei vom gasgehen geöffnet hinzubekommen. bedarf halt oft wirklich vile tests. aber wenns dann eingestellt ist ists gut. es sei denn es ändert sich wieder das lader/ladedruckverhalten.
Alt 02.02.2007, 01:41   #15
pearse
pearse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
das hks,und sein nachbau,ist ein membran blowoff.
zwei kolben heißt nur das zwei kolben je nach vorgabe öffnen und schliessen.eine kleine und eine grosse öffnung.
wobei mit "kolben" nur das eigendliche ventil gemeint ist das sich öffnet.
dieser "kolben" wird aber über eine membrane geöffnet bzw gesteuert.
das originale ist ein kolben BOV das durch federkraft geschlossen gehalten wird .beim gaswegnehmen wirkt dann der unterdruck auf den kolben und arbeitet gegen die feder.allerdings kann der ladedruck den kolben auch aufdrücken.
beim hks ist das anders.
der ladedruck drückt den kolben, bzw. das ventil sogar noch fester in seinen sitz,sodas es sich unmöglich öffnen kann.
beim gaswegnehmen wird die membrane angesogen die dann die kolben aufzieht.je nach unterdruck nur den kleinen inneren kolben oder halt auch den äusseren ring.
ist vieleicht die membrane def. so das der druck durch die steuerleitung entweicht?
die nachbau bov´s sind halt doch eher von schlechter qualität.
oder ist dein kolben sitz beschädigt.das ist so ein gummierter ventilsitz.
gruss olaf
pearse ist offline   Mit Zitat antworten
wofür dieses ventil supra-normen Technik 15 22.05.2006 05:21
Blow off Pop off Ventil docani68 Tuning 28 19.04.2006 23:37
Ventil - Klimaanlage Flames Technik 2 27.06.2005 17:55
Wie viel Öltemperatur ist normal und welche Teile können kaputt sein? Gerdi9 Technik 45 29.06.2004 23:05
Ist meine ZKD kaputt? Nucleon Technische FAQ 2 23.09.2003 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
