Alt 27.01.2007, 15:54   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
Pleuellagerschaden?
Hi Jungs!
Hab ein feines Rattern bei meinem Motor (202000km), ist beim fahren vorallem bei tieferen Drehzahlen beim Gasgeben hörbar, tönt wie ne Antriebswelle mit Spiel. Hab heute mal bei offener motorhaube an der DK Gas gegeben und da ist es zimlich laut und wird lauter und schneller ab dann wenn die Drehzahl erhötz wird. Ist das ein Pleuellagerschaden?
Bitte helft mir!
Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 27.01.2007, 15:59   #2
AW: Pleuellagerschaden?
Alt 27.01.2007, 15:59   #3
Klingt stark danach. Klappert es recht stark wenn du den Wagen nach einer Nacht z.B. wieder startest ?
Ist es bei ca. 1500 umin am stärksten und wird es dann besser ?
Dann ist es wohl ein Pleullagerschaden.
Gruß Grizzly
Alt 27.01.2007, 16:01   #4
Breth
Ja ich hab schon das Gefühl das es am morgen ein wenig stärker ist, jedenfalls ist es mir immer nur am Anfang aufgefallen danach war nichts mehr zu hören. Ab 1500 wirde es stärker.
BCP-Performance
Please check!
Alt 27.01.2007, 16:04   #5
Breth
PS: Hab gestern nacht noch die Einspritzdüsen auf 550 eingebaut und den LEX und bin von 0.8 auf 1,1. Bin aber bur gestern nach hausew gefahren ca. 30min. Hab sonst auch noch nie Gas gegeben bei offener ^Haube. Aber eben aufgefallen ist mir das schon vorher (im Auto drin) so vor 2 Wochen, hab mir aber nichts weiter gedacht.
BCP-Performance
Please check!
Alt 27.01.2007, 16:09   #6
Das ist ein leichter Lagerschaden (meine Meinung)
Wenn du glück hast, kannst du die Schalen von unten tauchen, ohne den Motor raus zu nehmen.
Wenn die KW jedoch schon deutliche riefen zeigt, solltest du den Motor zerlegen und die KW zum vermessen/schleifen/polieren zum Instandsetzer bringen.
Gruß Grizzly
Alt 27.01.2007, 16:11   #7
Breth
Ich bin ja sowieso dran an einem neuen Motor aufbauen. Jedoch dauert das sicher noch 3 Monate bis der einbaufertig ist. Meinst Du ich kann solange noch mit dem angeschlagenen Motor herumfahren? Ist momentan mein Alltagswagen.
(Bitte sag ja, bitte sag ja, bitte sag ja,..................)
BCP-Performance
Please check!
Alt 27.01.2007, 16:16   #8
Mach bloß kein Scheiß Breth...wenn du sagst des klappert schon 14 Tage dann is eh die Lagerschale schon weggemampft...lass des Ding bloß stehen...!
Alt 27.01.2007, 16:17   #9
Breth
Ohjeeeee, dan muss ich ab heute wieder Pick-Up fahren?
BCP-Performance
Please check!
Alt 27.01.2007, 16:17   #10
Nein!
aber mach doch, kommst eh nicht weit
Alt 27.01.2007, 16:18   #11
ja du fährst ab heut wieder Pick Up!!!
Alt 27.01.2007, 16:29   #12
Wenn dir der Motor egal ist, kannst du weiter fahren. Möglichst ohne Ladedruck.
Allerdings kommt im schlimmsten Fall das Pleul zur Seite raus ...
Gruß Grizzly
Alt 27.01.2007, 16:52   #13
Breth
Also hab das Ding gerade auf dem Lift. Lagerschaden kann es wqarscheinlich nicht sein. 1stens hab ich keine Metallkrümmel im öl, 2tens ist das Geräusch nur lasatabhängig nicht nur von der Drehzahl, obwohl es bei 2000 relativ stark ist das Geräusch. Mein Chef meinte aber es könnte vom Geräusch auch "klopfen" sein. Oder es ist irgend ein Teil das lose ist und schäppert. Ich hab für die Düsen zu wechseln ja den Ansaugstutzen runter gehapt, meint ihr ich hab da irgendwas vergessen einzustecken oder anzuzihen? Ist da irgend was typisch?
Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 27.01.2007, 16:55   #14
hm..da will einer raus bestimmt..und klopft!
Du Breth..da gibts mehrere Möglichkeiten...bist du der Meinung es kommt vom inneren des Motores....kommt es mehr vom Block oder mehr vom Kopf?
Haste kein Sthetoskoph.......fahr mal ins Krankenhaus und sag denen die solln mal horchen.
Nee im Ernst..an der Ansaugbrücke gibts da net viel...
Tassenstössel gebrochen..?
Alt 27.01.2007, 16:57   #15
Breth
Also falls jemand mit dieser Aussage was anfangen kann: Für mich als Harleymech tönt es genau gleich wie wenn die Hydrostössel der Ventilschubstangen am lottern sind wenn zu wenig Öl in den Stösseln drin ist. Vom Geräusch her ist das genau das selbe.
BCP-Performance
Please check!
Pleuellagerschaden ..... cyko Sonstiges 8 15.01.2006 18:51
Wer hatte einmal einen Pleuellagerschaden? Bitte kurz beantworten, danke! Tec- Supra Technik 15 19.05.2003 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
