Alt 14.01.2006, 01:38   #1
cyko
cyko befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Pleuellagerschaden .....
Hallo.
Mal eine ganz dumme Frage.
Wenn ein Pleuellagerschaden auftritt , welche Bautteile sind zu ersetzen?
Mal ganz dumm gesagt (und billig) einfach das schadhafte Pleuellager austauchen
oder ist da mehr zu machen (spirch Kurbelwelle,Pleuel etc. ???)
Bitte nur Antworten wer sich auch auskennt (Danke)
MfG Cyko
cyko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2006, 02:37   #2
kommt ganz drauf an wie lange du noch gefahren bist. Wenn´s nicht schlimm ist funktioniert das schon mit der Quick-n-Dirty Methode. Wenn dann aber alle Lager austauschen. Wenn du viel Glück hast kommst du von den Maßen her hin und der Motor läuft danach auch ganz passabel. Wenn du so ne Aktion schon auf die Art machen willst dann aber beim Zusammenbauen Lagerspiel vermessen und im Zweifelsfall Motor lieber doch nochmal raus und richtig machen. Und wenn überhaupt dann mit Original-Lagern. Eine Originalmaß-Einheitsgröße-Lagerschale aus dem Zubehör wird wahrscheinlich genau in der Mitte liegen. Da kannst du dir ja mal ein paar mögliche Toleranzketten ausrechnen.
Ansonsten käm´s ganz drauf an wo/wie du das machen willst. Deine Frage klingt nicht nach selbermachen, sonst hättest du zumindest schonmal das TSRM gelesen. Bei den dort beschriebenen Toleranzen erübrigt sich die Frage meiner Meinung nach. Wenn du´s beim Motorenbauer machen lässt und der macht das auf die schnelle Tour (ja solche gibts durchaus), hast du zumindest Garantie und kannst reklamieren wenn´s nicht lange hält. Ob´s was nutzt ist die andere Frage. Wenn ein Kunde diese Art von Reparatur verlangt wird er in der Regel über Risiken und Nebenwirkungen aufgeklärt.
Dann brauchst du auch nicht reklamieren wenn´s nur ein halbes Jahr hält.
Im englischen gibts eine Redewendung die viel in technischen Handbüchern/Serviceanweisungen verwendet wird: "You must not do this ...."
Wie würdest du die ins deutsche übersetzen ?
John
Mal sehen was die anderen schreiben, ich kann dir das aber gern technisch noch etwas untersetzen. der 7M lebt von minimalsten Lagerspielen. Wenn die schon beim Zusammenbauen wieder an der Toleranzgrenze sind (oder drüber was überhaupt kein Problem ist) läuft der Motor zwar erstmal und alles sieht schön aus. aber nicht standfest unter Last.
Alt 14.01.2006, 15:09   #3
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
muss bitsnake in alle punkten zustimmen, außer mit den originallagern!
hab selbst die clevite77 lager drin! die firma soll angeblich auch die nascar-serie beliefern! die lagerschalen haben alle die gleiche größe und sollen stärker als die originallager sein! und ich bin mit denen top zufrieden! und nicht nur ich sondern es gibt ne menge supra-fahrer aus dem amiboard die auch auf die clevite lager schwören! aber ich denk das muss jeder für sich entscheiden! sicher haben beide lager ihre vor- und nachteile!
ansonsten wie bitsnake schon geschrieben hat: erstmal aufmachen und sehen was sache ist! dann ggf. mal neue lager einbauen, kurbelzapfen polieren und vermessen! und dann entscheiden ob man es so läßt oder die maschine doch raus muss um die kw zu schleifen!
Alt 14.01.2006, 17:56   #4
cyko
Arrow
es geht ums selber machen
da hebebühne vorhanden ist dachte ich so an
ölwanne ab und lager tauschen
(spezial werkzeug vorhanden )
ansonsten gefahren wurde seit auftritt des problems max. 4 km
und das sehr niedrig tourig so das kein klackern auftratt mit max. 70 km/h
ausserdem sry aber es handelt sich hierbei um keine Supra
der Motor muss auch nur 1Jahr halt da dann ein AT mit Turbo Umbau ihn ersetzt
Ich wollt halt wissen ob es ausreicht nur das lager zu ersetzen
und nicht z.B. alle Pleuellager + Kurbelwellenlager oder so
THX
MfG Cyko
Alt 14.01.2006, 18:06   #5
suprasöse
wen die Kw keine riefen oder kratzer aufweist dan kannste andere lager reinbauen. für ein jahr hält das schon. habs auch mal so gemacht und die kiste läuft nach drei jahren immer noch.
Alt 14.01.2006, 20:54   #6
Ich wollte damit nicht sagen das die Nachrüst-Lager schlechter von der Qualität sind. Clevite sind z.B. sehr gut, keine Frage.
Original wird mit den 5 Standard-Größen das bestmögliche Lagerspiel passend gemacht, würde wohl sonst zuviel Aufwand machen beim Fertigen. Mit einer Standard-Größe kommt man da nur durch Zufall hin wenn alles rundrum von den Maßen eben genau passt. Bei Übermaß ist das nicht so schlimm, muß halt die KW präzise bearbeitet werden. Oder KW aufarbeiten und wieder auf Originalmaß schleifen. Da müßte es dann auch nicht so genau sein, könnte man wieder mit den 5 Feinstufen ausgleichen.
Alt 15.01.2006, 01:54   #7
Rino
Benutzerbild von Rino
Hmm...soll das heißen, das man jedes Jahr neue Lager reinmachen muss?? Oder meinst du damit, dass man originale Toyo-Lager verwenden soll?
Damit ist aber jetzt noch nicht geantwortet, was alles ersetzt werden muss. Würde mich nämlich auch interessieren, weil ich die Lager bald mit Daniel zusammen auch wechseln muss!!
Alt 15.01.2006, 02:05   #8
so ein lagerschaden hat ja auch einen grund. zu 99,99 % zu wenig / kein öl. Denn ein lager das immer gut mit öl versorgt ist, geht nicht hinüber. Und wenn zu wenig öl, ists meist eh nicht nur EIN lager das es gehimmelt hat. liegt in der natur der sache. Dann macht es schon den meisten sinn, wenigstens alle pleuellager im satz zu erneuern. son satz kostet auch nicht die welt, und man ist auf der sicheren seite. ausbauen um zu kontrollieren mußte sie eh...
Alt 15.01.2006, 19:51   #9
suprasöse
Ich würd original Toyo lager verbauen da man die in den toleranzmassen bekommt.Einziger nachteil, je nach Laferbestand bis zu 10 Tagen lieferfrist. Würd auch alle Lager tauschen. Kostet glaub um die 120 €alle zusammen. Nim aber zur sicherheit noch nen Hauptlagerdeckel runter und kontrollier das Lager. Bringt nichts wenn dan was andres den tot sieht wen alles widre zusammengebaut ist.
Wer hatte einmal einen Pleuellagerschaden? Bitte kurz beantworten, danke! Tec- Supra Technik 15 19.05.2003 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
