Alt 16.12.2006, 09:47   #1
760Turbo
760Turbo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy Supra zuverlässigkeit?
Hi Leute!
Möchte mich mal vorstellen:
Mein Name ist Klaus, komme aus Österreich und fahre zur Zeit einen Volvo 760 Turbo, welches ein wirklich sehr robustes und Leistungstarkes Auto für den Alltag ist...
Zur Zeit bin ich kurz davor eine Supra MKIII Bj. ´88 als Sommerfahrzeug zu erwerben.
Das stellen sich für mich folgende Probleme:
Ich bin etwas skeptisch dem Motor gegenüber, die Probleme mit der ZKD sind ja in aller Munde, und jeder sagt was anderes drüber...
Zur Supra: Bj´88 (7M-GTE, 235PS) KM Stand: 120.000, 2. Besitz, ZKD wurde schon einmal bei einem großen Toyota-Händer getauscht, der Zahnriemen und die komplette Auspuffanlage gerade erst bei 117.000km.
Ich bin gewillt dieses Auto zu kaufen, bin aber sehr skeptisch das der Motor nicht hält. Tunen möchte ich sie nicht, das einzige was vielleicht passiert ist das die beiden KAT´s rauskommen....
Was haltet ihr davon??
Vielen Danke & Mfg
Klaus
760Turbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2006, 10:25   #2
Venom1981
Benutzerbild von Venom1981
AW: Supra zuverlässigkeit?
Wenn Du die beiden Kats rauswirfst und evtl. noch ein offenes Turboknie mit 3" Downpipe verbaust, hast Du schon was gegen den Hitzestau und für die Haltbarkeit der ZKD gemacht
Alt 16.12.2006, 11:42   #3
wenn man einige dinge beachtet und das kühlsystem auf den neuesten stand bringt, ist auch der 7M-GTE sehr haltbar.
Alt 16.12.2006, 12:04   #4
760Turbo
Und welche Dinge wären das?
MfG
Klaus
Alt 16.12.2006, 12:17   #5
emuel
Um mal den Anfang zu machen:
größerer Wasserkühler oder Umbau auf geschloßenes System, größerer Ölkühler.
Alt 16.12.2006, 13:00   #6
Am besten auch wichtige Schläuche ersetzen.
Alt 16.12.2006, 13:03   #7
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
lies mal den thread hier durch.
Alt 16.12.2006, 13:36   #8
hi. woher aus österreich?
gibt hier ja ein paar, die evtl. in Deiner nähe sind.
Alt 16.12.2006, 21:17   #9
Ach, unsinn.
Er hat doch schon geschrieben, dass er nicht tunen möchte.
Ein gut gepflegtes Kühlsystem ist auch für weit über 300PS tauglich sofern man nicht lange Vollgas fährt (dafür ist dann nämlich der Ölkühler zu klein, serie langt der vollkommen).
Für ne Seriensupra langt das allemal.
Zu beachten ist halt, dass durch die "geschickte" Anordnung der Kühler, der Wasserkühler nunmal die A-Karte hat und daher besonderer Aufmerksamkeit bedarf.
Einmal im Jahr ausbauen und durchpusten mit Druckluft (die Kühlmaschen). Dazu das "Drecknest" zwischen Klima- und Wasserkühler säubern.
Mit einem funktionierenden Kühlerdeckel, einer dichten ZKD und einem funktionierenden Thermostaten hat man dann auch bei 30° im Schatten keine Temperaturprobleme.
Viskolüfter muss funktionieren, hier auch mal drauf achten ab und an.
Wenn du ne Supra schonend fährst, dann dauerts schon echt lang, bis die ZKD mal hopps geht (siehe Willi B. aus S.).
Wenn die ZKD gemacht wurde, Kopfschrauben kontrollieren und ggfls. nachziehen - ab und an lösen die sich was dann erneut durchbrennende ZKDs verursacht.
Es gibt da noch so Streitthema bezüglich des Anziehmoments der Kopfschrauben.
Viele (ich auch) meinen, dass die von Werk vorgeschriebenen 76nm zu wenig sind. Ein üblicher wert sind 95nm, der Einfachheit halber wurde hier auf 100nm aufgerundet
Gegenargument ist, dass die ZKD dadurch "zerquetscht" wird
Ansonsten gibts Kühltechnisch eigentlich nicht viel zu beachten weiter. Wenn du den Wagen nicht heizt, dann brauchst du dir auch keine (kaum) Gedanken über die Kühlung zu machen.
Alt 16.12.2006, 21:41   #10
Konzeptionell ist/war die Supra, bis auf die leidige ZKD, eigentlich schon recht zuverlässig.
Du musst Dir halt im Klaren sein, dass das Auto inzwischen schon richtig alt ist.
Genaugenommen ist immer irgendetwas kaputt, oder geht gerade kaputt.
Ein bisschen gibt's immer zu tun, meistens aber eher Lappalien.
Mir persönlich macht die, inzwischen echt bröselige Verkabelung im Motorraum die meisten Sorgen.... und natürlich endlich der Rost (lange genug hat's gedauert, aber endlich ist er da... )
Alt 16.12.2006, 22:46   #11
...Wenn du ne Supra schonend fährst, dann dauerts schon echt lang, bis die ZKD mal hopps geht (siehe Willi B. aus S.).
muss jetzt mal kurz widersprechen. Ich fuhr zwar bis 272.000 mit Seriendichtung, aber ich hatte zwei davon. Macht 136.000 pro Stück. Und seine Wunschsupra hat grade 120.000 ...
Bei wieviel km wurde schom mal die ZKD getauscht? Warum so früh? Lese ich da raus, dass einer das Auto zu Tode geheizt hat???
Alt 16.12.2006, 22:54   #12
Meine wurde bei 90000 fällig.
Zu Tode geheizt hat das Auto die Gebrauchtwagenhändlerclique.
Denen stand der Wagen wohl zu lange.
Als ich den Wagen gekauft hatte war die ZKD durch, der Thermostat ausgebaut und aus den Hinterreifen konnte man das Textilgewebe sehen.
1999 war mir das trotzdem 80000 DM wert.
Seitdem läuft's eigentlich recht problemlos.
Alt 16.12.2006, 23:07   #13
wenn man die leistung serie beläßt, den hitzestau hinterm turbo beseitigt, und ein intaktes kühlsystem hat, dauervollgas meidet, und penibel auf den ölhaushalt achtet, ist die kiste absolut robust und problemlos. auch ne normale zks hält dann recht lange. sobald du aber an der leistungsschraube drehst, mußte in gleichem maße für standfestigkeit sorgen. dann serienkram und nur leistung erhöhen ist der schnelle exitus für die kiste.
Alt 16.12.2006, 23:26   #14
Hmm, ich hab' da ausser Lex und Axelpipe nichts verändert und die "Leistungsschraube" auf 1,2 gedreht.
Das hält schon ziemlich lange.
Ich denke es ist hauptsächlich eine Frage des Fahrstils.
Ich fahre gerne Vollgas auf der Bahn, spare mir aber (meistens) Beschleunigungs- und Bremsorgien.
Bringt sowieso nix, weil die meisten modernen Autos beim Ampelsprint überlegen sind.
Bis man die wieder einholt ist man innerorts gleich im Punktebereich.
Alt 17.12.2006, 12:57   #15
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Zitat von 760Turbo Beitrag anzeigen
Hi Leute!
Vielen Danke & Mfg
Klaus
ist die supra von hause aus nicht verheitzt dann hält sie auch. Meine "zweit Supra" hatte ich von 100tkm bis 230tkm. Bis auf einen defekten Anlasser ohne Probleme gefahren, nichts ausserplanmäßiges oder gar ZKD schaden! Bei den anderen beiden die ich auch noch hatte/habe, schauts genauso aus!
Ich habe aber bei der Anschffung immer auf Vorbesitz und Service geachtet -lieber eine DM/€ mehr bezahlen! Bei "Bastelkisten" oder Fahrzeuge von HarzIV-empfänger habe ich einen Katzenbuckel bzw großen bogen gemacht!
edit: Da fällt mir ein, die VDD und im Anschluss ein Kerzenstecker sind mir auch schon verreckt!
Geändert von suprawilli (17.12.2006 um 13:21 Uhr).
Fahrzeugbestand MKII-MKIV ab 1983 suprafan Sonstiges 276 22.01.2024 10:45
na sowas celica supra mit 290 ps ? koenig Off Topic 21 03.12.2006 14:06
wie kam ich zu meiner Supra? Willy B. aus S. Sonstiges 30 05.03.2005 03:38
Supra unterschiede??? Mister-BOO Technik 21 23.05.2004 19:35
supra mit kennzeichen F-LY ? suprafan Sonstiges 5 01.07.2003 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
