Alt 14.12.2006, 19:54   #1
pearse
pearse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
HKS EVC Druck anschlüsse
hi
morgen werde ich mein HKS EVC anschliesen.
an welche anschlüsse gehe ich am besten ran?
eimal soll ich ja hinter der drosselklappe (manifold vacuum)
nur bin ich bis jetzt noch nicht 100%ig sicher wo ich ran gehen kann.
am besten währe ja ich zweige am ladedruck messer ab,oder?
der andere schlauch zwischen turbo und dem LLK dürfte ja nicht schwer sein zu finden.
aber was ist mit dem wastgate?
der 3te schlauch soll ja ans wastegate,
woher bekommt das den sein vacuum ? das müsste doch manifold vacuum sein,oder?
gruss olaf
pearse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2006, 00:14   #2
pearse
AW: HKS EVC Druck anschlüsse
habe grade begriffen das ich nur die leitung turbo-westgate trennen muss und das ventil einschleifen muss.
ich muss also nur noch eine möglichkeit finden eine leitung hinter der drosseklappe anzuschliessen.
kann mir jemand sagen wo ich das am einfachsten anschliesse ?
olaf
Alt 15.12.2006, 09:15   #3
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
hi, ich habe meinen boostsensor, in den dünnen schlauch eingeschliffen, der hinten an der ansuagbrücke weggeht, und dann unter anderem nach rechts wo der schalter für die ÖKO anzeige sitzt.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 15.12.2006, 10:08   #4
Corollus
Benutzerbild von Corollus
Corollus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die kleine Leitung kommt vom Ansaugkrümmer(Vaccumschlauch verwenden).
Die beiden dickeren kommen jeweils eines vom Kompressorgehäuse und eines von der Druckdose. Wie genau jetzt wo was dran kommt musst du in deiner Anleitung nachlesen.Nimm dir aber die richtige Anleitung zu deiner EVC Version zur Hand,weil die zwischendruch die Anschluss-Bezeichnungen gewechselt haben.
Corollus ist offline   Mit Zitat antworten
Neues HKS EVC Nucleon Tuning 3 26.06.2008 18:01
HKS EVC pearse Suche 7 08.12.2006 19:30
HKS EVC 3 supraholic75 Tuning 6 11.10.2006 21:01
HKS EVC, wo liegt mein Fehler??? svenska Tuning 24 25.05.2005 01:31
Hks Evc SupraBob Tuning 5 12.01.2005 00:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
