Alt 24.10.2006, 14:59   #1
docani68
Benutzerbild von docani68
Question Was ist das für ein stecker ??
Hallo kann jemand mir sagen was für ein stecker ist, und wo wird das eingesteckt. ich finde denn anschluss nicht!!
Dateityp: jpg Toyota ansaugkrummer 0012.JPG (67,1 KB, 73x aufgerufen)
Alt 24.10.2006, 15:03   #2
AW: Was ist das für ein stecker ??
den brauchst du nur für das "B2-Stealth-Mode" Interface Deswegen erkennt man den auf dem Bild auch so schlecht
Alt 24.10.2006, 15:11   #3
docani68
ich habe denn ansaugkanal ausgebaut und jetz wieder drauf aber wie gesagt ich weis es nicht ob dieser stecker frei bleiben muss,oder wo wird er drangesteckt???
Alt 24.10.2006, 15:14   #4
der bleibt frei, da müsste evt. auch noch ein zweiter über sein. http://www.supra-forum.de/showthread...tecker+%FCbrig
Alt 24.10.2006, 15:16   #5
docani68
Danke Super schnell gelöst
docani68
Alt 24.10.2006, 15:16   #6
bzw. stimmt das nicht ganz, wenn´s ne M/T ist müsste das der Rückwärtsgang-Schalter sein, das Gegenstück dazu kommt vom Getriebe
Alt 24.10.2006, 15:20   #7
docani68
Mein Supra ist Manual das heißt er kommt an denn Rückwärtsgang sensor angeschlossen richtig??
Alt 24.10.2006, 15:23   #8
sieht so aus, ich weiß jetzt nicht genau ob die M/T´s auch den erwähnten überflüssigen 2pol. stecker haben. Guck mal ob auf/an dem Getriebe irgendwo ein Kabel rumliegt. Da kommen beim M/T zwei Kabel, einmal ABS Sensor (3 oder 4pol.) und ein kleineres 2 pol. (der Rückwärtsgang Schalter)
Bzw. probier einfach ob die Rückfahrscheinwerfer noch gehen.
Ladedruckanzeige der_neue Technik 19 18.04.2013 22:36
Stecker für Klopfsensor Harald Technik 3 25.07.2006 19:42
Wohin diese Stecker ? Sawyer Technik 11 31.05.2006 22:02
Stecker wofür?? mmathe Technik 7 12.04.2006 19:32
Stecker gefunden .... Trakker P0D Technik 11 12.07.2003 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
