Alt 09.10.2006, 22:52   #1
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Probleme mit Heizung VW Jetta
Hallo zusammen,
hab mir jetzt für billig Geld ein Winterauto gekauft, einen VW Jetta GL Bj. 88, hehe...
Total geil, das Teil.
Leider hab ich da so ein kleines Problem:
Wenn ich den Wagen anlasse und rumfahre, dann geht die Heizung anfangs einwandfrei und nach ca. 15. Minuten kommt dann nur noch kalt aus den Schächten, grrr...
Da ich mit dem Teil für paar Monate nach Polen fahren werde, sollte die Heizung schon tun, weil da isses ja noch a weng kälter als hier.
Mein Verdacht ist der Thermostat!
Hat jemand mit irgendeinem Fahrzeug ähnliche Erfahrungen gemacht?
Was außer dem Thermostaten könnte es denn sonst so sein???
Euer Elchsfell
Alt 09.10.2006, 23:13   #2
AW: Probleme mit Heizung VW Jetta
bei ner Supra würd ich sagen ZKD. Das Verbrennungsgas im Kopf hat bei meiner ersten Supra bei niedrigen Drehzahlen für schlechte Wasserumwälzung gesorgt. Ein kräftiger Gasstoß, ein lautes blubbern und die Heizung lief.
Wie wärs mit nem Elchsfell statt Heizung - oder Corolla statt VW
Alt 10.10.2006, 10:04   #3
Elchsfell
Ich hab den sooo billig gekriegt, da konnt ich nicht nein sagen...
Sonst noch Vorschläge...
Alt 10.10.2006, 11:34   #4
Mein Vorschlag:
Geändert von oggy (31.05.2009 um 09:25 Uhr).
Alt 10.10.2006, 13:07   #5
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
die heizung is bei den motoren nen riesen problem! die hat vw glaub ich 3 mal geändert und nie in den griff bekommen! hatte das prob selber mal an nem golf 2 der ja die selbe maschien drin hat! kühlsystem reinigen hat da was gebracht! vor allem den heizungskreislauf
Alt 10.10.2006, 16:02   #6
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Mein Erstauto war ein 87er Jetta
Dort lief die Heizung auch nie richtig, bis ich irgendwann einen komplett vergammelten Schlauch im Lüftungssystem nahe an der Spritzwand fand. Gemeinerweise sah er von oben/vorne noch ganz OK aus..
Alt 10.10.2006, 16:07   #7
Elchsfell
Ja, aber dann würde die Heizung ja gar nicht tun...
Bei mir geht se wenn der Motor kalt ist und ich den Wagen starte die ersten 15 Minuten einwandfrei, macht auch richtig gut warm, und dann, nach ner knappen viertel Stunde kommt da nur noch kalt...
Alt 10.10.2006, 16:50   #8
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Mach doch ein Feuer auf der Rückbank! Dann kannste erst noch eine Wurst grillen aufm Arbeitsweg!
Supra-Klinik
Alt 10.10.2006, 16:52   #9
Elchsfell
Heeee... dieser Thread is noch nicht in den OT-Bereich verschoben worden...
Werd jetzt mal das Kühlwasser tauschen und den Thermostat.
Dann mal weiterschauen...
Alt 10.10.2006, 18:13   #10
Wenn der Motor kalt ist ist ja nur der kleine Kreislauf aktiv wenn jetzt die Heizung am kleinen hängt könnte es sein wenn das Thermostat aufmacht das weniger durch die Heizung fließt, wenn die nun etwas zu sitzt fließt vielleicht zu wenig durch.
Bei nem Fiat uno wars der Heizungsregler selber der über den Seilzug bedient wurde. Die Feder die den Zulauf steuert war ausgelutscht und der Betätigungshebel reichte nicht mehr aus damit sich da noch irgendwas bewegt.
Der heizte aber generell so gut wie garnicht.
primär würd ich einfach alles ab dem punkt ansehen wo der Heizungsschlauch richtung innenraum geht.
Am besten du ziehst mal den regler ab und machst ne brücke rein das er immer heizt dann siehst ob er kaputt ist.
Thermostat möglicherweise wenn z.b. der Heizungskreislauf da mit weg geht. Hab ich aber noch net gehabt.
Alt 13.10.2006, 00:24   #11
Roger330
Benutzerbild von Roger330
meistens sind die jettas und Golfs mir Überdruckventilen vor dem Wärmetauscher nachgerüstet, die schalten den Heizungskühler ab wenn
ein Überdruck auftritt um zu verhindern das er platzt. Entweder ist das
Ventil defekt oder die zkd und der Jetta hat tatsächlich überdruck
Alt 13.10.2006, 10:30   #12
Elchsfell
Hmmm... ja, davon hab ich auch gelesen.
Hab hier schon ein neues Überdruckventil liegen, wird heut mittag verbaut und dann schau ich mal...
Die ZKD is ja im schlimmsten Fall auch schnell gewechselt, hehe...
Aber wenns die ZKD wär, dann müsst ich ja auch voll versifftes Wasser haben und Wasserverbrauch und der Karren würd ja auch warm werden, is alles nicht der Fall...
Alt 13.10.2006, 10:51   #13
Haste mal überprüft ob auch die Schläuche zum Wärmetauscher nicht etwa vertauscht sind?
Ansonsten mal das Termostat gegen ein neues austauschen.
Solltest auch mal schauen das die Wasserpumpe dicht ist, die liegt mit unter der Zahnriemenverkleidung und wird durch den Zahnriemen mit angetrieben.
Alt 13.10.2006, 10:58   #14
Elchsfell
Ja, Thermostat hab ich auch schon hier liegen.
Das mit den Schläuchen glaub ich weniger, dann würd er doch wahrscheinlich gar nicht heizen...
Wasserpumpe sollte auch in Ordnung sein, sonst würd mir die Möhre doch ruck-zuck heißlaufen...
Alt 13.10.2006, 11:03   #15
Wenn die Pumpe verrottet is oder der Gummidichtring heime gegangen is merkt man das so noch nich bei den VW's.....auch die ZKD hält echt ne Menge aus bei den Fahrzeugen....
wechsel mal das Termostat.....
Was ist da mit der Heizung los ? Suprababy Technik 41 01.12.2007 13:46
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 12:22
Heizung Nik Technik 19 07.03.2007 10:00
Heizung geht nicht! supraxe Technik 10 09.06.2004 23:57
Supra und Standheizung - Unterdruckventil der heizung! Goorooj Technische FAQ 0 29.01.2003 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
