Alt 29.08.2006, 12:43   #1
Rino
Benutzerbild von Rino
K&N Austauschfilter
Ich hab ja so einen komischen K&N Filter drin, aber in der geschlossenen Variante.
Jetzt hab ich mich gefragt, ob ich nicht einfach den Kasten vorne offen lassen kann?!
Müsste doch eigentlich gehen und Kühlungsvorteil bringen, oder nicht?
Alt 29.08.2006, 12:48   #2
supra-inzane
Benutzerbild von supra-inzane
supra-inzane befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: K&N Austauschfilter
Hier in der Faq steht drinne
klick
Best in Life = was Turbo Drive
Understeer is when you´re scared... Oversteer is when your passengers are scared
supra-inzane ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2006, 12:50   #3
Rino
Cool, hab nicht gedacht, dass das im FAQ steht...thx
Alt 10.09.2006, 13:32   #4
Götti
Noch ein paar bilder für Supra MKIII
Dateityp: jpg Bild 001a.jpg (25,1 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 003a.jpg (30,1 KB, 25x aufgerufen)
Alt 11.09.2006, 16:12   #5
Rino
Jetzt hab ich doch noch ein kleines Problem:
Ich hab gerade den Deckel des Luffilterkastens vorne weggenommen und den Luftfilter rausgemacht und gesäubert.
Wie hält der Luftfilter denn jetzt da drin, irgendwie kommt der wieder raus...ist auch ein wenig abschüssig eingebaut und ich meine, dass der Deckel den Luftfilter in den Kasten presst.
Ich will aber den Deckel weglassen, wie mach ich das jetzt?
Achja: Es war ein wenig Öl da vorne drin...normal?
Alt 11.09.2006, 22:17   #6
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Schneid da nix rum, is Blödsinn...
Der Schnorchel zieht die Luft von weiter vorne, also a weng kälter, und mit dem stock ct26 mußt Dir keine Sorgen machen, dass dem Lader da die Luft zum Atmen ausgeht...
Alt 11.09.2006, 22:35   #7
Rino
Hatte ja nix geschnitten, nur den vorderen Kasten weggenommen...aber hast recht ich machs einfach wieder drauf...klingt ja nicht mal anders
Alt 12.09.2006, 19:39   #8
Zum Öl erstmal: kommt auf die Menge an, n bissi is scho normal. Der Lader bläst immer n bisschen raus, auf die Jahre sammelt sich das dann halt.
Zum Deckel: Einfach nen Dremel nehmen und den Deckel in der Mitte aufsägen so groß wie du es haben willst. Der Rand vom Deckel hält den Luftfilter weiter in Position und du hast weit mehr Luftdurchsatz.
@Elchi: Doch, bringt scho was, sieht zwar blöde aus aber es bringt mehr Luft als durch diesen kleinen Schnorchel - und die Kaltluftabschirmung wie Serie ist immernoch vorhanden.
K&N Filter supraxe Sammelbestellungen 0 01.05.2005 20:52
K&N Kit Supra-Fly Suche 12 29.04.2005 20:34
Adapter für K&N 57i Kit msmueller Tuning 4 08.04.2005 14:33
endlich mein K&N filterkasten ist fertig Bilder streetfighter Tuning 34 28.06.2003 11:58
Konischer Austauschfilter K&N MKIII BAD_SUPRA Tuning 34 27.02.2003 00:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
