Alt 19.08.2006, 20:17   #1
caligula
Leerlauf- und Ruckelproblem...
So ich auch mal
Also es ist folgendes Problem:
Beim Start (nur Kaltstart) läuft die Mühle (und das auch nur ab und zu) immer in so nem schwankenden Leerlauf zwischen 500 und 1000rpm... nach ca. 1-2 min hat sich das Ganze normalisiert und sie läuft ganz normal... außerdem wirft sie wenn die Drehzahl auf die 500 absackt einen Fehlercode aus...
Hab schon folgendes gemacht: mal vorsorglich die Zündkerzen gewechselt und dabei MASSIG öl aus den kerzenlöchern entfernt (wo das herkommt is mir unklar weil VDD und alles drumrum neu und fest is)
Das Problem hat sich auch gebessert, d.h. es kommt nur mehr seltener vor! Aber is halt immer noch da!
2. Problem:
Hab teilweise so Zündaussetzer... meist auf der AB wenn ich zwischen 80 und 120 km/h dahin fahr (kommt aber auch sehr selten unter Volllast)...also so mit wenig Gas. Diese Aussetzer fühlen sich an wie ein Fuel-Cut. Der witz dran: Fahr mit FCD, F-Con und VPC. Also kein Fuel-Cut möglich! Dabei wird allerdings kein Fehlercode ausgeworfen.
Fehlercodespeicher wurde gelöscht und hat folgendes ausgeworfen:
Code 13 - RPM Signal (kein NE Signal wenn Drehzahl über 1000rpm)
und
Code 24 - Ansaugluft Temp.fühler (was sehr komisch is, da das beim VPC ja mittels Widerstand gelöst wird)
So jetzt seid ihr dran... vielleicht fällt euch was ein?
MfG
cali
leerlauf problem docani68 Technik 8 09.07.2006 11:30
Hilfe... Plötzlicher, extrem unrunder Leerlauf kistner Technik 41 30.06.2006 13:02
MKIII Problem zu hoher CO Gehalt im Leerlauf?? PST-Team Technik 14 06.02.2004 11:27
serien-ld-anzeige zeigt im leerlauf zu wenig an suprafan Technik 19 11.11.2003 18:04
unrunder leerlauf und ruckeln bei konstanter fahrt Supra Sven Technik 7 29.04.2003 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
