Alt 09.08.2006, 19:34   #1
daschaumalan
daschaumalan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Ölverbrauch?!
hallo leutz....
ohne jetzt hier eine neue diskussion über sprit- oder ölverbrauch unserer ladys lostreten zu wollen würde mich aus gegebenem anlass interessieren wieviel öl eure supras verbrauchen...... und..... wer hat welchen defekt gefunden wenn er auf ursachenforschung war? wie kann man z.b. testen ob der turbo oder die kolbenringe die ursache sind? meine dame verbraucht momentan ca. 1L auf 1000km.... zdk ist gerade gemacht (210000 KM).
daschaumalan....wieder was dazugelernt
daschaumalan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2006, 20:05   #2
AW: Ölverbrauch?!
1 l auf 1000 bei ner laufleistung von 200tsd+ sind durchaus normal.
Ist eine summe aus hier und da. bißchen kolbenringe, bißchen ventilschaftdichtungen, bißchen turbolader, und schon hat man den liter auf 1000 zusammen. da sollte man sich noch keine gedanken machen. ein revidierter überholter motor sollte das natürlich nicht verbrauchen...
Liege auch bei 0,5-1 liter auf 1000. bei normalem fahren die 0,5 , beim boosten und heizen 1 liter. Die maschine hat aber auch 240.000 km runter, erster t-lader, erste Kolbenringe, Lager die ersten, ventilschaftdichtungen auch. dafür ist das ein guter wert, wo ich absolut mit zufrieden sein kann.
Alt 09.08.2006, 20:26   #3
Marc St
Marc St befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ölverbrauch?!
hi,
das ist bei mir genauso. normalerweise 0,5l und auf der autobahn bis zu 1l auf 1000km ölverbrauch. das meiste öl geht bei meiner supra durch den lader.
mein lader hat jetzt 180000 km seit der letzten revision hinter sich.
also immer schön den ölstand auf maximum halten, sonst verabschieden sich die pleuellager.
cu marc
Marc St ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2006, 20:30   #4
daschaumalan
AW: Ölverbrauch?!
hmm ...so ähnlich denke ich auch... aber bei mir ist der komplette kopf überholt worden...also mit schaftdichtungen.... zudem ist der ölverbrauch innerhalb weniger wochen gegen ende letzten jahres von 1L/4000KM auf 1L/1200KM angestiegen...jetzt nach der zdk-rep habe ich den eindruck das die lady noch mehr braucht da ich die supra als hauptfahrzeug habe und jeden tag 100 km fahre wird es natürlich langsam ein kostenfaktor alle 2-3 wochen einen liter vom guten saft reinzukippen... also gehe ich langsam ursachenforschung....
Alt 09.08.2006, 20:33   #5
daschaumalan
AW: Ölverbrauch?!
woher weißt du das es am lader liegt?...den schlauch vom llk abziehen und nachschauen ob etwas schwimmt hat bei mir garnichts gebracht....natürlich habe ich ölspuren in den schläuchen zum und vom turbo...aber welche supra hat das nicht in dem alter?!
Alt 09.08.2006, 20:45   #6
AW: Ölverbrauch?!
was nutzen dir die neuen Schaftabdichtungen wenn du die Ventilführungen nicht gegen neue ausgetauscht hast!?
Was meinste was passiert wenn das Ventil auf und ab geht?
Es fängt in den ausgelatschten Führungen an zu kippen und das Öl saust durch die neuen Schaftdichtungen durch!
Einen Zylinderkopf revidieren heist nicht nur plan schleifen und sauber machen....
Alt 09.08.2006, 20:50   #7
Marc St
AW: Ölverbrauch?!
der zylinderkopf ist vor 25000km überholt worden. deshalb habe ich den lader im verdacht und nach 180000km sind die lager halt wieder an ihrer verschleißgrenze.
was für ein öl fährst du? versuch es mal 10w-60er öl, ist gut für den motor und senkt etwas den ölverbrauch.
Alt 09.08.2006, 20:52   #8
AW: Ölverbrauch?!
was verstehst du unter " überholt "?? Wenn noch die alten Führungen drin sind ist er nicht überholt...
Alt 09.08.2006, 20:59   #9
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: Ölverbrauch?!
naja,wir wollen mal nicht gleich immer so schwarz sehen...
ich denke wenn ein guter Instandsetzer den Kopf überholt hat,wird er die Ventile und die Führungen vermessen haben...
ein ölverbrauch in dieser Größenordnung ,nach so wenig Fahrleistung, ist in der Tat ein bißchen viel...
meine M-Revision ist jetzt 2.300 km alt...und immer noch kein meßbarer Ölverbrauch...
Gruß Uwe
Alt 09.08.2006, 21:03   #10
daschaumalan
AW: Ölverbrauch?!
hmmmm....asche auf mein haupt...die führungen sind nicht erneuert...also nach eurer definition ist der kopf nur sauber gemacht worden...
ich fahre seit ich den wagen habe castrol 10W60
Alt 09.08.2006, 21:11   #11
AW: Ölverbrauch?!
habs nu net gelesen: sind die schaftdichtungen gewechselt worden? werden auch gern hart
Alt 09.08.2006, 21:14   #12
AW: Ölverbrauch?!
so...siehste...kommen wir der Sache schon näher.
Ich will nicht gemein sein oder so...aber ich weis ganz genau warum ich danach frag!
Viele denken hier ein Zylinderkopf ist fix und leicht überholt!
Denkste Puppe....wer scchon mal die 24 Führungen gewechselt hat incl. der Sicherungsringe weis was das für ne aufwändige Sache ist.
Und mal fix raus und reinkloppen wird nicht gehen.
Ausserdem muss man die Führung nicht vermessen...es langt zu das Ventil mal mit dem Schaft bis zur Hälfte in die Führung gleiten lassen und mal das Radialspiel per Hand zu kontrollieren.
Bei ner Laufleistung von 100000KM sind die schon so weit verschlissen das man sie getrost erneuern kann....es sei denn man verwendet etwas bessere aus Kupfer Bronze Rotguss anstatt original Messingguss.
Alt 09.08.2006, 21:54   #13
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: Ölverbrauch?!
Mit 5W50 gönnt sich mein alter Wecker (>260tkm) rund 1L/5000km
Alt 09.08.2006, 22:38   #14
daschaumalan
AW: Ölverbrauch?!
bist du durch ausprobieren auf 5W50 gekommen oder hast du es schon immer gefahren?...ich frage danach, weil auch in anderen foren immer wieder behauptet wird das die ölviskosität einen entscheidenden faktor beim verbrauch bildet...oder wird das überbewertet? das der motor gescheites öl braucht leuchtet ja ein... aber einen so großen einfluss wie immer behauptet kann es doch wohl nicht haben oder?!
Alt 10.08.2006, 12:07   #15
Bernhard
AW: Ölverbrauch?!
Bei mir ist der Ölverbrauch nach der ZKD-Reparatur von ca. 1/4 Liter Öl pro 1000km auf bis zu 1,5 Liter gestiegen (über einen Zeitraum von mehreren 1000km!). Der Ansaugbereich vor dem Turbo (Akkordeonschlauch) ist sehr stark verölt. Nach längerem Schiebebetrieb (Bergabfahrt) kurzzeitig starke Rauchbildung.
Benzinverbrauch unverändert bei ca. 10-11Liter/100km. Ruhige Fahrweise, max 180km/h, Schnitt ca. 120km/h, hauptsächlich Langstrecke
1. Vermutung: Kurbelgehäuseentlüftung in ext. Gefäß umgeleitet und Ansaugbwereich gereinigt (das Öl im Anksaugbereich war nach kurzer Zeit wieder da, Ölverbrauch unverändert)
2. Vermutung: Turbolader, nach Einbau eines neuen!!! Turboladers hat sich am Öl im Akkordeon sowie am Ölverbrauch nichts!!! geändert
3. Vermutung: Ventilschaftdichtungen gewechselt: keine Veränderung
4. Vermutung: Kompression auf allen Zylindern ok (zwischen 10 und 11bar)
Benzinverbrauch und Lehrlauf einwandfrei
Sehr hoher Ölverbrauch supramkIII Technik 28 03.10.2005 23:02
Sprit und ölverbrauch Supra Sven Technik 14 02.05.2005 10:51
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 22:28
Ölverbrauch ?? BAD_SUPRA Sonstiges 17 29.08.2004 02:05
Umfrage zum Ölverbrauch! svenska Technik 76 05.04.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
