Alt 30.06.2006, 18:40   #1
vollgasfredi
vollgasfredi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
lexus luftmassenmesser
hallo
ich will meine kleine ein bischen tunen und suche nun einen lexus luftmassenmesser . wer kann mir da weiterhelfen ?
würde mich auf antwort freuen .
vollgasfredi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2006, 18:49   #2
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Hast du auch die 550er Düsen?
Meinen könntest du ab Sep haben.
Alt 30.06.2006, 18:50   #3
Lolek
Ach ja, WILLKOMMEN im FORUM
Alt 01.07.2006, 11:57   #4
vollgasfredi
hallo
schön das einer geantwortet hat .
sep ist zu spät am 5.8 ist 1/4 meile da brächte ich das schon
und mit den düsen . naja das lasse ich erst mal . fahre noch alles serie
will mich langsam mit der leistung hochkämpfen und mit serien lader ist glaube ich nicht so der bringer . da verbaue ich erst mal lieber einen anständigen kraftstoffdruckregler. noch plan wo ich sowas ehr ranbekomme?( luftmassenmesser)
Alt 01.07.2006, 12:17   #5
Lolek
Jetzt musst du mir schon mal erklären wie man aus nur einem Lex LMM mehr Leistung bekommt?
Selbst mit den Düsen bekommst du nicht mehr PS !!!
Alt 01.07.2006, 12:35   #6
lex lmm = ungemessene luft --> ohne größere düsen = mageres gemisch = schöne löcher in den kolben
oder unterlieg ich da nem denkfehler?
Alt 01.07.2006, 12:46   #7
supra-inzane
Benutzerbild von supra-inzane
supra-inzane befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@VollgasFredi
Wenn du aus der Lady Leistung rausholen willst dann klick auf die Seite.
MKIII.de
Dort gehst auf Werkstatt und dann tuning und da schaust dir die 7 Stages von HKS an.
Da wirste auch sehen dass deine Idee mit dem Lexus LMM erstmal nebensächlich ist (Wäre Stage 3) und dass du auch ohne Lex/Riemer Methode die leistung steigern kannst.
Best in Life = was Turbo Drive
Understeer is when you´re scared... Oversteer is when your passengers are scared
supra-inzane ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2006, 12:49   #8
supra-inzane
Ausserdem ist das doch noch ein Luftmengen messer und kein Luftmassenmesser oder täusche ich mich da?
Misst ja nur das Volumen der vorbeiströmenden Luft mit Hilfe eines Heizdrahtes(oder Film) der abgekühlt wird,und nicht die Dichte der Luft.
Oder waren die Japaner damals schon so fortschrittlich????
Alt 01.07.2006, 12:55   #9
Lolek
Der LMM mist das VOLUMEN. Zudem hat die Supra noch einen Drucksensor für die Umgebungsluft.
Alt 01.07.2006, 13:07   #10
in der MKIII turbo ist ein Karman-Vortex-sensor verbaut, kein hitzdraht. unserer misst die geschwindigkeit mit der die luft durch einen bekannten querschnitt tritt, und zusammen mit der temperatur der ansaugluft und dem umgebungsluftdruck (das ist aber nur einer der korrekturfaktoren) wird daraus die nötige treibstoffmenge errechnet.
Alt 01.07.2006, 13:34   #11
vollgasfredi
ach jungs bin neu auf dem gebiet (supra )und lasse mich gerne belehren
über die sache habe das auto erst seid kurzer zeit . warum soll der lex lmm nicht mehr leistung bringen nach meinen infos .mist der serien lmm nur bis 0,8 und nicht drüber und der lex reicht bis 1,1 . das heist mit dampfrad , fcd, lex lmm und einem anstandigem kraftstoffdruckregler kann man doch schön mit 1,1 bar ladedruck fahren !!!oder ? und das soll keine leistung bringen ????mein
lamda con.... wird mir schon verraten ob zu mager oder zu fett!!!!also keine löcher !!!!
Alt 01.07.2006, 13:41   #12
beim Lexusgehäse nimmst du doch eh den originalen LMM....vielmehr gehts um den grösseren Querschnitt des Lexusteils....Damit singt auch nochmals der Ansaugwiederstand des Motores denn er zu bewältigen hat....Wenn mans ganz genau machen will, so kann man sich das Lexus AFM auch so umbauen das man das Gemisch nochmals an der original verplompten CO Schraube einstellen kann mittelst Abgasmessbank.
So kann mans nochmal angleichen.
Alt 01.07.2006, 14:27   #13
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
im lmm is doch meines wissens noch nen temperaturfühler! mit dem kann man sich ja die dichte bestimmen und damit dann den massenstrom!
denn wenn der lmm NUR den volumenstrom weitergeben würde hätten wir ja im sommer bei 30° und im winter bei -10° ganz andere lambdawerte da das verhältnis luftMASSE zu kraftstoffMASSE (auch lambda genannt ) nen ganz anderes wär! oder seh ich das falsch?
Alt 01.07.2006, 14:29   #14
bianco
stimmt schon so wie dus geschrieben hast! dadurch dass der lmm etwa 25% größer ist und die düsen (dann natrlich 550er) auch etwa 25% größer kannst du bis etwa 1,1bar ld fahren da die ecu denkt sie befindet sich in nem ganz anderen betriebsbereich!
Alt 01.07.2006, 14:38   #15
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Bavor du aber mit der Leistung spielen willst, mach dir erstmal Gedanken über die Abgasanlage. Die Kats verursachen einen grossen Wärmestau (müssen sie ja auch um sauber arbeiten zu können), in Kombination mit einem grossen Gegendruck. Beides macht schon einem Serienmotor das Leben schwer. Mehr Leistung -> Mehr wärme --> Nix gut..
techn. Frage Lexus AFM bitsnake Technik 9 14.04.2006 01:32
lexus lmm Mike B. Biete 0 22.05.2005 23:59
lexus flashback Suche 2 16.04.2005 12:32
Möglichkeiten ohne Lexus LMM Art SupraSport Europe 21 31.07.2004 23:33
Lexus Riemer upgrade - wie und warum, woher bekomme ich die teile. Goorooj Technische FAQ 0 29.01.2003 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
