Alt 28.06.2006, 19:22   #1
suprasöse
Turbolader
Was haltet ihr von BOSS Turboladern? Taugen die was?
Alt 28.06.2006, 20:11   #2
Im Amiforum gibts gute Erfahrungen damit. Ich habe mich aber für einen SP Lader entschieden. Der BOSS soll aber qualitativ besser sein (wobei ich jetzt nichts schlechtes über den SP an sich sagen kann, nur die Ölleitung war schrott!).
Alt 28.06.2006, 20:14   #3
Boss baut auch Turbolader ??? Hammer
Kann mir jemand mal genaueres zu den sagen. Kenne Boss nur als Dufthersteller...
Alt 28.06.2006, 21:17   #4
Das ist auch ne andere Firma
http://www.suprasport.com/product.asp?itemid=317
da hats infos
Alt 28.06.2006, 21:29   #5
suprasöse
Kenn ich alles, wollt nur wissen obs da gutes darüber zu höhren gibt. Will nicht 3000 okken ausgeben und dan schrott kaufen.
Alt 28.06.2006, 21:54   #6
wirst bestimmt schon keinen " Schrott " dafür bekommen!
Ich kanns nur empfehlen!
Alt 29.06.2006, 23:02   #7
MA70
Benutzerbild von MA70
MA70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Der Vorteil von dem BOSS ist eben, dass er komplett plug'n'play ist, mit jeglicher Hardware geliefert wird und eine Wasser/Ölkühlung hat, statt nur Öl, wie die meisten größeren Lader.
Tormentor
MA70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2006, 23:39   #8
Was meinst Du warum er im Gegensatz zu den anderen größeren Ladern
auch noch mit Wasser gekühlt wird?
Alt 29.06.2006, 23:45   #9
oggy, wieso verzichten größere lader auf die wasserkühlung?
hat das vorteile? konstruktiv einfacher? standfester?
gruß
Alt 29.06.2006, 23:50   #10
ist auf jeden fall ein sehr schickes teil!! also wenn ich wählen könnte zwischen nur öl oder öl und wassergekühlt, würd ich persönlich den mit zusätzlicher wasserkühlung nehmen.
Alt 30.06.2006, 00:01   #11
Weil die Großen Lader ein Externes Wastegate haben
und damit auch nicht die Thermischen Probeme von
dem Internen WG auftreten.
Man kann halt kein eckiges Schwein durch ein rundes Loch schieben.
Ein 3 Liter Motor, mit 100% Ladedruckerhöhung einem größerem Einlassvolume durch größer Turbine und Verdichter pustet da schon was durch
Die größere Füllung wird das mit dem Serienladedruch schon
zu klein geratene Abgasgehäuse überfordern.
Obwohl das Boss etwas mehr Fleisch hat werden Risse vorprogramiert sein.
Denkt mal an die Lebenserwartung eine upgrade CT26.
Alt 30.06.2006, 00:09   #12
sumi88
Ohhhlalalal Herr oggy ,
die Frage vom Formi war ???
Natürlich haben große Lader auch eine Wasserkühlung. ( nicht alle )
z.B. der GT 40 R hat auch beides, Öl und Wasser.
Und der ist groß, hat ein externes Wastegate und
mal richtig Power.
Gruß sumi88
Alt 30.06.2006, 01:02   #13
Ahrg, das war mein Fehler, habe vergessen die meisten großen Lader
zu schreiben.
Gt40 richtig Power? Neumodsche Kram.
Und läuft sie?
Alt 30.06.2006, 13:32   #14
suprasöse
Der boss Turbo hat ne andere legierung des Abgasgehäuse. Das kannste nicht mit baustahl vergleichen den wir besitzten
Alt 30.06.2006, 14:15   #15
MA70
Da die Abgasseite aus Gußstahl besteht, denke ich auch, dass das schon sehr resistent gegen Risse sein wird.
Ich habe das Turobknie von LIPP, auch aus Gußstahl. Die Qualität ist saugut, und wenn die Abgasseite auch diese Qualität hat, dann paßt das schon.
Dennoch klar: externes Wastegate ist schon besser.
Schick an dem Lader ist auch, dass zwischen dem Turbinenrad und dem Wastegate ein Zwischenstück angebracht ist, dass verhindert, dass die Luftströme dort verwirbeln.
Tormentor
Turbolader bringt nur noch 1/4 Leistung Supra MKIII Technik 24 14.06.2006 16:33
Turbolader Seltsamkeit kistner Technik 14 29.03.2006 15:57
Suche Turbolader MKIII kistner Suche 39 07.07.2005 23:29
turbolader bianco Tuning 26 22.12.2003 03:30
riss im schlauch zum turbolader suprafan Technik 26 01.05.2003 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
