Alt 24.05.2006, 14:34   #1
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
iTrader-Bewertung: (16)
HELP !!!! Fettes Elektrikproblem !
Nicht bei mir aber trotzdem beim Supra:
Riesenzickerei mit der Elektrik:
a)
habe gerade den Anruf von der Werkstatt bekommen, dass der Wagen erst merkwürdige Mucken hatte (von wegen Wischwasserpumpe arbeitete auf einmal ständig, dann die Wischer - ohne auszugehen), dann ein paar mal ausging, bevor er sich stabilisierte, bevor er auf dem Weg zum TÜV beim Gaswegnehmen plötzlich ausging und dann überhaupt kein Mucks mehr machte - auch keine Zündung mehr hatte (nur die Türlichter sollen noch geleuchtet haben).
Jetzt sind sie auf Fehlersuche, nachdem sie ihn zurück in die Werkstatt geschleppt haben.
Da war noch die Anmerkung, dass er offenbar nur auf 4 oder 5 Zylindern läuft......
b)
Batterie abklemmen und anklemmen bringt nichts, sie sind grad auf der Suche, ob irgendwo ein Massekabel flöten gegangen ist, denn die Elektronik funktioniert mit Ausnahme Zündung und Beleuchtung des gesamten Armaturenbretts.
c)
Sie haben ihn auf dem Hof erstmal warm laufen lassen, da er am Anfang ständig aus ging. Aber selbst dann auf dem Weg zum TÜV lief er im Leerlauf max 500 - wie schon gestern nach dem Umstöpseln.
Komisch ist nur die Sache mit der Wischerpumpe, wo sie dann den Stecker abgezogen haben. Die Wischer sind in der Mitte stehen geblieben und wollten dann auch gar nicht mehr. Der Schalter ist aber auch mit dem Armaturenbrett verbunden.....
Wisst ihr Rat ????
Gruß, Buchtelino
Alt 24.05.2006, 16:07   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Da würd ich mir mal die Verkabelung unter dem Lenkrad anschauen. Da ist so ne "Schnecke", damit das Lenkrad auch verstellt werden kann. Vielleicht ist da was durchgescheuert (hab ich zwar noch nie erlebt, weil die Kabel sehr sauber verlegt sind).
Supra-Klinik
Alt 24.05.2006, 20:39   #3
Buchtelino
Hi Bleifuss,
danke Dir für den Tip. Das Mädel hat mal an den Kabeln gerüttelt. Leider nichts. Erst als das Handschuhfach draußen war gings wieder ! Sie kann wieder fahren, bis auf die Wischersache. Morgen kommt sie zu Besuch und dann schau ich mir das genauer an.
Danke Dir noch mal !!!
@Admin:
Bitte Beitrag löschen. Alles paletti !! THX !!!
Buchtelino
Alt 24.05.2006, 21:08   #4
erst als das handschuhfach draussen war? wackler an der ecu?
Alt 24.05.2006, 21:48   #5
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Zitat von Buchtelino
@Admin:
Buchtelino
Nix löschen. Erst wollen wir wissen was es war. Kann ja eventuell bei noch jemandem auftreten.
Alt 01.06.2006, 19:11   #6
Buchtelino
So,
Problem erkannt - Gefahr gebannt. Ein Kabel im rechten Radkasten wars.
War eigentlich im Nachhinein auch logisch. Es ging ja auch um die Wischerstörung.....
Und das Motorruckeln war der gequetschte Kabelbaum von HKS.....
Alt 06.06.2006, 15:24   #7
chimaere666
chimaere666 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nicht nur.....das 6. Zylinderkabel war durchgebrannt, Kondenswasser im Zylinder - und der Bock lief natürlich nur auf 5 Töppen. Dazu kam der Kurzschluss.
Ist aber jetzt erledigt - und der Beitrag auch!
chimaere666 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2006, 15:29   #8
na ja, wenigstens haben sie das mit den 5 Töpfen rausgefunden, wenn auch ein trauriges Zeugniss, dass sie die Ursache (defektes Zyndkabel) nicht gefunden haben.
Wie kann ein Zylinderkabel durchbrennen?
Alt 06.06.2006, 15:31   #9
Bleifuss
In Verbindung mit Hitze?
Supra-Klinik
Alt 06.06.2006, 15:35   #10
Ist deine Kippe da draufgefallen?
Die Wege von den Zündspulen zu den Zylindern sind am Wenigsten hitzegefährdet. Laufen ja in dem Tal der beiden parallel verlaufenden Ventildeckel.
Alt 07.06.2006, 11:43   #11
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
waren aber ein haufen störungen auf einmal...
Alt 08.06.2006, 23:41   #12
chimaere666
Nee, da war ja niemand dran. Keine Ahnung wie es dazu kam, aber die Kiste hat auch lange still gestanden - und bei mir von Anfang an die Mucken gehabt. Wurde nur immer schlimmer - bis zum Totalausfall. Dann das Übliche: ADAC...Abschlepper...
Aber jetzt geht er dafür gut ab!!
Crusie Control funzt nicht mehr. Help. Buchtelino Technik 18 07.07.2005 10:33
HELP! HELP! Art Technik 17 23.08.2004 16:52
Pease Help Art Tuning 4 07.06.2004 17:09
I apologize...but i need some help. improved Technik 3 19.12.2003 11:09
HELP: Bremsklötze vorne wechseln... antibrain Technik 17 08.04.2003 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
