Alt 21.05.2006, 20:19   #1
Sensor am Getriebe
Wofür war eigentlich noch der sensor am getriebe (beifahrerseite)?
Und warum sieht im EPC der Kupplungsnehmerzylinder total anders aus als in wirklichkeit? Im werkstatthandbuch ebenso. In wirklichkeit ist der nehmerzylinder durch ein loch in der kupplungsglocke gesteckt, und mit 2 schrauben stirnseitig neben dem loch angeschraubt. Im Handbuch und epc ist der zylinder seitlich angeschraubt, und es guckt die ausrückgabel seitlich ausm getriebe raus, mit ner staubmanschette drumrum. Ist auch egal welches baujahr ich im epc angebe. Oder gabs 2 so unterschiedliche getriebe?
auch im cygnus-epc siehts so aus:
in wirklichkeit bei mir aber so:
Vor allem so wie im handbuch, drückt der zylinder ja nach hinten, also die ausrückgabel somit richtung motor, als auf die kupplung drauf :
In wirklichkeit drückt der zylinder richtung motor, (foto) und zieht somit ja die ausrückgabel von der kupplung weg.
Geändert von Andreas-M (21.05.2006 um 20:52 Uhr).
Alt 21.05.2006, 21:08   #2
meinst du vielleicht den ABS-sensor? oder den sensor für den rückwärtsgang?
kenn mich mit dem schaltgetriebe leider nicht so aus...
Alt 21.05.2006, 21:09   #3
UweT
Benutzerbild von UweT
sollte der VSS (Vehikel Speed Sensor) sein.
Signal wird von der ECU und der Tempomat-ECU gebraucht.
Gruß Uwe
Alt 21.05.2006, 21:28   #4
ja das kann sein das es das war. @suprafan: Ne, der fürn rückwärtsgang is an der fahrerseite. den kenn ich. und abs-sensor am getriebe?
Alt 21.05.2006, 21:48   #5
Mike B.
wir haben doch ein 3kanal abs system.
da wird das 3. sensor am/im getriebe sein.
Alt 21.05.2006, 22:04   #6
DEF
Blindfisch
Benutzerbild von DEF
Stimmt genau. Vorne zwei und hinten einer
Ein Sakrileg - Die Foren Legende müsste das doch wissen
Alt 21.05.2006, 22:07   #7
-Christian-
Das Bild aus dem Werkstattbuch ist von ner NT und Celica Supra da funzt es in die Richtung
Alt 21.05.2006, 22:15   #8
Ach du schreck, von ner NT? Na dann spinnt das EPC sich wohl was zurecht, wenn es bei der turbovariante egal welchen baujahrs den Kupplungszylinder von soner uralt-NT-Kiste anzeigt.
Erstaunlich, das bei den NT`s die kupplung bzw druckplatte gedrückt statt gezogen wird. Aber das würds erklären.
Alt 21.05.2006, 23:13   #9
DIE zYLINDER FÜR DIE tURBO SIND ALLE GLEICH
WARUM SOLLTE DER FÜR DIE nT ANDERS SEIN
Alt 22.05.2006, 15:45   #10
weil in der NT ein w58 ist und kein r154
Geändert von Formi (23.05.2006 um 13:15 Uhr).
Motor ohne Getriebe raus? nanny Technik 13 30.12.2005 13:31
Hilfe Getriebe Klopft YuKoN Technik 27 04.09.2005 22:47
Getriebe rausbauen Dringend YuKoN Technik 4 20.07.2005 01:36
Wieviel PS/NM verkraftet das Getriebe emuel Tuning 7 16.07.2005 22:45
wie getriebe abbauen? RedMk3 Technik 23 10.10.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
