Alt 08.05.2006, 14:40   #1
Timber
Brauche eure Meinung
Steh vor zwei kleinen Problemchen
Erstens:
Nach einer Komplettrevision ist der Motor wieder drin und wurde gestartet.
Problem ist, dass er ca. eine Minute im Standgas läuft und dann die Drehzahl immer weiter sinkt bis der Motor abstirbt.
Zweitens:
Inzwischen lässt sich jetzt der Motor garnicht mehr starten.
Beim Umdrehen des Zündschlüssels hört man nur ein lautes Klack-Geräusch vom Magnetschalter aber der Anlasser bewegt sich nicht. An einer zu leeren Batterie liegts nicht.
Ich gehe davon aus, dass alle Stecker und Schläuche richtig angeschlossen sind.
Jemand eine Idee?
Alt 08.05.2006, 14:48   #2
Damon
Problem
koennte vielleicht auch am anlasser liegen. gruss damon
Alt 08.05.2006, 18:23   #3
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
dass das nur am anlasser liegt glaube ich jetzt nicht, die kiste lief ja und ging dann aus.
ich schätz mal der bekommt keinen sprit mehr? einfachste erklärung benzinfilter/pumpe?
was war denn VOR der Revision, hattest du einen schaden?
und was den anlasser betrifft, da gibts grad einen ähnlichen thread von mike B
Alt 08.05.2006, 19:37   #4
Kerzen raus, dreht der Motor dann ist Wasser in den oder dem
Zylinder (dern)
Wenn er mit Kerzen raus nicht dreht, Kolbenfresser, Pleullager oder KW fest.
Alt 08.05.2006, 21:06   #5
wenns so wäre würde der Anlasser drfehen und nicht nur Klakken also schafts der Anlasser nicht den Motor zu drehen oder der Anlasser ist Marode -Magnetschalter
Alt 08.05.2006, 21:19   #6
Kannst Du den Motor an der KW-Schraube mit ner Knarre drehen?
Alt 08.05.2006, 23:28   #7
UweT
Benutzerbild von UweT
Zitat von Timber
Jemand eine Idee?
so aus der Hüfte geschossen stimme ich mit oggy und Willi überein.Hört sich nicht gut an das ganze...
Hast du das Ölsystem mal geprüft bzw. den Öldruck aufgebaut mit demontierten Ventildeckeln,um zu sehen das Öl an den Lagerböcken der NWs raus drückt ?
Geht beim 7M ja recht simpel...Bohrmaschine im Rechtslauf auf die Mutter des Antriebsrades der Ölpumpe ,der Zahnriemen ist natürlich noch nicht montiert
Gruß Uwe
Alt 09.05.2006, 09:23   #8
Timber
Sooo... schonmal danke an alle
Hab noch einen Anlasser gefunden und den defekten einfach ausgetauscht.
Startet jetzt - ist immer dumm wenn genau dann zu dem Zeitpunkt was ausfällt
Leider ballerts schon im Standgas wie aus einer Kanone
Thema Zündung richtig einstellen.
Ausm Standgas gas zu geben ist fast unmöglich weil die Drehzahl sofort zusammenbricht - mit viel Pedalspielerei bringt man ihn grade wieder so nach oben
Standgas konnt ich auf 800 Umdrehungen einstellen aber da hörts bei mir auch schon auf. Werd zu Toyota damit gehen müssen
Alt 09.05.2006, 09:25   #9
Du wirst den NSW verkehrt eingebaut haben oder die Zündfolge vertauscht haben
Alt 09.05.2006, 09:31   #10
Timber
ok, wird heut nochmal überprüft
Alt 09.05.2006, 10:20   #11
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Nockensellenwensor ???
Alt 09.05.2006, 10:29   #12
ja genauso ,das war das was ich gemeint habe ,wie ich sehe verstehen wir uns
Alt 09.05.2006, 16:30   #13
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Wenn eine Supra (resp. das Steuergerät) längere Zeit ohne Strom war, vergisst es gewisse Daten. daher passiert es oft, dass ne Supra startet, dann aber nach einer gewissen Zeit abstirbt (nachdem der leerlauf immer tiefer gefallen ist).
Abhilfe:
Auto längere Zeit (1std oder mehr) laufen lassen und dabei das Pedal mit etwas beschweren, damit sie mit erhöhter Drehzahl läuft. Nach einer gewissen Zeit wir sich das Standgas wieder von selbst einstellen und die Lady läuft wieder perfekt.
Ich hab's auch schon hingekriegt, wenn ich mit dem Fuss die Drehzal eine Weile bei ca. 600 gehalten habe. Plötzlich hat sich der Motor von selbst auf ca. 800 erhöht. Von da an funzte es wieder.
Supra-Klinik
Alt 11.05.2006, 04:27   #14
amifreak2004
Benutzerbild von amifreak2004
amifreak2004 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Eine alte Dame darf ruhig ein wenig vergäßlich sein.
Gruß an alle.
amifreak2004 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2006, 10:57   #15
Timber
Fehler gefunden
Hat Falschluft gezogen - LLK Verrohrung war undicht
läuft jetzt wie ne 1
Radlager wechseln - was brauche ich alles? Buchtelino Technik 3 25.02.2006 21:27
Brauche MKIII Teile fk1970 Suche 4 05.08.2005 12:45
was brauche ich für dichtungen wen ich die zkd erneuere domsupra Technik 10 13.07.2005 14:30
Spurplatten welche brauche ich Molto Tuning 11 28.07.2004 16:33
Erste Bilder / Brauche erste Hilfe GReggy Technik 42 13.07.2004 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
