#1 |
Radlager wechseln - was brauche ich alles?
Beim Spur einstellen hat die Werkstatt festgestellt, daß meine vorderen Radlager futsch sind.
Was brauche ich alles wenn die gewechselt werden müssen? Ich will das lieber in einer anderen, freien Werkstatt machen, weil der Arbeitslohn 40% billiger ist. Ich muß nur die Teile besorgen. Von daher will ich alles beisammen haben wenn die Kiste gemacht wird. Hat jemand eine Auflistung aller benötigten Ersatzteile mit Teilenummern? Danke und Gruß, Buchtleino |
#2 |
geh halt zu deinem toyo-Händler und sag dem Lageristen freundlich (!), dass du sie selbst wechselst und alles brauchst was sie in dem Fall auch brauchen. bin mit der Methode noch nie baden gegangen, habe allerdings auch einen seht guten Draht zu dem Mann. Da sind dann z.B. beim Auspufftopf auch alle Schrauben und Gummis zur Befestigung in richtiger Größe und Anzahl dabei.
#3 |
hab das gerade letzte Woche gemacht...
hier also die Toyo Nr. Achsmutter 2x 43514-14020 Fettdeckel 2x 90179-24005 -> sollte man mit erneuern für die o.g. Sachen hab ich € 11,39 bei meinem Händler bezahlt Die beiden Lagersätze hab ich nicht von Toyo sondern von Nipparts,gleiche Qualität,aber günstiger ... hier die Nipparts Nr. J4702013,die haben € 151,- + Mwst gekostet Bei ebay scheint die Radlager auch günstiger bei duw repair zugeben,aber keine Angaben zu finden welcher Hersteller,Lieferant oder sonstwas. Gruß Uwe |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Dauer Kupplung + Schwungscheibe wechseln? | Bulldogge | Technik | 15 | 10.08.2005 07:10 |
| Ganz was seltenes: Das Radlager ! | Buchtelino | Technik | 8 | 02.08.2005 20:23 |
| Spurplatten welche brauche ich | Molto | Tuning | 11 | 28.07.2004 16:33 |
| Erste Bilder / Brauche erste Hilfe | GReggy | Technik | 42 | 13.07.2004 16:13 |
| Turbo wechseln | Jaco | Technik | 29 | 15.04.2003 23:33 |
