Alt 02.02.2006, 02:09   #1
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Best.Nr.Saab Bov Schläuche bei Sandtler
Ich will die Schläuche bei Sandtler bestellen.
Habe aber keine Ahnung welche. Ich weiss aber, das die auf irgendeiner HP erwähnt werden.
Boosties HP habe ich bereits überflogen da ich dachte ich finde die Bestellnummern dort. Aber nix is.
Hat da einer Plan?
Gruss
Vla
Alt 02.02.2006, 08:47   #2
Ich hab je einmal einen 45° und einen 90° Bogen in 19mm genommen. Das wären die SE4519 und SE9019. Musst du dann ein bißchen kürzen.
John
Alt 02.02.2006, 10:12   #3
Vla
Wie?
Die haben keinen verschiedenartigen Durchmesser?
Ich dachte das das Bov einen anderen Durchmesser hat als die Anschlüsse am Motor.
Alt 02.02.2006, 10:31   #4
ich hab damals einfach einen einzelnen 45°-schlauch genommen, innendurchmesser weiß ich leider nicht mehr (32mm?), war aber kein reduzierstück oder sowas. von dem schlauch hab ich dann vom geraden bereich pi mal daumen ein 3cm-stück abgeschnitten und für die untere verbindung benutzt, der rest des winkelstücks hat dann ziemlich genau für die obere verbindung gereicht.
achja: stell dich vorsichtshalber mal auf lange lieferzeit ein.... ich hatte in schwarz bestellt, nach 2 oder 3 monaten dann einen blauen zugeschickt bekommen - ohne jemals zwischendurch mal was von denen zu hören
Alt 02.02.2006, 10:40   #5
ich hab die Frage nicht richtig gelesen, sorry. Meine Antwort bezog sich auf´s orig. BOV. Asche auf mein Haupt.
Serienanschlüsse sind 20 mm / Sabb+Bosch BOV´s 25mm (1")
Blau ist in der Regel Lagerware, alle anderen Farben sind i.A. Sonderbestelleungen
Alt 02.02.2006, 10:49   #6
MA70
Benutzerbild von MA70
MA70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ist so, wie Suprafan es beschreibt. Einfach den Samco 45°-Schlauch mit 1 Zoll Innendurchmesser bestellen, an einer Seite kürzen und den abgeschnittenen Teil dann für den unteren Anschluß des BOV verwenden.
Da der den Anschluß am 3000'er Rohr einen kleineren Durchmesser hat (ca. 5mm weniger, als das Saab BOV), mußt du da etwas 'drumwickeln", damit der Samco Schlauch dicht sitzt.
Tormentor
MA70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 00:23   #7
Vla
Abgesehen davon redet ihr von zwei Schläuchen.
Wat ist mit dem kleinen Schlauch. Muss der nicht ersetzt werden?
Und was das "drumwickeln" angeht, ist das auch kein Problem. Ich lasse mir einfach einen Ring drehen.
Alt 03.02.2006, 16:32   #8
MA70
Also, erst einmal wird nur ein 45° Schlauch benötigt.
Ich würde ihn in blau nehmen. Die hat Sandtler in der Regel ständig lieferbar.
Die Bestellnummer bei Sandtler ist E45.25, der Preis ist € 17,70.
Da der Schlauch zu lang ist, muß er an einer Seite ein Stück gekürzt werden.
Dieses Stück kannst Du dann für den unteren Anschluß des BOVs nehmen.
Für den Anschluß am Akkordeonschlauch drehst Du Dir am besten einen Adapter, damit der Schlauch dicht sitzt (der Anschluß am Akkordeonschlauch hat einen ca. 5mm kleineren Durchmesser).
Für den Anschluß am 3000'er Rohr (der auch einen ca. 5mm kleineren Durchmesser hat als das SAAB BOV) habe ich ca. 1cm von dem Originalschlauch, der schon hart wir Plastik war, abgeschnitten, dünner "geschält" und wieder über das Röhrchen am 3000'er Rohr geschoben. Dann paßt der Sandtler-Schlauch wie angegossen.
Falls erforderlich, kann ich mal ein Foto machen und posten.
Tormentor
Alt 03.02.2006, 23:27   #9
Vla
Och, ein Foto wäre gut!
Danke Dir.
Jahre lang habe ich mir nen Kopf gemacht was für Schläuche man da braucht. Und dann ist das eigentlich ein klacks.
Es hieß ja immer das mann da was spezielles braucht.
Gut, ich habe mich nie wirklich ernsthaft damit auseinandergesetzt.
Gruss
Vla
Position BOV wie entscheidend? echt_weg Tuning 53 25.06.2006 23:31
BOV Hupt redsoup Technik 25 26.08.2004 13:44
JDM Style BOV exclusiv bei SupraSport Europe SupraSport SupraSport Europe 10 06.04.2004 22:52
BOV - passt nicht! HILFE Kryger Tuning 30 28.03.2004 17:53
BOV einbauen?? Joker Technik 18 28.04.2003 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
