Alt 15.01.2006, 23:03   #1
kistner
Benutzerbild von kistner
kistner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kopfdichtungs-Einbau Malheur
Mir ist beim Einbau meiner neuen Kopfdichtung ein kleines Missgeschick unterlaufen. Ich hab die Kopfschrauben direkt auf 98NM angezogen. Dann ist mir aufgefallen, dass ich die Unterlegscheibchen der Kopfschrauben vergessen hatte mit einzubauen. Hab dann die Kopfschrauben gelöst und die Unterlegscheiben eingebaut. Nur leider alle Kopfschrauben gleichzeitig gelöst und nicht eine nach der anderen
Werd ich jetzt probleme bekommen? Wohl gemerkt, der Wagen wurde nicht gestartet... Der Kopf kam drauf, Schrauben angezogen (in 3 Schritten auf 98NM), fehlen der Unterlegscheiben bemerkt, Kopfschrauben gelöst, Unterlegscheiben rein, Kopfschrauben wieder angezogen (in 3 Schritten auf 98NM). Das dürfte ja eigentlich bei ner nagelneuen Kopfdichtung keine Undichtigkeiten verursachen, oder?
Geändert von kistner (16.01.2006 um 09:59 Uhr).
kistner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2006, 23:54   #2
Matce
wegen rubrik: könntest löschen und nochmal neu einstellen ... aber wird schon wer verschieben.
also wenn nichts gestartet wurde, nichts verschoben wurde, hast du nichts zu befürchten, sag ich mal ...
also deine welt wird sich weiter drehen
Alt 16.01.2006, 00:01   #3
Nobbi
Benutzerbild von Nobbi
Nobbi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also ich würde sie nicht noch mal nehmen.
wenns die originale ist, und dann schon mal voll angezogen wurde, hat sie schon gut druck bekommen.
und dann das selbe spiel nochmal???
wäre mir zu jauker
gruß nobbi
Nobbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2006, 01:18   #4
Maddin
Benutzerbild von Maddin
Maddin befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hoffe doch nicht, das du die Schrauben direkt sofort auf 98Nm angezogen hast, sondern schon in mehreren Schritten vorgegangen bist!
Maddin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2006, 07:37   #5
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Naja, falls Du auf der sicheren Seite sein willst, ich hab noch ne orginale Kopfdichtung da, meld Dich, wenn Du se brauchst.
Alt 16.01.2006, 09:52   #6
kistner
Es war ne solide Apex ZKD aus dem Apex Dichtsatz und die Schrauben wurden in mehreren Schritten angezogen (sorry für die missverständliche Formulierung)...
Geändert von kistner (16.01.2006 um 09:58 Uhr).
Alt 16.01.2006, 11:04   #7
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
a) Da der Kopf und die Dichtung durch die Führungsbolzen geführt werden, konnte sich beim lösen der Schrauben nichts verschieben.
b) wenn Du beim zweiten Hochziehen die Dichtung wieder nach Buch von innen gegen aussen angezogen hast, würde ich sagen, dass Du ein dichtes System hast und fahren kannst.
Fazit: ich würde fahren.
Supra-Klinik
Alt 16.01.2006, 11:21   #8
Und wenns dann doch in die Hose geht?
Ich würde die Dichtung erneuern.
Sicher ist sicher, und mann lernt was draus.
Alt 16.01.2006, 11:37   #9
kistner
Ja, hab immer von innen nach außen gezogen (mach ja immer alles nach buch, außer das mit dem Lösen aller Bolzen ) Ich werds riskieren und schauen ob se dicht ist.
Werd euch dann berichten, ob ich mir Zeit gespart hab und glücklich bin, oder mir ärgerlicherweiße im Falle eines Defektes grosse Adern im Vorderhirn platzen
Alt 16.01.2006, 14:26   #10
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Zitat von kistner
...Nur leider alle Kopfschrauben gleichzeitig gelöst und nicht eine nach der anderen ...
Wie kann man denn alle gleichzeitig lösen??? Wie viele Hände hast du denn? 14?
Alt 16.01.2006, 18:07   #11
wenn man die beim zweiten mal mindestens wieder aufs gleiche drehmoment anzieht, ohne das sich am sitzt was geändert hat, macht das nix, die ist mit sicherheit dicht würd ich sagen. warum auch nicht...
Alt 16.01.2006, 21:02   #12
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Was wäre denn die "richtige" vorgehensweise in so einem Fall gewesen?
Immer nur eine Schraube rausdrehen, U-Scheibe drauf und wieder festziehen?
Nur mal so als Info, damit der nächste es besser macht
Alt 16.01.2006, 21:04   #13
Ob es richtig ist, würde sagen ja, so hätte ich es gemacht.
Alt 17.01.2006, 00:50   #14
Nobbi
also mir wäre das risiko einfach zu groß.
wenn das net mehr richtig funzt mit der dichtung kann der ganze scheiß nochmal raus.
dann lieber neu und sicher
gruß nobbi
Alt 17.01.2006, 02:12   #15
Supraholik
Benutzerbild von Supraholik
Supraholik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ruhig blut freunde, so genau pisst kein Edelmann. Also selbst wenn der Wagen gestartet wurde gibt es keine Probs. Die Druckstellen sind bereits vorhanden und wenn die Dichtung nicht verschoben wurde denn das glaube ich nicht bei dem Gewicht des Kopfes dann gibt es auch keine Probleme. Hab sogar mal erlebt wie einer weil er den Verdacht hatte die Dicht sei durch den Kopf runternahm und feststellen musste das da bereits die Dichtung ernuert war weil man sah das die noch relativ neu war diese wieder eingesetzt hat. Und er fährt immer noch damit. Also keine Aufregung das geht.........ohne Probs
Supra, ein Auto aus der Mode???
Supraholik ist offline   Mit Zitat antworten
Einbau elektrisch verstellbares Konifahrwerk Knight Rider Technik 27 13.12.2011 17:52
Einbau von einem BOV MKIII Lolek Tuning 5 19.05.2004 00:00
Dringend!! - Speedhut Tacho Einbau antibrain Technik 40 16.10.2003 02:12
HIFI Einbau in die Supra?? Wachmann Car-HiFi 25 06.06.2003 22:35
Probleme beim Einbau des elektr. KONI Fahrwerkes Knight Rider Tuning 6 03.04.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
