Alt 15.01.2006, 15:42   #1
Flames
Benutzerbild von Flames
Lagerschalen
Also,... wenn ich die Pleuel, Kolben und Kurbelwelle rausnehme, dann habe ich ja Div. Lager in der Hand,..
Fals alle noch gut währen und keine Riefen drinn hätten, kann man die dann ohne Probleme an der selben stelle wieder verbauen?
Müsste ja eigentlich gehn!.
Alt 15.01.2006, 16:17   #2
Matce
morgn
grundsätzlich: JA geht ... macht man aber ned...
angenommen du hättest vor 100km öl gewechselt, dann zerlegst du den motor ... das alte öl nimmst ja auch nichtmehr?
bei lager&co. würd ich nicht sparen... denn der 7MGTE lebt von perfektem lagerspiel
Alt 15.01.2006, 18:28   #3
sleep1975
Zitat von Matce
morgn
wenn seine lager doch keine verfärbungen haben , riefen aufweisen und noch ihr maß haben , warum dann tauschen ?? warum sollten dann die neuen besser sein als die , die drin waren ? der meinung war auch der instandsetzer.
also bei mir waren sie top in ordnung und die sind auch wieder rein gekommen . laß mich da gerne belehren , nix für ungut !!
gruß markus
Alt 15.01.2006, 18:51   #4
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...weil sich somit die Standzeit des ganzen Triebwerks auf die der ältesten Schalen verkürzen könnte, denn die halten ja nicht ewig und kosten fast nix..
Alt 15.01.2006, 19:56   #5
suprasöse
Wen der Motor auseinander ist, Lager tauschen. Da gibts eigentlich keine diskusion. Das ist das gleiche wie wenn du dir den arsch mit gebrauchtem Kakpapier abwischst.
Pleul Lagerschalen raten !!!! GMTurbo Sonstiges 82 02.07.2005 06:09
Lagerschalen mal wieder Gonzo Technik 14 25.05.2004 09:07
Wie sehen neue Pleullager nach 700km aus, oder - Ich will einen neuen Titel.. Amtrack Sonstiges 22 24.05.2004 20:30
Motor Lagerschaden pacman Technik 27 14.04.2004 08:30
Anzugswerte Lagerschalen Supra-Fly Technik 3 26.03.2003 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
