Alt 23.05.2004, 10:43   #1
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Lagerschalen mal wieder
Bei mir ist ja grad so zufällig die Ölwanne ab. Hab dann die Gelegenheit ergriffen um nach den schalen zu sehen. Sehen auch optisch noch gut aus (schöne glatte Oberfläche - keine Riefen o.Ä.). Was mich aber dran stört oder verunsichert ist, das man quasi im eingebauten Zustand Spiel hat. Hab die Schle mal bei Toyo aufn Tisch gelegt und dem Werkstattmeister gezeigt. Er meinte das die Top I.O. ist und noch +100tkm laufen wird. Erfahrungsgemäß heißt es ja - Traue keinem Toyo-Meister - , drum hier noch mal die Frage:
KANN MAN BEI EINGEBAUTEM KOLBEN/PLEUL AM LAGER WACKELN (ca. 0.5mm Spiel)???
CU - Gonzo
Alt 23.05.2004, 11:54   #2
Nein kann man nicht . Das max Lagerspiel ist 0.07 mm siehe hier
Oder wackelt es seitlich ?
Wenn du wirklich 0.5 mm spiel hast, muss die Maschiene schon geschlagen haben. Dann ist die Lagerschale auch nicht mehr ok ....
Mach mal ein Foto.
Gruß Grizzly
Alt 23.05.2004, 13:22   #3
Gonzo
Nö - da hat noch nix geklappert. Nur im Kalten Zustand ein bisschen. Das kam aber von den Ventilen. Foto? - Wovon den genau? Ausgebaute LS?
CU - Gonzo
Alt 23.05.2004, 13:40   #4
Gonzo dann hast Du auch kein o,5 mm Spiel sondern
o,o5 mm .
Glaube das würde sonst klappern wie ne
Lebrarassel.
Alt 23.05.2004, 14:10   #5
Gonzo
0,05mm Spiel sieht man aber nicht mit bloßem Auge. Und bei mir kann man da richtig dran wackeln! sind sicher 4-5 10tel mm
CU - Gonzo
Alt 23.05.2004, 14:21   #6
Gonzo
So: Von dem Pic aus kann ich das/die Pleullager nach oben bzw unten bewegen. Um ca. 0,5 mm:
CU - Gonzo
Alt 23.05.2004, 14:30   #7
Sicher gehst du wenn du mit Plasigage das Lagerspiel misst. Wie´s geht steht in dem Link oben.
Wenn das Lager 0.5mm Spiel hat, hätte der Motor geklappert wie verrückt.
Gruß Grizzly
Alt 23.05.2004, 14:35   #8
Gonzo
Question blödfrag
Was ist wenn die Plastikgage auch sagt das da 0,4-0,5 mm Luft sind?
Geklappert hat er aber trotzdem nicht - frag supra2700 oder knight rider die haben den auch öfters laufen gehört
Als Foto von den LS kann ich das aus dem anderen Beitrag nehmen. Ist zwar nicht meins, die (das linke Paar) sehen bis auf die komische Oberflächenstrucktur genauso aus
CU - Gonzo
Geändert von Gonzo (23.05.2004 um 14:51 Uhr).
Alt 24.05.2004, 19:27   #9
iichhh???
Ich hab deine MAschine letztes Jahr laufen hören, als wir nach Stuttgart gefahren sind!
Seit ich in der Halle bin, bist Du schon am werkeln deines Motores gewesen..
Ich bin kein Zeuge...
Ich streite alles ab!
Alt 24.05.2004, 19:35   #10
Gonzo
Schei*zeuge! PAH!
hat sich aber nix dran geändert seit Stuttgart. Hörte sich an wie deine.
CU - Gonzo
Alt 24.05.2004, 19:37   #11
Mein klackert aber!
klack klack klack
Alt 24.05.2004, 19:40   #12
Gonzo
Bei dir klapperts im kopf alter - das sind deine ventile!!!
glaub mir - lagerschäden hören sich etwas anderst an
CU - Gonzo
Alt 24.05.2004, 20:02   #13
Dann bin ich aber beruhigt.
Alt 25.05.2004, 02:06   #14
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
also 0,5 mm hörst du in der ganzen stadt! meine hatten bestimmt noch keine 0,5 mm und die hast du 5 strassen weit gehört als ich ma aufs gas gestiegen bin!
Alt 25.05.2004, 09:07   #15
Gonzo
Ich fasse mal zusammen: Die einhellige Meinung hier ist, daß man sich mit 0,5 mm Lagerspiel anhört wie ein Traktor. Dieses Geräusch des sich verabschiedenden Motors kenne ich aus meiner alten Supra ganz genau. Erst wird ein paarmal geklackert, dann a bisserl lauter GEKLACKERT und dann hört sichs an wie beim Hufschmied. Aber meine lief einwandfrei! nue eben ein wenig Ventilgenagele im kalten Zustand. Öldruck auch 4-5bar. Das geht ja mim Lagerschaden auch nicht mehr wirklich...
Ich besorg mir mal nachher die Plastikgage und mess das mal genauer aus. Mal sehen wieviel das wirklich ist. Und dann bin ich gespannt was Ihr zu meinem "nixklappertlagerschaden" sagt
CU - Gonzo
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
