Alt 15.01.2006, 13:31   #1
sleep1975
wassertemp-anzeige geht nicht rauf !!
hi , kurze frage . meine temperaturanzeige bewegt sich nicht und meine heizung tut es nicht mehr , seitdem ich das kühlwasser abgelassen habe .
das thermostat ist es nicht , das habe ich probeweise mal ausgebaut , weil ich dacht es würde hängen . der kühler wird warm , der schlauch oben auch , aber die anzeige geht nicht hoch.
( bevor einer auf die idee kommt , wasser ist wieder drin )
könnte mir jemand einen tip geben ?? fehlercode sagt auch nix aus.
muß wohl noch dabei sagen , der motor war zwecks revidieren mit neuen kolben usw , komplett zerlegt und hat seit dem nur den weh zum lackierer , ca 9km zurückgelegt .
er entlüftet sich ja von selber , oder ?
Alt 15.01.2006, 14:19   #2
wenn du den thermostat ausbaust wird der motor auch nicht warm.
das ist ja dann so als würde der nicht mehr schließen.
kauf dir einen neuen und bau den ein (ca. 15.-)
entlüften tut sich das nicht von selber....oder wie hast du das gemacht?
Alt 15.01.2006, 14:28   #3
sleep1975
hi daniel , ja da hast du recht . ich habe nicht drüber nachgedacht , das dann ja der große kreislauf wasser führt. aber müßte sich nicht die anzeige wenigstens ein bisschen bewegen ? entlüftet habe ich nicht , wie geht das ? ich habe echt keine ahnung
Alt 15.01.2006, 14:31   #4
den wagen so hinstellen dass der kühlerdeckel der höchste punkt vom wasserkreislauf ist (z.b. an einen berg)
dann deckel auf und motor laufen lassen.....so 20min und die luft sollte draußen sein......
im winter hab ich den mal rausmachen müssen weil der zu war und nicht aufging, da hat sich die nadel auch nach 20km nicht bewegt.
darfst in diesem zustand halt echt nicht rumfahren, totaler verschleiß.
zudem läuft der ständig im kaltlauf, also verbrauch gegen 20l
EDIT: habe eben über icq von nem allwissenden suprafahrer erfahren dass es auch so geht mit dem entlüften, also tut´s das von alleine....
bei mir hatte das damals nicht geklappt.
Geändert von Daniel (15.01.2006 um 14:35 Uhr).
Alt 15.01.2006, 14:34   #5
supra314
Benutzerbild von supra314
supra314 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Eine Möglichkeit wäre da du noch ne ganze Menge Luft im System hast, das würde auch erklären das nach 9km immer noch nix warm wird. Das Entlüften dauert nun mal me Weile... . Bei mir wars das Thermostat welches nicht richtig geschlossen hat. Selbst nach 20 km war das Wasser noch nicht auf "normal" und dementsprechend gut war auch die Heizung zu Gange.
supra314 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2006, 14:54   #6
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Also wie siehts denn mit dem Temperaturgeber für die Anzeige innen aus?
Ister der Angeschlossen? Vielleicht das falsche Kabel dran? Defekt?!
Versuch doch mal den Geber durchzumessen oder hol dir bei Toyota mal nen neuen. Der kostet nicht die Welt. Dürfte unter 10 Euro sein.
Zum Thema grosser Kühlkreislauf und nicht warm werden:
Ich bin ein Jahrlang mit nem offenen Thermostat rumgefahren und die Supra wurde auch warm. Hat zwar länger gedauert (ca. 15min bis Zeiger mitte) aber sie wurde warm. Bei Autobahnfahreten war der zeiger immer leicht unter Mittelstellung. Kühlung war einwandfrei durch andauernd grossen Kühlkreislauf.
Nur im Winter wurde sie nicht richtig warm.
Fragt mal Magier der ist die letzten Monate noch mit meinem offenen Thermostat rumgefahren. War eigentlich auch begeistert.
Alt 15.01.2006, 15:16   #7
sleep1975
hmmm... okay . ich werde dann erst mal den geber prüfen , oder tauschen und dann mal versuchen das ding zu entlüften . kann den ja vorne hochbocken , deckel ab und lasse den mal laufen , mal sehen ob sich was tut und ich nachfüllen muß nach ner zeit.
werd das mal versuchen , besten dank euch
gruß markus
Alt 15.01.2006, 15:20   #8
aber warum geht dann die heizung nicht wenn der geber kaputt ist? der ist doch nur für die anzeige oder liege ich falsch?
ich würd mir erstmal nen neuen thermostat kaufen und schauen
Alt 15.01.2006, 15:26   #9
sleep1975
ja ich glaub da hast de auch wieder recht , die heizung müßte es doch dann wenigstens tun , weil die mit dem geber doch wohl nicht zusammen arbeitet.
ich denke ich habe da luft drin ohne ende ! das würde alles erklären.
Digitale Anzeige für MKIII Knight Rider Technik 21 24.03.2006 11:17
HKS Öldruck Anzeige NEU Wachmann Biete 1 15.09.2005 13:40
Greddy Anzeige Wachmann Technik 17 13.09.2005 20:15
Wasser Temp. Anzeige Kryger Tuning 18 23.08.2004 19:05
boost anzeige ersetzen statt zsätzlich reinschrauben Goorooj Tuning 0 04.03.2003 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
