Alt 13.01.2006, 15:55   #1
nanny
Kupplung ausrücken
Hallo.
Ich dachte immer, wenn man die Kupplung betätigt, zieht die Ausrückgabel die Nabe zurück, und somit die Federspannung. Aber so wie das in der Explosionszeichnung aussieht, drückt die Ausrückgabel ja bei betätigen der Kupplung die Nabe in die Druckplatte rein. Ist denn da eine "Umkehrfunktion" drin, so in etwa Mitte der Druckplatte wird durch die nabe reingedrückt, und die Lauffläche geht dann zurück? Oder seh ich da was falsch. Denn die Nabe wird ja von außen an die Druckplatte gesteckt und kann somit ja nix zurückziehen?
Alt 13.01.2006, 16:31   #2
Es wird gezogen, nicht gedrückt.
http://www.cygnusx1.net/supra/librar.../cl/CL_11.html
Anhang:
Unsere ist übrigens ne Kopie von der Porschekupplung.
http://www.elferservice.de/catalog/d...fc1d9aec7a589d
Geändert von oggy (13.01.2006 um 16:46 Uhr).
Alt 13.01.2006, 20:02   #3
emuel
Zitat von oggy
Anhang:
das heißt?
jetzt fahren alle Porsche kupplungen?
Eigentlich sind alle Einscheiben-Trockenkupplungen baugleich(vom Prinzip her).
Geändert von emuel (13.01.2006 um 20:04 Uhr).
Alt 13.01.2006, 20:03   #4
Matce
alle, ausser den AT-Fahrern
Alt 13.01.2006, 20:44   #5
na ja , nicht ganz. Entweder wird am Ausrücklager gezogen oder eben gedrückt. Das gibt konstruktiv unterschiedliche Kupplungsdruckplatten. Ich werd mal raussuchen wo die technischen Vorteile waren wenn ichs wiederfinde.
John
Alt 13.01.2006, 20:50   #6
"AP Racing: Pull type lug drive clutches offer
increased efficiency over conventional
push type designs."
Bißchen wenig. Ich deute das mal so: Höhere Effizienz sollte heißen es kann mehr Anpressdruck realisiert werden bei gleicher Betätigungskraft.
Auf jeden Fall brauchen wir über unsere Kupplungskonstruktion nicht meckern. Selbst stock ist die schon ganz gut verglichen mit manchem anderen Auto.
Alt 14.01.2006, 11:02   #7
suprasöse
[quote=bitsnake Ich deute das mal so: Höhere Effizienz sollte heißen es kann mehr Anpressdruck realisiert werden bei gleicher Betätigungskraft.
[/QUOTE]
Eine gezogene kupplung realisiert baulich bedingt einen höheren anpressdruck als ne gedrückte
Alt 14.01.2006, 12:59   #8
nanny
Dann versteh ich nicht, wie die Ausrücknabe an der Druckplattenmitte die Federn zurückziehen kann, wenn die von AUßEN da dran kommt.? Wenn man die vor dem anschrauben der druckplatte an die Schwungscheibe VON INNEN durchstecken würde, dann wär mir klar das die da was ziehen kann, weil die sich ja "dahinter" befindet. Aber wie etwas an was ziehen kann, das darin garnicht verkakt ist, weils ja nachträglich von außen gegengesteckt wird ist mir ein Rätsel.
Alt 14.01.2006, 18:08   #9
suprasöse
das ausrücklager ist mit einem sprengring von der innenseite der druckplatte verhakt.
Kupplung hinüber turboChriS Technik 5 09.09.2005 22:53
Gänge gehen nicht rein trotz neuer Kupplung??? manu Technik 4 05.09.2005 20:54
Kupplung gehimmelt!! Phoenix Technik 22 28.05.2005 15:29
1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung redsoup Sonstiges 7 25.04.2004 21:45
kupplung supralover Technik 11 27.01.2004 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
