Alt 25.12.2005, 05:14   #1
Flames
Benutzerbild von Flames
Bestellung bei Suprasport.nl
Also,... muss nächstens eine Metall ZKD und entsprechende Schrauben (ARP)
für meine Supra haben um sie wieder Fitt zu kriegen,...
Was müsste ich denn (bestell sehrwarscheinlich bei Suprasport.nl) für eine
ZKD und ARP Bolt's bestellen damit es auch die richtigen sind?
Die ZKD darf keine sein, die sich in den Block und Kopf einfrisst.
Möchte nicht dass wenn sie nicht hält gleich den ganzen Motor wegschmeissen kann,...
Dicke möglichst wie originale damit Kompression möglichst gleich bleibt, aber warscheinlich eh 1.2 (wie dick ist die originale?)
Alt 25.12.2005, 11:39   #2
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=9374
Äm, warum fragst Du nicht den Bleifuß?
Geändert von oggy (25.12.2005 um 11:42 Uhr).
Alt 25.12.2005, 11:46   #3
der flames hat in der schweiz keine freunde
deswegen sitzt er immer ganz alleine in der kantine
Alt 25.12.2005, 12:14   #4
Foxtrot- Uniform- Charlie- Kilo!
Alt 25.12.2005, 12:21   #5
adw!
Alt 25.12.2005, 14:11   #6
1. 2mm Metall Hks kannste von mir kriegen nächste Woche
2. kannste 3mm einbauen den Unterschied merksdte weder an der Leistung noch am Spritverbrauch ,es bringt nur den Vorteil das die Verdichtung etwas geringer ist aber ansoinsten keine Nebenwirkungen hat.
Ich fahr ne 3mm Dichtung und merke keinen Unterschied
Alt 25.12.2005, 14:51   #7
Flames
Hast dann mit der 2mm Dichtung nicht mehr Spritverbrauch und bisl weniger Leistung,.. dafür wird der Motor bisl länger halten weil er nicht so beansprucht wird,.. richtig?
Kannste die Dichtung mal für mich reservieren bis ich alles abgeklährt hab?
^Wie heissen eigentlich die Dichtungen die sich in den Block und Kopf reinfressen? Stopper?
Alt 25.12.2005, 16:20   #8
dichtungen die sich in die dichtflächen einfressen? Hab ich ja noch nie was von gehört. weder bei ner seriendichtugn ist das der fall, noch bei der M-ZKKD Bad noch bei der Stopper. Es sei denn man knallt den kopf so fest drauf, das es einem abdrücke in den kopf drückt. Aber reinfressen, nö. Da gibts nix was sich reinfressen könnte.
Alt 25.12.2005, 16:27   #9
Flames
ist eher so ein "reinschneiden"
Bei anderen ZKD für andere Automarken gibt's dass anscheinend!,..
Alt 25.12.2005, 16:30   #10
icvh heb se auf
Alt 25.12.2005, 16:56   #11
Naja, auf jeden fall hat keine der gängigen seriendichtungen, zubehördichtungen und tuningdichtungen für die supra diese eigenschaft. Da kannste getrost aus den vielen die wählen die dir am besten gefällt.
TippTronic Umbau ( Bestellung ) Nitrousholic Technik 361 22.06.2009 11:41
Bestellung ? Supra-Forever SupraSport Europe 10 15.07.2005 18:28
Bestellung Bleifuss Bleifuss SupraSport Europe 3 05.03.2004 13:52
Bestellung Kalender 2004 Boostaholic Sonstiges 52 25.12.2003 00:37
Meine Bestellung eingegangen ? Roger SupraSport Europe 0 10.07.2003 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
