Alt 22.12.2005, 19:01   #1
King of Queens
DJURADJ
Turbo = Turbo
hallo
ich hab mich gefragt was der unterschied ist zwischen turbos?
wenn ich einen T04 bei 0,8bar betreibe und im gleichen auto mit den gleichen mods einen CT26 mit 0,8bar betreibe, ist dann die gleiche leistung drin? (ich glaube nicht nach meinem verständnis der beiträge hier)
was ist nun der unterschied? der druck ist ja der gleiche?
der grössere turbo "zündet" später und hällt auch länger, aber warum kommt mein CT26 bei 1000u/min und auch erst bei 4000u/min.. wenn ich das gas voll durchdrücke?
gruss dusko
Alt 22.12.2005, 19:09   #2
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Zitat von King of Queens
...aber warum kommt mein CT26 bei 1000u/min und auch erst bei 4000u/min.. wenn ich das gas voll durchdrücke?
gruss dusko
Häh?!?
Alt 22.12.2005, 19:14   #3
Mike Subway
Benutzerbild von Mike Subway
Verstehe ich auch nicht so ganz???
Meiner ging auch erst ab 4000 bei Vollgas. Hatte jede menge undichte Stellen an den Schläuchen. Die waren so erst gar nicht auszumachen.
Der Grosse lader schaufelt doch mehr Luft, daher ist das bei dir, wenn ich dich richtig verstehe, gar nicht so schlimm, wenn die Hälfte daneben geht
Prüf mal auf Undichtigkeit und ob dein BOV noch intakt ist
Gruss Mikey
Alt 22.12.2005, 19:17   #4
King of Queens
DJURADJ
hallo
wenn ich vollgas gebe dann kommt der turbo! egal bei welcher drehzahl! wenn ich stehe und gas gebe, dann kommt er nie (ich weiss es bis 5000u/min)!
er kommt wenn ich will... egal bei welcher drehzahl! warum gibt es für jeden turbo ein drehzahlband, wo er kommt?
was ist der unterschied zwischen einem T04 und einem CT26 bei gleichem druck?
gruss dusko
Alt 22.12.2005, 19:18   #5
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Leistung bekommst du nur mit Sauerstoff und das richtige Verhältnis von Benzin.
Benzin regelt die ECT - darum brauchst du dich nicht kümmern.
Um mehr Leistung zu bekommen brauchst du mehr Sauerstoff !!!
Stelle einen Topf mit Decken auf den Herd und mache erhitze ihn. Die Luft im Topf erwärmt sich, dehnt sich aus und erzeugt Druck z.B 0,8 bar.
Hast du nun mehr Sauerstoff ? NEIN
Nun nimm den Topf und pumpe Luft rein, bis 0,8bar.
Hast du nun mehr Sauerstoff ? JA
ALSO, gleicher Druck ist nicht gleiche Menge an Sauerstoff !!!!
Der CT26 erhöht den Drck ab ca. 0,8bar nicht mehr durch größere Menge sondern durch "Erhitzung" (das liegt an der Strömung die an den Verdichterschaufeln abreisst).
Wann ein Lader "kommt" ist abhängig von der Turbine/Auslassgröße.
Je größer desto später, dafür aber auch länger.
Alt 22.12.2005, 19:22   #6
koenig
Benutzerbild von koenig
koenig befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hab das gefunden im netz vielleicht hilft dir das
http://de.wikipedia.org/wiki/Turbolader
Geändert von koenig (22.12.2005 um 19:26 Uhr).
koenig ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2005, 19:25   #7
King of Queens
DJURADJ
hallo
das versthe ich nicht ganz! der turbo wird über druck eingestellt! der raum (hubraum) bleibt immer gleich und wenn man 0,8bar drin hat, dann ist da immer gleich viel luft drin, wenn alle parameter gleich sind? das versteh ich nciht!
gruss dusko
Alt 22.12.2005, 19:31   #8
suprasöse
Kühlere Luft hat ne höhere dichte, edit, der Sauerstoffgehalt ist auch höher.
Je mehr Sauerstoff, desto mehr Leistung.
Alt 22.12.2005, 19:34   #9
suprasöse
Ne andereTurbine z.b T04 bringt bei niedriger Drehzahl den gleichen Druck wie der CT26. Je weniger Drehzahl desto weniger wird die Luft erhitzt. Kühlere Luft, mehr Sauerstoffgehalt.
Alt 22.12.2005, 19:48   #10
Lolek
Sorry, aber einfacher kann ich dir das nicht mehr erklären.
suprasöse hat das auch gut erklärt.
Alt 22.12.2005, 20:03   #11
wobei mit "drehzahl" die turbinendrehzahl gemeint ist, nicht die motordrehzahl
Alt 22.12.2005, 21:08   #12
Wer kann das mal mit ein paar konkreten Zahlen untersetzen?
Läßt sich die Temperaturerhöhung auch aus den Turbo-diagrammen ablesen?
Ich bin der Meinung, das ein großer Teil der Temperaturerhöhung einfach durch die Kompression selbst zustande kommt, da sich ein Gas immer erhitzt, egal auf welche Art es verdichtet wird.
greetz Rajko
Alt 22.12.2005, 21:25   #13
Lolek
Ja (nicht direkt die Temperatur, aber die Tendenz). Die "Kreise" zeigen die Effektifität des Turbos. Je weiter du aus dem "Auge" in der Mitte nach aussen gehst, desto heißer bzw. uneffizienter wird es.
Du solltest also den Druck nehmen, der links an der Y-Achste steht dessen Linie genau durch das "Auge" geht.
Hier ca. 1,0 bar !!!!
Alt 23.12.2005, 01:05   #14
King of Queens
DJURADJ
hallo
also das mit der drehzahl ist mir klar und mit der verdichtung... das mit dem topf kann ich nicht auf den turbo übertragen! sorry
also ich versteh das so, dass man nur mehr luft durch die ausbleibende erwärmung hat! stimmt das?
wo wird der druck gemessen? ist das der druck im ganzen system (von turbo bis kolben) oder nur im turbo?
was ist jetzt schohnender für den motor? ein grösserer turbo mit gleichem druck?
gruss dusko
Alt 23.12.2005, 02:46   #15
Venom1981
Benutzerbild von Venom1981
jein. die menge ist volumenmässig die gleiche, aber sie ist dichter und enthält damit mehr sauerstoff
in einem geschlossenen system sollte der luftdruck an jeder stelle gleich sein
PHP-Code:
ausser dass du mehr leistung rausholst mit nem grösseren turbo bei gleichem druck, sollte es dem motor ziemlich gleich sein. ich denke nicht, dass sich die niedrigere temperatur schonender für den motor verhält. ist ja nicht so, dass die ladeluft kalt bleibt, sondern nur weniger heiss.
Motorunterscheide zw. Turbo und Non-Turbo MichaelS Technik 3 31.05.2005 22:09
Preisanfrage Calibra Turbo 03/96 Opti Off Topic 6 01.04.2005 08:54
Bi Turbo Kit GReggy Tuning 11 18.04.2004 11:37
turbo ausbauen bianco Technik 21 12.09.2003 10:49
@Spezis. Turbo MKIII, was gibts schönes, bzw was passt so.... Roger Tuning 9 16.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
