Alt 06.12.2005, 22:22   #1
guzzimv11
guzzimv11 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
stossdämpfer wechseln
hallo wer weiß wie es geht, oder wo finde ich einen bericht darüber.
habe jetzt welche von sachs. wird ein federspanner benötigt?
gruss arno
Geändert von guzzimv11 (06.12.2005 um 22:44 Uhr).
guzzimv11 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2005, 00:22   #2
King of Queens
DJURADJ
hallo
das würde mich auch interessieren!
ich glaube so ne federzange braucht man, sonst könnte es verletzte geben, wenn die federn herumspringen.... aber montieren kann man sie glaub ich auch mit einem lift, wenn man mit dem wagengewicht arbeitet.
hab ich nur gehört, sind vielleicht voll falsche sachen, deswegen interessiert es mich auch so!
gruss dusko
Alt 07.12.2005, 00:29   #3
supramkIII
Servus
Also auf jeden Fall nen Federspanner und noch ein bißchen gutes Werkzeug und dann geht das in gute 1,5 h zu wechseln .
Habe es selbst bei mir in der Einfahrt mit dem Wagenheber gemacht.
Gruß Holger
Alt 07.12.2005, 00:45   #4
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
kann ich nur bestätigen! ist auf der straße ohne probleme zu machen! federspanner muss allerdings sein!
mal die kurzform:
vorne:
-auto hochbocken und das rad abnehmen
-den langen bolzen durch den dreieckslenker lösen und rausziehen (ist auf einer seite etwas schwierig da ein behälter im weg ist)
-dreieckslenker nach vorne drehen
-schraube untem am dämpfer lösen
-dämpfer aus der aufnahme im achsschenkel lösen
-die drei schrauben am dom lösen
-dämpfer rausnehmen
-federspanner ansetzen und spannen
-die mutter von der kolbenstange im domteller lösen
-federteller vom dämpfer schlagen
-alles in umgekehrter reihenfolge wieder zusammenbauen
hinten:
-plastikverkleidung im kofferraum soweit abbauen, dass man die 3 schrauben am hinteren dom sieht
-auto hoch
-rad ab
-mutter unten am dämpfer los
-muttern am dom los
-dämpfer rausfummeln
-federn auf die neuen dämpfer bauen
-(evtl muss man jetzt eine hülse in der unteren aufnahme etwas auspressen damit der dämpfer unten reinpasst)
-alles wieder in umgekehrter reihenfolge zusammenbauen
-bier trinken
-(achse vermessen lassen)
Alt 07.12.2005, 00:57   #5
King of Queens
DJURADJ
hallo
wir der federspanner dazu verwendet den, die feder unter spannung zu halten (beim ausbau) oder auch um die neuen federn zu spannen?
kann man anstatt federspanner auch bandspanner(die dinger die man zuzurzt mit kraft...wie heissen die dinger?) nehmen?
achse vermessen lassen? wie? warum?
gruss dusko
Alt 07.12.2005, 01:11   #6
supra314
Benutzerbild von supra314
supra314 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Der Federspanner wird benutzt um wie der Name schon sagt die Feder zu spannen. Es wäre sicherlich etwas wagemutig wenn man die Feder vom Dämpfer nehmen will und keinen verwendet. Durch die Spannung der Feder könnte da alles etwas durch die Gegend fliegen sobald die Mutter lose genug ist und das wäre wohl noch das wenigste Übel (stell dir vor du stehst im Weg....). Zweitens macht sich das bei der Montage schon besser mit Spanner. Versuch mal wenn du die Federn draußen hast sie zusammenzudrücken.... .
supra314 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2005, 02:13   #7
guzzimv11
Zitat von supramkIII
Servus
Gruß Holger
1,5 h für alle ...?
Alt 07.12.2005, 06:51   #8
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
......aber bitte keine Experimente mit selbstgebauten / billigen Federspannern wenn man nicht weiss was man tut.
In meiner Lehre ist jemandem mal sone Feder um die Ohren geflogen und bis ins Hallendach eingeschlagen weil er vergessen hatte einen Federspanner zu benutzen Der Schlagschrauber wurde wechgeschleudert und schlug in einen 3.0 CSL ein....nicht auszudenken wenn der seine Rübe im Weg gehabt hätte
Alt 07.12.2005, 15:16   #9
Zitat von bianco
mal die kurzform:
vorne:
-dämpfer rausnehmen
hinten:
-auto hoch
-rad ab
-muttern am dom los
-bier trinken
Schöner Bericht!
Als Anmerkung vielleicht noch: Der Behälter der vorne rechts bei der langen Schraube im Weg ist, ist der Wischwasserbehälter - bei mir hat auch Gewalt nichts geholfen, ich musste das Ding lösen damit ich die Schraube rausbekomme (vielen Dank nochmal an Dark Shadow von hier aus... das war vielleicht ne Fummelei )
NACHTRAG: Plan mal mehr als 1,5 Stunden ein - das wird niemals hinhauen wenn du das zum ersten Mal machst, noch dazu wenn einige Schrauben festgegammelt sind usw.
Die alten Dämpfer ließen sich bei mir nur mit roher Gewalt aus den alten Führungen holen - also Gummihammer, WD40 und sowas schonmal bereitstellen
Geändert von Amtrack (07.12.2005 um 16:14 Uhr).
Alt 07.12.2005, 15:52   #10
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Wah.... schieß mich tot, is das geil...
Alt 07.12.2005, 19:43   #11
bianco
hab schon 5 mal die dinger abgehabt! geht tatsächlich ohne den behälter zu lösen! man muss den bolzen irgendwie zwischen behälter und karosse drücken! aber behälter lösen ist glaub ich fast kaum mehrarbeit!
Alt 07.12.2005, 19:45   #12
hab es auch ohne lösen vom behälter hinbekommen, wird aber schon knapp
Alt 07.12.2005, 19:52   #13
emuel
am besten wäre es wenn man alle schrauben 2tage davor gründlich mit WD40 einsprüht und am vorabend auch nochmal einsprüht.
erspart sehr viel zeit und nerven.
manuel
Alt 07.12.2005, 22:41   #14
es sind auch Versuche mit Schraubzwingen und Kabelbindern bekannt. Die Experimentatoren konnten aber nicht mehr davon berichten ...
Alt 07.12.2005, 23:59   #15
King of Queens
DJURADJ
hallo
wie teuer sind denn die federspanner. kann man das auch als "leihe" hinbekommen?
kommen die neuen federn ungespannt oder gespannt rein? also, kann man mit dem federspanner auch die neuen federn spannen?
gruss dusko
Suche neue Stossdämpfer guzzimv11 Suche 42 03.12.2005 17:38
Koni Stossdämpfer Bulldogge Tuning 21 22.08.2005 19:12
Hintere Stossdämpfer Suprababy Suche 3 21.07.2005 11:26
Original elektr. einstellbare Stossdämpfer Bleifuss Technik 22 24.02.2003 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
