Alt 14.11.2005, 11:56   #1
440 Einspritzdüsen
Mein Motor ist noch beim Instandsetzer,
und gründlich, wie ich bin, hab ich den auch gleich meine Düsen mitgegeben, zwecks reinigen und überprüfen.
Düsen (ausser, wenn diese neu sind), dürfen nicht tagelang rumliegen (also trocken sein (wegen Dichtung??)
und da diese auch nicht mehr die besten zu sein scheinen (ham ja über 200.000 km drauf) wollte ich gleich neue haben.
Angeblich gibts da keine von Bosch und Co, nur die originalen von Toyota;
sollen angeblich pro Stück: ca. 170 Euro kosten + MwSt = 198 Euro.
macht bei 6 Düsen ca. 1.200 Euro
Is doch nicht wahr??
Wo könnte ich neue 440er Düsen bekommen, passend für die MKIII?
Ich will keine 550er
Ich weiß, außer Grizzley hat noch niemand Probleme mit den Düsen, aber ich würd halt gerne noch 200.000 km fahren
Alt 14.11.2005, 12:50   #2
Mike Subway
Benutzerbild von Mike Subway
Bei Ebay stehen grad welche drin.
Gruss Mikey
Alt 14.11.2005, 13:34   #3
Du meinst diese hier:
Einspritzdüsen S2, RS2, VR6 Turbo, C20let, 1.8t etc
Da weiss ich erstens nicht, was die für Stecker haben,
und wie lange die schon draussen sind.
Das scheint das Problem zu sein. Anscheinend trocknet da was ungemein schnell aus...
Nur neue Düsen sind anscheinend mit einem speziellen Öl benetzt, und da macht es nichts aus, wenn die noch nicht eingebaut sind.
Interessant wärs schon, aber ich hätt doch gern eine Garantie auf (fast) neue Düsen..
Für neue Düsen hatte ich so um 500 - 700 Euro gerechnet...
Aber trotzdem, danke für den Hinweis.
Alt 14.11.2005, 15:37   #4
Mike Subway
Nee, such mal unter supra. 440 für die MKIII. Hab grad nicht den link zur Hand.
Sind die Originalen. Lagen vorhin noch bei einem EUR
Artikelnummer: 8014728309
Gruss Mikey
Alt 14.11.2005, 15:38   #5
leg die Düsen in Diesel das reinigt und schmiert und ann funzt das auch
Alt 14.11.2005, 15:45   #6
Kleiner Vorschlag von mir noch: Du bist doch der Elektronikspezi, verwende doch 6 EGT Sensoren, dann siehst, wenn irgendwas nicht stimmt. Dürfte günstiger sein, als 6 neue Düsen zu beschaffen.
Alt 14.11.2005, 15:53   #7
Ich würd ja gerne 6 EGT Sensoren verbauen!!!
Aber das Problem ist der Platz!
Der Krümer ist zu kurz (von den einzelnen Zylinder her)
Sonst hätt ich das schon getan!
Oder kannst Du mir einen vernünftigen Vorschlag machen, wie ich die 6 EGT (für je einen Zylinder) anbringen kann?
Alt 14.11.2005, 15:55   #8
Mike Subway
Hast gefunden die Düsen bei Ebay??
Gruss Mikey
Alt 14.11.2005, 15:58   #9
Nö, setz den Link rein
(bin wohl zu dumm, sie zu finden)
Alt 14.11.2005, 16:03   #10
Mike Subway
Dazu bin ich zu dumm Artikelnummer: 8014728309 ist die Nummer, gib die einfach oben ein, dann passt das.
Gruss Mikey
Alt 14.11.2005, 17:00   #11
*klick*
Alt 14.11.2005, 17:10   #12
Mike Subway
Das ist Teamwork.
Gruss Mikey
Alt 14.11.2005, 17:54   #13
das Prob kenn ich
Alt 14.11.2005, 22:56   #14
Das ist ja blödsinn. Das einzige an dichtung sind die pfennig-dinger außen drum zwischen düse und fuelrail. In der düse gibts keine gummidichtungen. das ventil bzw der ventilsitz sind aus metall mit ner metallkugel. Da trocknet nix aus... Gummi würde auch die unzähligen öffnungs/schließungstakte die sone düse macht garnicht aushalten. hab noch nie probleme mit ner gebrauchten düse gehabt die lange rumlag. sofern sie sauber war bei der einlagerung. Aber die story is bestimmt ein guter verkaufsschlager um neue an den mann zu bringen.
Alt 15.11.2005, 05:14   #15
turboChriS
turboChriS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kannst du nicht einfach die Ventile an `ne schnöde Pumpe (manuell is Ok) hängen und den sprühstrahl optisch beurteilen, ggf. Spritmenge mit Stopuhr messen???
Anders wird das der Motor- oder Ventilspezialist auch nicht machen. Dann kann`ste auch die besten 5 aussuchen und 1 neu bestellen, wenn die mäßig ist einfach umtauschen! Das bischen Bastelei lohnt sicher! ! !
Wieviel Druck sollte denn anliegen?
. . .und wenn du diese Tuning- Fahrradpumpe mit Schlauch und Druckminderer fertig hast komm i mit meinen Düsen vorbei ;-)
Denke eher das der alte Benz das Prob ist!!! Seit dem Bleifrei bilden sich gerne/ schnell so Harzklumpen, nervt besonders bei den Moped-Vergasern!
Auf alle fälle vor einbau neuer Düsen frischen Benz (oder wenigstens auffüllen, schütteln!)
Liebe Grüße
... ich investier gern a paar EUR und Zeit in meine Ausrüstung aber sehr ungern in Teile!!!
ChriS
turboChriS ist offline   Mit Zitat antworten
Einspritzdüsen reinigen / überholen lassen Knight Rider Technik 31 09.01.2006 13:21
Schwarzer rauch ? :D Fantic Technik 28 04.05.2005 16:50
Timing Einspritzdüsen? bax Technik 5 28.02.2005 00:44
Einspritzdüsen kontrollieren lassen ? Fantic Technik 22 23.06.2004 19:21
Benzinpumpe, Einspritzdüsen vom Supra mtec Technik 11 21.10.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
