Alt 17.06.2004, 15:06   #1
Fantic
Benutzerbild von Fantic
Fantic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Einspritzdüsen kontrollieren lassen ?
ich hab rel. billige gebraucht einspritzdüsen bekommen ausm rx7 .. wollte halt sichergehen das die auch noch so laufen wie sie sollen ..
gibt es in d irgendeinen laden der die prüfen kann ? durchfluss etc. ?
danke
Fantic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2004, 18:06   #2
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
eigentlich kannst du nur prüfen ob das ventil dicht ist und ob es bei 12V aufmacht...
zumindest habe ich noch nie von einem laden gehört, der die teile prüfen und messen kann...
Alt 17.06.2004, 18:09   #3
zumindest in Amiland gibts RC Engineering, die können die durchflussmenge und das spritzbild einer düse genau ermitteln und sie ggfls. revidieren
sowas müsste es doch in good ol' Germany auch geben...?
Alt 17.06.2004, 18:11   #4
CyberBob
Alter Hase
stimmt... im motorenwerk... oder bei einem düsenhersteller...
Alt 17.06.2004, 18:13   #5
...mit dem unterschied, dass RC Engineering den check für $20 für jedermann macht...
Alt 17.06.2004, 18:16   #6
CyberBob
Alter Hase
DAS ist günstig... da lohnen sich sogar die überteuerten frachtkosten übersee...
Alt 17.06.2004, 18:22   #7
oops... hab grad nochmal nachgeschaut, ein bisschen teurer ist es doch:
"The charge for RC Engineering's standard clean-flow-balance service is $24.00 - $28.50 per injector, depending on the type of injector."
infos auf www.rceng.com
neuerdings testen die auch spritpumpen - allerdings ohne preisangabe
Alt 17.06.2004, 19:18   #8
@Fantic
kannste auch selber machen:
bei cygnusX1 findest Du alles
Achtung!!! die Einspritzdüsen werden über einen Vorwiderstand betrieben, nicht die 12 V direkt draufgeben, das könnten sie nicht vertragen!!!
den Wert vom Vorwiderstand bekommt man aber sicher raus, wenn man will.
greetz Rajko
Alt 17.06.2004, 21:12   #9
Im Ruhrpott gibt es auch einen Laden der die Testen kann. mir is die Adresse aber entfallen ...
Gruß Grizzly
Alt 17.06.2004, 21:38   #10
vali_vali
vali_vali befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Doch, kann man messen!
RELATIV EINFACH SOGAR
Man nimmt die Düse, oben schlauch drauf und unten Schlauch drauf, 12 Volt drauf (oder Vorwiederstand dazwischen) und dann die Durchgelaufene Menge in einem Messbottich aufsammeln und ablesen.
Bei 550cc eben 550cc pro Stunde, deswegen gibts ja auch die bezeichnung.
Man sollte halt nur schauen damit oben immer Wasser zur Verfügung steht.
Oder man nimmt was anderes als Wasser, Spiritus oder so, kanns ja wieder verwenden.
vali_vali ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2004, 21:42   #11
McMsk
zum einen sinds 550cc pro Minute. Zum anderen hängt die Durchflussmenge vom (Benzin-) Druck ab. So einfach wird dann doch leider nicht gehen.
Alt 17.06.2004, 21:50   #12
Das ist in etwa das, was bei cygnus steht
es wird empfohlen, die Düse mit 'nem Schlauch an den Benzindruckregler direkt am Auto anzuschließen, und dann den Test zu machen wie Du Ihn beschrieben hast. Über eine Brücke im Diagnosestecker kannst Du dafür sogar die Benzinpumpe einschalten. Ist ein reeller Test, wie sich die Düsen im Auto verhalten werden.
greetz Rajko
Alt 17.06.2004, 22:08   #13
dafür gibts ja die vorgaben, bei welchem druck wieviel menge durchfließen muß.
Alt 18.06.2004, 00:23   #14
Bosch dienst macht Spritzbild usw.
Alt 18.06.2004, 12:18   #15
CyberBob
Alter Hase
übrigens, spiritus verdammpft... wäre also ein schlechtes mittel um zu messen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
