Alt 06.09.2005, 06:28   #1
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
brauch mal hilfe
weiß einer ob die originalen mkiv düsen bei ner mkIII passen?????
gruß normen
Alt 06.09.2005, 11:41   #2
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Ne leider nicht, sind saturated und keine Peak & Hold.
Alt 06.09.2005, 16:09   #3
supra-normen
ex "suprafun"
hääää wat is los
nuckelchen erklär mal bitte ein bißchen genauer! was is saturated oder so????
normen
Alt 07.09.2005, 16:46   #4
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
die funktionieren auf eine art und weise, mit der die MKIII nix anfangen kann.
saturated sind die billigeren, einfach gestrickten und sehr verlässlichen düsen.
die ecu schickt 12 volt an die düsen, und schaltet damit an und ab, um den puls zu generieren. der widerstand ist so um die 12-16 ohm.
plus: die dinger bleiben sehr kühl. minus: die haben eine höhere reaktionslatenz als peak and hold düsen ( 2 millisekunden zu 1,5 millisekunden ) und schliessen nicht so schnell.
peak and hold sind die teureren, die in eigentlich recht wenigen autos verbaut sind, die werden hauptsächlich in high-performance rennsystemen eingesetzt.
widerstand nur 2-4 ohm, und funktionieren ganz anders.
strom liegt dauernd an, und wird über die spannung geregelt.
eine hohe spannung macht auf, eine niedrigere spannung hält ihn offen solange die ecu will, und braucht einen extra-kick hohhe spannung um die öffnungs-und schliesszeiten bei hohen durchsatzraten exakt zu halten.
in der regel haben die meisten aftermarket-düsen zwischen 4 ampere peak und 0.5 ampere hold, und 2 ampere peak und 0.5 ampere hold.
du siehst, du kannst die dinger nicht ohne die ecu und generell das ganze system tauschen. witzig ist, dass die MKIII bessere düsen als die MKIV hat. dafür sind die von der MKIV verlässlicher.
Alt 07.09.2005, 19:31   #5
Nucleon
Werden auch oft als low (Peak & Hold) und hi (Saturated) impedance bzw. resistance Düsen bezeichnet. Ist das gleiche.
Alt 07.09.2005, 19:40   #6
Ist das das einzige Problem dabei? HiImp-Düsen lassen sich doch betreiben, wenn man die Vorwiderstände der LoImp Düsen entfernt bzw. überbrückt.
greetz Rajko
brauch mal fix hilfe: zündung bianco Technik 2 28.08.2005 23:39
Ich brauch Hilfe! Suprale Technik 1 14.03.2005 01:37
Ich brauch eure Hilfe und erfahrung.! vali_vali Off Topic 14 25.09.2004 11:11
Brauch eure Hilfe Stoßdämpfer kenn mich überhaupt net mit Stoßdämpfern aus, brauch n. Dark Shadow Technik 17 27.06.2003 00:45
brauch mal wieder Hilfe sar@Supra Tuning 32 23.04.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
