Alt 17.07.2005, 23:42   #1
Flames
Benutzerbild von Flames
Warum kommt der Turbo erst bei Last?
Mich nimmt es wunder warum der Turbo im Leerlauf nicht kommt auch wenn ich mit den Drehzahlen genügend weit oben bin?
Is die Luftmenge die rausgefördert wird nicht die selbe wie wenn ich mit der Supra fahren würde? Worin liegt der Unterschied ???
Alt 18.07.2005, 00:12   #2
Der Turbo kommt auch im Leerlauf, musst nur im Begrenzer halten die Zicke - das sowas allerdings nicht gut ist, sollte klar sein.
Alt 18.07.2005, 00:27   #3
Flames
Ja aber warum erst dann? Ist die Luftmenge bei Last denn grösser?
Alt 18.07.2005, 00:38   #4
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Wie sagte der eine DTM Kommentator den ganzen Tag: Na klar
Alt 18.07.2005, 00:39   #5
King of Queens
DJURADJ
häääää...
hallo
das würde mich auch interessieren!
es werden doch immer angaben über den turbo gemacht, also in welchem drehzahlbereich kommt (z.b.: 2000 bis 3000 U/min)!
und bei der mk4 gibt es ja 2 turbos (ich denke mal einer ist für den niedertourigen bereich und der andere für den hochtourigen bereich), aber dann sollten doch da beiden turbos miteindanderkommen (theoretisch)!
gruss Mrd
P.s.: bitte nicht schlagen...
Alt 18.07.2005, 00:43   #6
Flames
Versteh ich jetzt nicht ganz?
Alt 18.07.2005, 09:22   #7
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Ein Turbo wird von der Abgasseite angetriebn. Das Turbinenrad treibt dabie über eine Welle das Verdichterrad an.
Wenn nun ein Motor im Standgas ohne Last betrieben wird, entstehen nicht wirklich berauschende Abgasdrücke; ergo entsteht auch kein anständiger Ladedruck.
Ein Turbo dreht jedoch immer mit, auch im Leerlauf.
Wenn nun der Abgasdruck einen bestimmten Wert erreicht, kommt der Turbo auf eine Drehzahl, wo er auf der Ansaugseite einen Druck aufbauen kann. Um Druck aufzubauen wird eine bestimmte Kraft benötigt und die muss das Turbinenrad bzw. der Abgasdruck liefern.
Das einsetzen bei verschiedenen Drehzahlen hängt von der Konstruktion des Laders ab. Ein grösserer ist Träger, ein kleinerer flinker....
So in etwa funktioniert ein Turbo.
Supra-Klinik
Alt 18.07.2005, 11:29   #8
Flames
Danke für die herrliche Beschreibung!!! Aber ich wusste schon wie ein Turbo funktioniert! *gg*
Mir ist nur noch nicht so klar warum die Luftmenge die durch die Abgasseite des Turbos strömt bei Last grösser ist als im Neutralen oder "P".
Das müsste mir noch einer mal genauer erklähren,..
Alt 18.07.2005, 11:35   #9
Bleifuss
Wenn keine Last ist, wird auch nicht viel Benzin eingespritzt, ergibt nur eine geringe Gasmenge. Die Last wird erkannt anhand gemessenen Luftmenge in Verbindung mit der Drosselklappenstellung.
Supra-Klinik
Alt 18.07.2005, 11:44   #10
Flames
So in etwa hab ich mir dass auch vorgestellt,.. ist halt net so einfach die zum teil recht komplizierten Dinge und Vorgänge der Supra (oder allgemein Auto's) zu verstehen!
Aber das macht die ganze Sache doch erst interessant!
Alt 18.07.2005, 12:00   #11
King of Queens
DJURADJ
hallo
aha.. jetzt ist schon mal was klar..
wenn ich jetzt aber einen kleinen und einen grossen habe, dann können die zusammen losgehen?
kann das sein?
gruss MRD
Alt 18.07.2005, 12:06   #12
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Zitat von King of Queens
hallo
kann das sein?
gruss MRD
Wenn du von der MKIV sprichst, die hat 2 gleiche Lader, der 2te wird elektronisch zugeschaltet. Der Vorteil: ein kleiner kommt schneller, macht aber auch früher schlapp, deshalb der 2te
2 Verschieden grosse Lader, gibts das? k.A.
Gruzz mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 18.07.2005, 12:12   #13
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
hallo
kann das sein?
gruss MRD
wenn zwei turbos hast, dann laufen die entweder parallel oder sequentiell. d.h. entweder kommen beide einzeln, dann hast Du zwei mal 'nen schub (mkiv ist das glaub ich so) oder es kommen beide gleichzeitig (nissan 300zx z.b.) dann hast Du einen grossen schub.
das ist auch die unterscheidung zwischen bi-turbo und twin-turbo obwohl ich nicht genau weiss welches was ist...
ein turbo kommt auch nicht generell bei'ner bestimmten drehzahl, was Bleifuss' beschreibung genau erklärt. ich kann von 1000u/min aufs gas drücken und der turbo baut druck bei 2000u/min langsamn auf oder ich kann ohne turbo bis auf 4000u/min drehen und dann aufs pedal drücken und dann druck aufbauen...
gruss
Alt 18.07.2005, 12:12   #14
King of Queens
DJURADJ
hallo
ich denke mal schon, dass es unterschiedlich grosse lader gibt!
twinturbo sind die gleichen (zwillingslader)
biturbo sind einfach zwei, aber nicht gleich gross (2 lader)
triturbbo gibts nur bei mercedes diesel...
tetraturbo ist dann zuviel power!!!
gruess
Alt 18.07.2005, 12:15   #15
HE-MAN
DJURADJ
diesel ist eh scheisse...
und tetraturbo heisst soviel ich weiss quad-turbo und gibts bei bugatti oder chrysler four-twelve...
Motorunterscheide zw. Turbo und Non-Turbo MichaelS Technik 3 31.05.2005 22:09
Preisanfrage Calibra Turbo 03/96 Opti Off Topic 6 01.04.2005 08:54
Bi Turbo Kit GReggy Tuning 11 18.04.2004 11:37
turbo ausbauen bianco Technik 21 12.09.2003 10:49
@Spezis. Turbo MKIII, was gibts schönes, bzw was passt so.... Roger Tuning 9 16.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
