Alt 03.05.2005, 20:37   #1
Rico
Rico befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kühlwasser
Hi erstmal
Mal ne ganz noobige Frage und ich hoffe dass sie schnell wieder von oben verschwindet.
Welches verhältnis braucht man bei der Supra?
Also is komplett leer! Wieviel Liter gehen rein? glaub so 4 Liter destilliertes Wasser oder so oder?
Wieviel Frostschutz muss ich dazugeben, und kommt noch was rein? Denn es verdampft immer
sry
Rico ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2005, 20:44   #2
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Zitat von Rico
Hi erstmal
sry
50:50
Verdampft ?!?!!?
Schau mal unter ...
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=2749
PS: Herzlich willkommen !!!!
Alt 04.05.2005, 09:20   #3
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
70:30 oder 60:40 gehen auch.
Und da kommt kein destillirtes Wasser rein, sonder einfach nur Wasser mit Frostschutz....
...aber wie Lolek schon sagt.... es verdampft???
herzlich willkommen bei ner defekten ZKD?
Supra-Klinik
Alt 04.05.2005, 09:33   #4
[quote=Rico]Hi erstmal
Na ich würde sagen eins, das Deine Frau nicht bemerkt.
Alt 04.05.2005, 12:50   #5
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
höhö
Alt 04.05.2005, 14:53   #6
Rico
Hmmm also weisser rauch aus Auspuff kommt nicht, Öl im Kühlwasser kann ich auch nicht erkennen,
Überhitzung mit kochendem Wasser im Behälter auch nicht. Immer schön Betriebstemperatur
Nur der Behälter is dann einfach leer, aber im Kühler is noch was drinnen, das dauert dann bisschen länger bis alles raus ist.
Hab kein Frostschutz drin, is das vielleicht ein grund dafür?
Hab se auch schon im Stand laufen lassen, und geschaut, ob irgendwo was süffelt aber nix bemerkt.
Ich fahr mal lieber zu Toyota und mach nen Kühlsystemcheck.
Alt 05.05.2005, 03:24   #7
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Würde ich nicht machen. Wetten die wollen dir ne neue ZKD aufschwatzen
Alt 05.05.2005, 10:46   #8
Prüfe Deine Wasserschläuche, besonders vom Motor zum Heizungsventil.
Auch anfällig sind die Schläuche zum Lader, und die Verbindung an der Heizung.
Mach es wenn der Motor Betriebstemperatur hat, Handschuhe an,
dann mal an allen Schläuchen wackeln, und drücken.
Man kann ein Leck auch gut an den hellen Rückständen vom
Kühlmittel am Motor erkennen.
Alt 05.05.2005, 13:16   #9
Rico
Also ein Schlauch is wohl undicht! es tropft was auf dem Boden.
Kann man die Professorisch abdichten?
Also klebeband umwickeln
Alt 05.05.2005, 13:28   #10
Um nach Hause zu kommen, ja.
Habe immer ne Rolle Panzerklebeband im Kofferraum für sowas.
Welcher ist es denn?
Alt 05.05.2005, 14:41   #11
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Nur wasser ist nicht gut weil es die Wärme schlecht ableitet und kaum schmiert.
Das Verhältnis Wasser/Frostschutz sollte immer ca. 50/50 sein da hier die Wärmeableitung am besten ist, die schmierung der Wasserpumpe und der Korrosionsschutz für das Motorinnere auf einem perfekten Level sind.
Optional kannst Du Dir auch eine Flasche Redline WaterWetter zu deinem Wasser/frostschutz gemisch kippen. Soll die Kühlung verbessern.
Ach ja, Detiliertes Wasser ist am besten. Kein normales Wasser aus dem Wasserhan nehmen da sich sonst in den Kühlkanälen des Motors und Kühlers Kalk ablagert und die Kühlung verschlechtert wird. Mit Dest. Wasser passiert das nicht.
Alt 05.05.2005, 14:43   #12
Nun sag mir doch mal was Du an der Wasserpumpe schmieren willst?
Alt 05.05.2005, 14:45   #13
Wachmann
Hast du nicht gewusst das sich die Wasserpumpenlager fressen wenn man nur mit normalem Wasser fährt??!!
Lernt jeder Mechaniker im ersten Lehrjahr!!!
Alt 05.05.2005, 15:07   #14
Und im zweiten lernt man das die Pumpenlagerung von einem
Dichtring vom Wasserkreislauf abgeschottet ist.
Alt 05.05.2005, 16:39   #15
Wachmann
Nicht bei allen Pumpen.
Habe ja selbst schon pumpen ausgebaut die sich aus genannten gründen gefressen haben.
Is ja egal.
Wir haben eben beide recht!!!! Du zu 40 und ICH zu 60%
Kühlwasser Nachlauf Timer Wachmann Biete 68 23.11.2005 03:30
herausspritzendes Kühlwasser aus Überlauf Boku Technik 5 03.05.2005 12:56
Krümmer für MA70 non turbo gesucht !!! Boku Technik 4 03.05.2005 09:00
Öl im Kühlwasser kistner Technik 11 11.04.2005 19:55
ZKD anziehen, Kühlwasser ablassen? Lucky Luke Technik 13 15.01.2004 01:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
