Alt 11.04.2005, 00:22   #1
kistner
Benutzerbild von kistner
kistner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Öl im Kühlwasser
Hi all,
hab mal wieder ne Probefahrt mit ner Lady hinter mir, wieder ne weisse, diesmal aber nur 58000 km. Der Wagen ist wie geleckt (innen, aussen, unten, km-stand glaubhaft). Nur hatte der Wagen einen ZKD Schaden, der repariert wurde (mit Rechnung nachgewiesen). Nun hab ich aber nach der Probefahrt trotzdem einen braunen Film im Kühlwasserausgleichsbehälter festgestellt (roch nach Öl). Rührt das noch von der (vor 2000 km gewechselten) defekten ZKD? In der Rechnung aus der Werkstatt stand auch nix drin, dass das Kühlerwasser gewechselt wurde. Wird das in so nem Fall nicht gemacht? Bitte um Ratschlag.
PS: Turbo läuft ohne Probleme (laut Anzeige 3,5, is ne AT)
greetz
kistner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2005, 00:34   #2
Schwer zu sagen.
Das könnten alte Rückstände sein, müssen aber nicht.
Die Kühlflüssigkeit muss nicht zwingend gewechselt werden, normalerweise macht man das aber natürlich schon.
Schau' einfach 'mal ob Du Wasser verbrauchst!
Alt 11.04.2005, 00:53   #3
kistner
Kann mir ein Abstecher mit der Lady in ne Toyo-Werkstatt hier vielleicht mehr Klarheit verschaffen? Können die ne Schnelldiagnose stellen?
Alt 11.04.2005, 01:08   #4
Schnelldiagnosen sind meist nur verläßlich, wenn der Schaden offensichtlich ist, also Blubbern im Ausgleichsbehälter bei laufendem Motor (haste da selber drauf geachtet?),
Prüfen auf Abgasrückstände im Kühlwasser ist wie lesen im Kaffesatz wurde mir mal bildhaft gesagt
Nicht geeignet ist ein Kompressionstest, der hat bei mir trotz ZKD-Schaden gute Werte auf allen Zylindern gebracht.
greetz Rajko
Alt 11.04.2005, 01:16   #5
SchwarzerTeufel
Benutzerbild von SchwarzerTeufel
SchwarzerTeufel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also wenn eine garage beim ZKD wechsel nicht mal das kühlwasser ers. würde ich daran zweifeln ob überhaupt die arbeit sauber ausgeführt worden ist. Am besten sie sollen das kühlwasser ers. und dann gehst du nochmals auf probefahrt (Autobahn wenn möglich) und prüfst nochmal. wenn dann kein öl vorhanden ist, ist es dicht.
SchwarzerTeufel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2005, 08:58   #6
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Ich bin überzeugt, dass da der Ausgleichsbehälter nicht gereinigt wurde.
Supra-Klinik
Alt 11.04.2005, 10:57   #7
kistner
Beschreibt mir mal bitte das berühmte Rauschen hinterm Armaturenbrett etwas genauer... Ich glaub ich hab da was gehört. Ist der Ursprung dieses Geräusches eher auf der rechten Seite?
Alt 11.04.2005, 16:03   #8
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Ich habe das Rauschen immer wenn die Kiste länger gestanden hat (über Nacht)am besten warnehmen können,hörte sich an als wenn das Wasser durch die Leitungen gedrückt wird u.so ist es im Prinzip auch.
Alt 11.04.2005, 17:42   #9
HaseHaseSuprase
Du solltest Dich schonmal gedanklich damit anfreunden, daß Du die Kopfschrauben nachziehen musst...
Eigentlich sollte man das nach 1000 Km machen, aber auf ne mille kommts nicht an
Rauschen ist deutlich zu hören. Wenn Du es nicht deutlich hörst, dann ist das Teil nicht richtig entlüftet...
Die Rückstände sind wohl eher alter Natur... Das vermockt bei mir auch immer ratze fatze...
Alt 11.04.2005, 19:48   #10
Schnelldiagnose bei toyota ist neuen motor andrehen für 10.000 euro...
Alt 11.04.2005, 19:50   #11
HaseHaseSuprase
Andreas, Andreas
Aber recht hassu natürlich !!
@ Kistner
Alt 11.04.2005, 19:55   #12
kistner
Ihr seid mir ja welche
Gibt es eigentlich nen engagierten Forumschrauber aus der Umgebung von Karlsruhe?? Vielleicht könnte ich mit dem mal die Lady anschauen?
Kühlwasser Nachlauf Timer Wachmann Biete 68 23.11.2005 03:30
ZKD anziehen, Kühlwasser ablassen? Lucky Luke Technik 13 15.01.2004 01:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
