Alt 18.04.2005, 02:46   #1
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Öl-Temp messer:wie anschliessen?
Ich will mir bei Conrad einen Temp- und Druckmesser holen.
Wo werden denn die Fühler angebracht?
Einer an der Ablassschraube und der andere?
Ich habe doch keinen Plan.
Gruss
Vla
Alt 18.04.2005, 08:11   #2
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
es gibt so ölfilteradapter, wahlweise mit ein oder zwei fühler-anschluss-plätzen.
siehe anhang:
"Dieser Adapter ermöglicht einen sehr einfachen Einbau von Oeldruck und Oeltemperatur Sensoren. Der Adapter wird einfach auf den Einbaupunkt des Original Oelfilters geschraubt und der Oelfilter auf den Adapter verschraubt. Der Blitz Adapter hat einen Anschluss für einen Oeldruck und einen weiteren für einen Oeltemperatursensor." zitat gtn.ch
Dateityp: bmp öladapter.bmp (64,5 KB, 58x aufgerufen)
Alt 18.04.2005, 10:00   #3
kannst auch einfach in die große hohlschraube, die den ölfilteradapter am block festhält, ein gewinde reinschneiden und da den tempfühler reinschrauben....
Alt 18.04.2005, 20:46   #4
an der ölablaßschraube kannste vergessem, zeigt bei kühlem wetter und höheren geschwindigkeiten locker 15-20 grad zu wenig an. Selbst mit windabweider. Sieht zwar toll aus sone niedrige öltemp, aber blöd weils nicht die echte ist... Entweder mit der adapterüplatte oder dem ölpeilstabsensor.
Alt 18.04.2005, 21:15   #5
Ölpeilstab kannste vergessen ist zu kurz und zeigt zuviel an ,mußte 10 Grad mindestens abziehen
Alt 18.04.2005, 22:16   #6
wieso sollte der zuviel anzeigen? meiner zeigt da korrekt an. der steckt im öl das in der wanne schlabbert, und da gibts keine fremdeinflüsse... das öl das in der wanne ist, ist auich das öl das ein paar cm weiter in den ölfilteradapter fließt. Deshalb ist da die temp nix anners als in der wanne.
Alt 18.04.2005, 22:22   #7
weil er zu kurz ist ,anja Theorien gibbet viele ,der eine sagt weil derStab im oberen Teil schwimmt und da das heisse Öl ist .Das Beste ist das den Geber mit dem Adapter zu verbinden
Alt 18.04.2005, 22:26   #8
ok, wenn der stab nicht satt unten im öl steckt, dann mag das sein. das sollte er natürlich! deshalb kürzt man ja normalerweise das röhrechen um ein stück.
Alt 18.04.2005, 22:30   #9
auch ne Möglichkeit nur schlecht für die ,die keine ANzeige imArmaturenbrett haben ,aber am Peilstab siehste eh sog gut wie nix
Alt 18.04.2005, 22:33   #10
klappt eigentlich ganz gut, denn das abgesägte rohrstückchen kommt ja wieder auf den originalen peilstab gesteckt und bleibt da. also hat man beim messen mit dem originalen peilstab quasi auch in dem moment wieder das röhrchen in der ursprünglichen länge.
Alt 18.04.2005, 22:36   #11
wie sagteHeinz Megerlein "Hätten sies gewusst ",so gehts natürlich auch
Alt 18.04.2005, 22:49   #12
wobei die adapter-methode beim filterblock natürlich die elegantere lösung ist, wenn mans erstmal reingebaut hat. jeder so wie er mag.
Alt 18.04.2005, 23:05   #13
Adapter bei ner NT ok bei ner Turbo wirds echt eng
Alt 19.04.2005, 01:33   #14
Vla
@Andreas!
Wo hast Du denn so ein Messstabfühler her? Selbstgebastelt?
Die Anzeige ist aber schon im Innenraum?
Wo ist eigentlich das serienmäßige Druckmessgerät angeschlossen?
Da könnte man doch das neue Messgerät dann anschliessen.
Gruss
Vla
Alt 19.04.2005, 21:48   #15
Im moment hab ich eine selbstgebaute peilstablösung. funktioniert eigentlich sehr gut, deshalb hab ich sie auch noch nicht wieder rausgeschmissen. anzeige ist natürlich im innenraum, wo soll sie sonst sein? In den motorraum komm ich so schlecht während der fahrt.
Der drucksensor für öldruck ist beifahrerseite unten seitlich am block. so 1. bis 2. zylinder. Kommt man nur ran wenn man den akordeonschlkauch zum turbo wegnimmt. aber wenn du da den fühler von der zusatzanzeige reinbaust haste die originale ständig auf null. sieht ja auch blöd aus. also am besten T-stück in block drehen und beide da rein. dann hat man das schätzeisen wenigstens in betrieb, und eine richtige zum ablesen.
Temp. Problem timf Technik 29 07.04.2005 09:06
Wasser Temp. Anzeige Kryger Tuning 18 23.08.2004 19:05
Oel Temp. Anzeige Jaco Sonstiges 8 20.05.2004 15:51
Apexi Speedmeter Anschliessen Hawk Tuning 1 21.04.2004 00:42
batterie bei ausgebautem motor anschliessen? Goorooj Technik 7 16.07.2003 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
