Alt 03.04.2005, 21:53   #1
sleep1975
ruckelt und nimmt gas nicht sauber an !!
was könnte das sein ???
hatte den motor wieder zusammen gebaut,lief auch einigermaßen. zündung usw ist alles okay !! dann ging die motorkontrolleuchte an. habe den fehlercode ausgelesen , der sagt 22 und 51.
die nummer 22 ist der kühlmitteltempsensor. das war klar ,weil der mir am anschluß abgebrochen war . die 51 beeinhaltet auch den drosselklappenstellungsgeber. jetzt habe ich den getauscht ,allerdings hatte ich vorher einen drin der war ganz schwarz. der jetzt ,ist vorne mit so einer silberfolie versehen . die hintersten nummern die drauf stehen , stimmen mit meinem alten ,nicht alle überein.
der luftmengenmesser der vorher drin war,war mit einer weißen umrandung versehen. der jetzt ist ganz schwarz und auch hier die stimmen nur die anfangsnummern .......
habe ihn also eben mal gefahren,er sprang schlecht an und hielt das standgas nicht,lief auch total unsauber !! nach ca zwei bis drei minuten ging es dann. er hielt das standgas und er läuft auch , aber nimmt das gas nicht richtig an und wenn , nur ruckweise und hängt total empfindlich am gas !!!
nun wollte ich von euch wissen wo dran es liegen könnte, am luftmengenmesser oder drosselklappenschalter ?? bestehen unter den baujahren unterschiede ?? oder liegt es am kühmitteltempsensor ?? fehlercode 51 ist nach dem tausch d-klappenschalters weg,er zeigt nur noch die 22 an.
ich weiß echt nicht mehr weiter !! wenn ihr irgendeine vermutung habt,nur zu . ich bin für kritik und jeden ratschlag dankbar !!
Alt 03.04.2005, 23:51   #2
Die LMM's sind drch alle Baujahre gleich.
Wenn Du einen defekten LMM hast nimmt der Motor überhaupt kein Gas mehr an.
Nach ca. 15Min Standgas kannst Du im Notlaufprogramm losfahren.
Die Motorwarnleuchte leuchtet dann permanent und Du kannst nicht über 2000U/min drehen.
Ich glaube, Du hast da ein anderes Problem.
Alt 04.04.2005, 02:48   #3
LMM, Kabel vom/zum LMM und/oder ein Luftleck? Wobei ich beim Luftleck
nicht an die Fehlercodes denke, aber die Beschreibung würde auch passen.
Alt 04.04.2005, 17:44   #4
sleep1975
hmmm, luftleck kann ich ja mit bremsenreiniger testen. das merkt man direkt. der fehlercode 51 war ja weg als ich den poti von der drosselklappe gewechselt habe,nur der 22 blieb noch und das ist der tempsensor. passen denn auch alle drosselklappenpotis aufeinander ? ich bau den anderen LMM mal wieder rein und guck dann !!
wer noch was weiß oder ne ahnung haben sollte, melden !!!!!!
vielen dank euch zwei schon mal !!
Alt 04.04.2005, 20:24   #5
Ich hab da ne Befürchtung, stöpsel mal das F-Con aus und teste dann...
Alt 05.04.2005, 18:04   #6
sleep1975
wie bitte ??????? mach mich nicht schwach !!!!!! ist das am arsch oder wie ???? dann kenn ich aber einen der wieder einiges an kohle raus rücken darf...
Alt 05.04.2005, 18:12   #7
Krieg dich mal wieder ein Kerle - es kann immer sein das etwas defekt ist, ich vermute es könnte daran liegen, getestet habe ich es nicht (wie auch???) aber die Fehlerbeschreibung klingt für mich danach (hab das bei Svenska schon in live gehabt). Probiers doch mal aus, is ja schnell rausgestöpselt.
BTW: Wenns Probleme gibt -> PN, es ist nur nen Tipp von mir, noch ist nichts klar. , klingst ja geradeso als hätte ich dir absichtlich nen (eventuell!) defektes Ding verkauft
Alt 05.04.2005, 18:52   #8
sleep1975
was ich denke sage ich auch !! und würde ich annehmen das du mir absichtlich was verkauft hast , was defekt ist, würde ich es nicht hier schreiben ,sondern an dich persöhnlich. also guck ich jetzt ob das ding läuft oder net ,wenn ich es ausstöpsel. wenn nicht,sehen wir weiter
soll doch net einer sagen können ,wir eifeler wären kein umgängliches volk he he !!
Alt 05.04.2005, 19:53   #9
Das kriegen wir schon geregelt falls es wirklich daran liegen sollte, keine Bange.
Alt 05.04.2005, 20:46   #10
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
*hat jetzt nix mit dem fcon zu tun* :
läuft das ding auf allen töpfen? also am besten mal die hand hinters endrohr halten und sehen ob starke stösse rauskommen! wenn ja wirds ab 2000/min besser?
Alt 05.04.2005, 21:16   #11
sleep1975
ja stimmt, wenn ich ihn an lasse wenn der kalt ist , läuft der wie ein sack muscheln. bleib ich so bei 2000/min läuft der sauber !!!
Alt 05.04.2005, 21:27   #12
Überprüf' die Stecker an den Einspritzdüsen.
Die Pins knicken recht gerne.
Dann läuft die Kiste im Stand so gut wie gar nicht, bei höheren Drehzahlen merkt man's nicht so arg.
Alt 05.04.2005, 21:41   #13
Was mir noch einfällt bezüglich F-Con. Ich habs glaub auf Stufe 9 gedreht zur Sicherheit, soweit ich weiß arbeitet das Dingen nur in dem Bereich in dem es gebraucht wird (also ab 0,5bar) - es könnte aber auch sein, dass es im Leerlauf schon anfettet (unlogisch, aber möglich), so das die Kiste zu fett läuft, also so fett, dass es schon nicht mehr zünden will. Dürfte dann aber nach Sprit stinken wie sonstwas.
Alt 06.04.2005, 19:40   #14
sleep1975
also nach sprit stinkt er nicht !! der LMM und fcon ist es nicht . kann es nicht echt sein das es am kühlmitteltemperatusensor liegt ? irgendwie falsches signal ?? und wenn er läuft , zeigt er jetzt auch code 51 an !! leigt es an dem drosselklappenpoti den ich getauscht habe ? muß ich ihn wirklich mit ohmmeter usw einbauen ?
Alt 06.04.2005, 19:52   #15
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Der Temp. Sensor ist schon sehr wichtig, gibt kaum was was nicht ohne die Temp. berechnet wird. Der sollte natürlich als erstes neu! Dann kann man immer noch schauen....
Rasseln beim Gas geben BlackSupra Sonstiges 13 30.07.2012 12:09
Supra nimmt kein gas an Gott Technik 10 29.07.2004 00:32
Warum ruckelt sie Gerald0815 Technik 19 24.02.2004 02:03
Motor ruckelt im Kaltzustand nach ZKD-Wechsel Supraholik Technik 15 02.02.2004 17:52
LPG GAS bei der Supra ! 1/2 verbrauch mi086 Technik 31 29.12.2003 04:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
