Alt 14.06.2004, 15:20   #1
Gott
oh Gott oh Gott :D
Benutzerbild von Gott
Supra nimmt kein gas an
Hi leute,
Ich wollt vorhin mein hks-TT einbauen....
Masse kabel von der Baterie abgeklemmt,
Stecker aus der ECU gezogen,
Nach schraubendreher gesucht die irgendeiner
sich unter den nagel gerissen hat
Dann wollt ich eben mal ein bisschen werkzeug holen
Stecker von der ECU wieder dran gemacht,
minus-kabel wieder angeklemmt, und wenn ich jetzt auf´s
gas geh dann ist sie kurz vorm absaufen.
Was muss ich denn machen damit sie wieder richtig läuft??
Ein paar tipps zum Turbotimer-einbau wären auch net schlecht
Alt 14.06.2004, 15:25   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Ich würde noch n bisschen probieren, die ECU hat vermutlich Ihre Daten verloren!
TT-Einbau: Bestell das Hairness-Kabel gleich mit, damit kannste den TT einfach in den Kabelstrang der Zündung (Unter dem Lenkrad) zwischenstecken. Danach noch Handbremse anschliessen (Masse) und den Schlauch für die Ladedruckanzeige in den Motorraum ziehen.
Supra-Klinik
Alt 14.06.2004, 15:28   #3
Gott
oh Gott oh Gott :D
erstmal danke für die schnelle antwort.
Das haarness dafür hab ich ja.
Ich weiß nur net wie ich die kabel an der ecu bei anklemmen soll.
Kabel durchknipsen listerklemme zwischen und fertig?
Mein turbotimer hat keine LD anzeige. (hks-type1)
Alt 14.06.2004, 15:56   #4
Bleifuss
Ja, so würd ich's machen.
Läuft das Baby bereits besser?
Supra-Klinik
Alt 14.06.2004, 16:40   #5
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
vermute wackelkontakt an der ECU
Alt 14.06.2004, 17:01   #6
Gott
oh Gott oh Gott :D
Den vermut ich jetzt auch mal.
Zwischenzeitlich lief es mal ganz gut.
bei hohem LD ruckelt sie auch schonmal.
Ich bau jetzt erst mal den Turbotimer ein,
und dann will ich mal weiter gucken
Alt 14.06.2004, 20:46   #7
Jaco
Mister Undercover
Benutzerbild von Jaco
Ich hatte mal den gleichen vorfall.... hat zwar weniger mit deinem fall zu tun aber man weiss ja nie
Bei mir war der Stecker beim LMM nicht angeschlossen
Alt 14.06.2004, 20:54   #8
Gott
oh Gott oh Gott :D
Irgentwo ist bei mir ein wackelkontakt weiß
aber net wo genau. Mittlerweile geht es. Aber
wenn ich an einen Stecker von der ECU wakel
dann schwankt die drehzahl und sie nimmt
kein gas an. Achso den HKS-TT hab ich jetzt
auch erfolgreich eingebaut.
Alt 14.06.2004, 20:57   #9
manchmal rutschen die metallpins in dem stecker auch zurück, wenn man den stecker beim aufstecken etwas verkantet. dann sitzen die pins nicht ineinander, sondern nur voreinander. je nach biegung und druck hat man dann kontakt oder nicht. also mal alle pins gucken ob die auch alle noch da sitzen wo sie hingehören.
Alt 28.07.2004, 18:28   #10
Gott
oh Gott oh Gott :D
Jetzt gings einige wochen gut aber jetzt läuft sie fast garnet mehr
was kostet denn ne gebrauchte ECU? Irgentwie is wo´n Wackelkontakt
aber ich weiß net wo
Oder Kann es auch an was anderen liegen?
Alt 29.07.2004, 00:32   #11
CyberBob
Alter Hase
hol mal die ECU raus... prüfe am kabelbaum jede einzelne leitung ob sie OK ist...
mal vorsichtig dran ziehen, sitzen alle kontakte richtig drin... liegt das kabelbaum irgend wo am metall an?
wenn kabelbaun OK, machst du mal die ECU auf, greifst dann mal an die heizung (im haus) oder erdkontakt einer steckdose und lötest dann alle lötpunkte der steckerleiste in der ECU nach... ganz egal wie sie aussehen, lötkolben dranhalten und ein wenig lötzinn dran packen...
habe die schwere vermutung, das sie leitung vom LMM einen wackler hat...
schnapp dir mal einen schaltplan und mess mal diese leitung vom LMM aus bis zur ECU...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
