Alt 17.08.2008, 16:38   #76
berlin_customs
berlin_customs befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: was braucht man um auf 400 ps zu kommen
sind die kolben denn von dir???oder denke ich nur ,dass das ne anspielung war
gruß dirk
berlin_customs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2008, 17:40   #77
Damon
gruß dirk
Weiß zwar jetzt nicht was du meinst? Ich mein es so wie ichs hingeschrieben hab. Höchstens du willst eventuell mal vielleicht noch höher raus. Dann sind bessere Kolben pflicht. Ich hab jedenfalls bei weitem nicht mal annährend 10t ausgegeben und hab ca. 340 PS. Noch 550er Düsen, ne Centerforce-Kupplung und ich könnte gut 400 PS fahren. Und da hab ich noch nichtmal nen großen LLK drin. Wäre dann ja noch etwas Leistung mehr.
Geändert von Damon (17.08.2008 um 17:54 Uhr).
Alt 17.08.2008, 17:53   #78
berlin_customs
hiho,
ich meinte ,dass ich einen satz schmiedekolben ersteigert hatte...und dachte die wären von dir gewesen...
gruß dirk
Alt 17.08.2008, 18:05   #79
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
hiho,
gruß dirk
du meinst aber nicht die npr "Rennkolben" die zur Zeit auf ebay öfters drin sind, oder?
Das wären nämlich keine Schmiedekolben sondern mit Serie vergleichbare
Alt 17.08.2008, 18:23   #80
Damon
hiho,
gruß dirk
Achso. Nee, ich hab bei Ebay nix drin.
Alt 17.08.2008, 19:07   #81
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
Zitat von supramkIII Beitrag anzeigen
Servus
Ich bin der Meinung lieber ein paar Euro´s mehr rein gesteckt und Spaß dran haben, als alle Jahre wieder viele Euro´s zu bezahlen. Weil wer billig käuft, käuft mindestens zweimal !
Und um 400 PS standfest zu bekommen sind 10T € ganz schnell weg.
Unterhalt dich am besten mal mit Torsten ( GmTurbo ) und Leuten die wirklich 400 PS oder mehr fahren, damit du mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück kommst.
Nicht böse gemeint, aber wer denkt, das er für 3T € oder 4T € dann 400 PS in ner Supra hat, sollte erst mal wach werden :-)
Gruß Holger
Danke das sage ich doch
Und das mit den Kolben es kommt ja auch drauf an auf die Bohrung bzw. vom honen evtl. braucht man ja dann übermaßkolben je nach dem wie der Block aussieht. aber wie es schon geschrieben wurde nach meinem Geschmack sollte man es auch einmal richtig machen zumindest von dem Komponenten aber naja jeder weiß was er in seine Lady reingesteckt hat die mit ca. 350- 400+ rumfahren
Grüßle
Alt 17.08.2008, 20:06   #82
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
................ die mit ca. 350- 400+ rumfahren..............
mit 10k hast gerade das ganze material ...........dann kommt der einbau.
Alt 17.08.2008, 20:51   #83
dreas
Benutzerbild von dreas
ich bau mir ja auch grade mein motor neu auf, will auch über 400 PS haben, und ich kann nur bestätigen das man mit 3000 euro nicht weit kommt!! das reicht grade mal für die motorinnerein sprich kolben,pleuel, bolzen ....!!!!
und dann kommt noch benzincomputer, upgrade lader oder anderer lader und und und und und dazu
Alt 17.08.2008, 21:49   #84
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Da läppert sich einiges, kann ich nur bestätigen. Hab aber eigentlich nur die billigsten Teile verbaut. Aber 10t halt ich da schon für leicht übertrieben.
Aber Kleinvieh macht auch Mist.
Alt 17.08.2008, 22:00   #85
berlin_customs
hiho,
ok...ich habs ja verstanden
aber ich wollte ja auch nich mit 3000€ 400 ps
gruß dirk
Alt 17.08.2008, 22:46   #86
Andreas Köster
am 6.9.08 in marl wissen wir wer 400 und mehr hat; Die kennen ihre kosten,besonders wenn es halten soll,aber ich hab eh keine ahnung................
Alt 18.08.2008, 00:27   #87
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Na ja, rechnen wir mal
Ich fahre grade mit 420 Ps
Also ne Ajusa Kopfdichtung reicht, wenn man die Agasrückführung stillegt und
den Kopf plant
Ajusa Kopfdichtungssatz so knapp über 200, ZKD allein unter 100
Turbo: Bei mir Turbonetics T3, wenig gebraucht mit Umbauteilen 900
3" Knie hinter dem Turbo so 200
Mongoose 2.5 Zoll wenig gebraucht mit Dichtungen 450
Lex Riemer Kit so 500
Dampfrad 65, aber braucht man bei Lex Riemer und T3 eigendlich nicht,
man kann den T3 voll laufen lassen, alles was er her gibt
Kopf planen so knapp über 100 im Spiegel Finish
und dann so 3 Wochen Arbeit muss man kalkulieren
zusätzliche Wasserbohrungen im Zylinderkopf bohren
+ abgeschirmter offener Luftfilter
+ Drag Slicks auf der Hinterachse, das ist mein aktuelles 1/4 Meile Setup
Ach ja hab die Centerforce Kupplung glatt unterschlagen, so um die 500
Alt 18.08.2008, 07:57   #88
mk3 wien
da ist aber nicht nur der motor ,t lader ,kolben u dichtungen gemeint sondern auch bremsen,fahrwerk,elektr.teile ,3°anlage,kühler und lüfter ,also das ganze drum herum............und ich brauche keine 400ps weil ich gerne lebe.
Alt 18.08.2008, 09:17   #89
Damon
Ob man das auch wirklich alles braucht? Bremsanlage tuts die Originale auch noch. Und wozu neues Fahrwerk? Man kanns wirklich übertreiben! Er will ja "nur" 400 PS und keine 500.
Alt 18.08.2008, 09:34   #90
mk3 wien
hi damon ,wennst vom serienzustand ausgehst und den zustand der meisten fahrzeuge nimmst ,sind die meisten teile um die 20 jahre,wenn du auf länger rechnest und nicht nur spass für eine saison willst dann ist es doch egal ob du es heute oder morgen tauscht.raus muss der alte kram sowieso.deshalb arbeitet doch ein guter mann an deinem wagen und nicht ein helferlein.
SCHIEGEGANGENE REVISION & SUPRA-FLY turbotom Sonstiges 384 16.04.2012 22:53
Supra-Fly´s Stellungnahme zu dem Vorfall mit Turbotom der_böse_S-F Sonstiges 7 31.03.2008 18:55
Muhahaha zum 2. HE-MAN Off Topic 0 08.03.2005 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
