Alt 07.05.2008, 19:20   #76
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
AW: An Lex Riemer Nutzer
Zitat von Lolek Beitrag anzeigen
... bis ich OGGY kennengelernt hatte
bring den auch mal mit
Link Sponsored by Phoenix
Alt 07.05.2008, 19:27   #77
Ich wollte auch nie mehr Leistung an meiner SUPRA - es ist so ein schönes Auto
einmal da mit fahren was Leistung hat ,das macht süchtig
Alt 07.05.2008, 19:45   #78
UweT
Benutzerbild von UweT
ja,ja... Jan ich weiß was du meinst...
Oggy ist an allem Schuld ::
Alt 07.05.2008, 20:59   #79
Nee nee, Sumi ist damit angefangen.
Alt 08.05.2008, 00:23   #80
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Hier noch eine alter Beitrag von mir zum Thema 440er Düsen und LEX ...
Zu dem SETUP Seriendüsen (440 ml/min und dem Lexux LMM):
1. Die Düsengröße ist ausreichend für ca. 400PS. Warum?
Berechnungsgrößen:
Luftdurchsatz 36,5 lbs/min = 400 PS
11,5 AFR
6 Düsen
85% Düsenauslastung
Erforderlich 367 ccm/min !!!
Bei 3+ Bar Benzindruck sind unsere 440er Düsen somit ausreichend !!!
2. Problem Fuelcut
Wenn man mit FCD fährt hat man keinerlei Schutz vor Abmagerung. Somit also ausbauen. Wann rausche ich in den FuelCut ?
Wenn der LMM folgende Werte der ECU gibt …
rpm Fuel Cut
2000 600
2500 750
3000 900
3500 1050
4000 1200
4500 1350
5000 1500
5500 1650
6000 1800
6500 1950
Dh. 1950 Hz bei 6500 rpm
Wie komme ich davon weg ? Indem ich einen LMM mit mehr Bypass einbaue. Somit reduziert sich die gemessene Hz Zahl. Der Lex LMM ist mit einer großen Schraube einstellbar, so das er von „fast“ Serie bis 25 % Bypass betrieben werden kann. Wenn man die Schraube somit auf ca. 20 % Bypass einstellt (Schraube ca. 1/2 raus), dann habe ich 20% weniger Hz. Bei einem CT26 kommt somit statt bei 0,8bar der FC erst bei 0,96 bar. Bei einem großen Turbo etwas früher.
Durch die geringeren Hz Zahl bekommt der Motor auch weniger Sprit. Richtig, da der Motor aber mit den Serien Düsen schon fett läuft und mit den 550er Düsen zu 25% abgemagert werden muß, sind die Seriendüsen ausreichend für diese Leistung – 400PS. Um auf Nummer sicher zu gehen, kann man den Benzindruck anheben.
Zusammenfassend:
  • Turbo für mehr Luft und Leistung
  • Lex LMM um den Fuel Cut zu heben und den Sprit abzumagern.
  • Wenn dann 550er Düsen eingebaut werden, muß mit einem Benzincomputer weiter um ca. 20-30 % abgemagert werden. Vorteil – der FC ist noch später.
Voraussetzung ist … FCD ausbauen. Schraube des LEX LMM zu 1/2 rein schrauben. Benzindruck anheben. Breitbandlambdasonde zum Messen. Am Besten mit Log Funktion. Vf Spannung an der ECU abgreifen (aber das ist ein langes Thema)
Bei 550er Düsen ist ein Spritcomputer notwendig – sonst habt ihr bald kein Öl mehr zum Schmieren in den Zylindern!
In meinem Fall habe ich den FC bei genau 1,26bar !
Bei Schnecke und seinem Setup ist meine Schätzung bei 0,9-1,0 bar. Ohne Lex LMM bei 0,7bar (Messwerte).
Soviel zum Thema BENZIN.
Ich messe alles mit der Greddy eManage Ultimate.
Zum Beispiel …
AFR
Zündzeitpunkt
Rpm
Speed
Druck
Ausgang LMM
Düsenauslastung
EGT
Klopfsensoren
Vf
Intake Temperatur
u.v.m
Und ihr könnt mir glauben das das schreiben eines kompletten Benzinkennfeldes viele Messungen voraussetzt.
Ich fahre jetzt nämlich ohne einen LMM herum 
Ich hoffe damit geholfen zu haben. Schweres Thema, oder?
Ciao
Lolek
Alt 08.05.2008, 00:41   #81
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Kann da so viel lesen wie ich will, werd das nie verstehen, vom Einstellen will ich mal gar nicht reden. Gut das vielleicht schon aber der Motor wird dann mit Sicherheit nicht lang leben.
Werd mir wohl wieder nen Safc oder F-Con mit VPC kaufen.
Alt 08.05.2008, 01:22   #82
Ciao
Lolek
Hmm, mein Setup (wenn man das Gebastel so nennen will...) sieht folgendermassen aus:
Lex-LMM, Schraube ganz draussen.
550er Düsen
CT26 @ 1,2Bar
(K&N, Axelpipe und Axelauspuff)
Keine Spritelektronik, keine Anpassung.
Ich fahr' damit schon recht lange rum und hatte damit nie Probleme.
Soll jetzt aber nicht heissen dass das eine besonders gute Lösung ist.
Bei mir funktioniert das halt so.
Alt 08.05.2008, 08:32   #83
Damon
550er Düsen
CT26 @ 1,2Bar
Mit normalem ct 26 1,2bar LD? Dachte das schafft der nicht bzw. hält der nicht aus? Und wieviel PS hast damit rausgekitzelt?
Alt 08.05.2008, 08:42   #84
UweT
jo,das ist schon ein kontroverses Thema...
solange der Lex-LMM i.V.m. 550er Düsen verbaut wird/ist,dann ist im Teillastbereich sowieso die Lambdaregelung aktiv,d.h. die ECU regelt das Benzin/Luftgemisch immer auf 14,7...es setzt allerdings voraus,daß das Regelfenster im closed loop der ECU auch groß genug ist...
normalerweise ist das der Fall...ich habe das Lex-Kit ja drin UND eine WB-Sonde und kann zweifelsfrei die korrekte Ausregelung bestätigen...als Spritcomputer habe ich das eManage blue drin...allerdings noch im Auslieferungszustand,d.h. ich habe noch keine Veränderung vorgenommen...das überlaß ich nächsten Monat einem Profi...
solange man nicht ständig Vollast fährt,also open loop,dann passiert da auch nix...selbst 10 Minuten Vollgas auf der AB mit einem AFR von 10,5 ruinieren einem nicht gleich den Motor bzw. wäscht einem gleich den Ölfilm von den Zylinderwänden...
wie gesagt,die Feinjustierung sollte aber mit einem zusätzlichen Spritcomputer gemacht werden...dabei spielt es keine entscheidende Rolle welcher es ist...
Alt 08.05.2008, 14:22   #85
Soll das heißen, dass du mit Lex-Kit ohne Gemischanpassung bei Volllast eine 10,5 gemessen hast? Das ist im Serienzustand nämlich genau so, der Lambdawert ging bei mir nach einer Weile bzw. höherer Drehzahl sogar bis auf 10,0 runter, wenn ich mich recht erinnere.
Alt 08.05.2008, 20:09   #86
UweT
ja,genau das soll das heißen...ist mir zu fett...ich möchte versuchen auf 11,5 bis 12 einzustellen...
als Ergänzung möchte ich nur noch anmerken,daß ich diese Werte zwar mit 3" DP und offenem Knie gemessen hab,...aber der Rest des Auspuffs war original...das sehe ich definitiv als Flaschenhals...hab den nur weiter Richtung ESD verschoben...mit der 3" VA Komplettanlage bin ich noch nicht so schnell unterwegs gewesen...
Alt 08.05.2008, 20:28   #87
diabelo
Bordstein-Schrauber
Also wenn die ganze Anlage komplett in 3 Zoll ist müßte er noch etwas abmagern ist zwar nicht viel , würde aber reichen wenn Du dann den Benzindruck nicht erhöhst das es dir Löcher in Kolben brennen könnte
Hatte dann bei ca 200 ohne Boost plötzlich eine Abgasstemp von 920°
Alt 08.05.2008, 20:50   #88
Jetzt mal gaaaaaaaaaaanz dumm gefragt...
warum meint ihr, dass sich die A/F Ratio ändert, wenn ein anderer Auspuff montiert wird?
Und diese Frage ist ernst gemeint!
Ich vertrete die Ansicht, dass die A/F dabei identisch bleibt, da sich ja nix an der Verbrennung ändert.
Aber ich bin für alle Meinungen offen
Alt 08.05.2008, 22:26   #89
diabelo
Bordstein-Schrauber
Das ist doch das was Ich die ganze Zeit versucht habe zuerklären
das es sich geändert wo ich auf komplett 3zoll umgebaut habe aber nein der Diabelo hat ja gar keine ahnung ist blötzin usw
Alt 08.05.2008, 22:44   #90
wenn das Setup an der Grenze ist und man eh schon mager fährt (wie´s mit 440er Düsen + LEX der Fall ist) dann reicht schon ne kleine abweichung. Ich glaub schon das man das unter Vollast sehen kann. Ne offene Anlage bringt ein ganzes Stück Leistung grad auch bei etwas höheren Drücken als Serie. Und wenn man dann noch mehr Luft durchsetzt als man eh schon Spritmenge hat ? Sieht man´s auch am A/F
EGT müsste eigentlich runtergehen mit ner offenen anlage, aber wenn man wirklich mager fährt geht sie natürlich auch wieder hoch.
Dabei dürft ihr nicht vergessen das auch Seriendüsen abweichungen haben. Was ist wenn der Satz insgesamt sagen wir 5 % nach unten streut. Beim nächsten Wagen 5% nach oben. Da sind schnell 10% oder so zusammen die sich dann in unterschiedlichen Werten / nötigen Abstimmungen niederschlagen.
Lex Riemer Dirk-S Tuning 17 27.02.2008 23:10
Lex Riemer LMM Supercharger Biete 2 22.05.2007 22:55
Lex Riemer stream tec Tuning 12 22.08.2006 00:07
Lex Riemer Mr. Bean Tuning 8 21.06.2006 07:50
Lex Riemer + Fritzinger Kit / Azev A 10x17 Supra-Fly Biete 11 25.02.2006 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
